查看: 604|回复: 3
买房又到装修时
发表于 2008-7-17 17:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭-别墅,发廊,美容院DERLON空气能中央热泵热水中心高效、节能、安全、环保
  Derlon.7.大特点引领空气能热水行业前沿:
   ⅰ.高效节能/ 使用费用比传统的太阳能热水器(带辅助电加热器)更省,耗电量是同等容量电热水器的1/4,燃气热水器的1/3。(电只是用于压缩机和风机工作,将热能从低温热源运送至高温热能,而不是直接加热水箱的冷水,故耗电很少)。
   ⅱ. 全天候享用/ 四季不受天气变化影响,晴天、阴天、雨天、夜晚都能源源不断地供应热水。
   ⅲ.自控程序/预约加热,自动控温。全自动,智能化运行。
   ⅳ.方便舒适/承压出水,压力大,沐浴舒适,全自动运行,快速加热,超大容量。
   ⅴ. 安全环保/热能来源于空气、水箱内无电热管,水电安全分离,安全100%;无任何废水、废气、废渣排放,绝对环保。
   ⅵ. 适用广泛/无需阳光,不受安装位置的限制,可装在阳台、厨房、浴室、车库、地下室等空气流通处,更适合高楼、别墅套房安装使用。
   ⅶ. 节省费用/对于具有峰谷电价的用户,可以利用谷电制热水,能够节省更多费用。每人每天用30公斤热水,仅需0.1—0.2元费用。
  ◇工作原理:
   空气能热泵热水器基于蒸汽压缩式热泵循环的原理进行工作,采用逆卡诺循环原理,以极少的电能通过传热工质把空气的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后成为高温热能,传至水中,加热热水。
   即通过消耗少量的电能,通过传热工质,将周围环境中的大量存在的低品位能源(太阳能、空气能等)提高温位后加以利用,而获得的有用能量则包括压缩机作功所转换的热能和大量的低品位热能,经过压缩机组成为高温热能,传至水中,加热热水,因而可以达到了节约高位能的目的。
   传热工质是一种特殊的物质,在实际运行当中,热泵中传热工质的蒸发极限温度为-20℃左右,因此5℃至0℃的空气,相比之下也是热源。热泵热水系统可以充分吸收周围的环境的热能,汇同压缩机运转的机械能一起传送给高温热源(热水器),使得热水器中的水温到设定的温度。
   自动化霜功能 --> 压缩机保护功能 -->自动开机功能 -->自动恒温功能 -->手动开机功能
  空气能中央热泵热水器最显著的特点就是
  安全、方便、节能、全天候、全自动
   该系统充分发挥了热泵热水系统全天候使用、高效节能、安全可靠、智能化自动控制,可实现傻瓜型操作的特点。它无需光照,热源来自空气,一度电抵四度电用,全年运行费用比一般太阳能系统(辅助电加热)要省25%,水电完全隔离,也无煤气泄漏和一氧化碳中毒的安全隐患,是最放心的热水系统。 它的特点为:
   1、运行成本低:节能效果突出,投资回报期短,该产品与常规产品相比可节省70%的能源;与燃气、电和电辅助加热的太阳能热水器相比,全年费用最低,比太阳能热水器(带辅助电加热)还要省,是燃气热水器的1/3左右、电热水器的1/4左右。短期可收回投资。每耗电1kw平均可以产生4kw的热能,同等耗电量比电热水锅炉多制热水3-3.5倍左右。
   2、性能稳定,不受环境影响,产品一年四季全天候运行,不受夜晚、阴天、下雨及下雪等恶劣天气的影响,可以实现全年365天,全天24小时制热水。
   3、方便:Derlon空气能热泵占地空间很小,外形与空调室外机相似,可直接接保温水箱或与供暖管网连接,适合于大中城市的高层建筑,对于大型中央供热问题,derlon空气能中央热水热泵机组产品是首选。不需要太阳能集热板,减少占地面积95%,与太阳能热水设备配套使用可以减少太阳能集热器的面积50%,节省大量太阳能集热器占地面积,减少蓄热水水箱的容积。
   4、实现系统运行自动化;自动运行,无需值守,自带温控装置和保温层,可自动补水、加热、断电,可24小时提供热水。用户在任何天气条件下,在任何时候都可享用热水。
   5、环保型产品,无任何污染,该产品无任何燃烧外排物,具有良好的社会效益。
   6、使用寿命长、维护费用低,该产品使用寿命长达15年以上,设备性能稳定。运行安全,自动化程度高,该产品采用间接加热方式,运行安全可靠;自动化程度高。
   7、适用范围广,适用温度范围在-10-40℃,并且一年四季全天候使用,不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响,都可正常使用。可连续加热,与传统太阳能储水式相比,Derlon热泵产品可连续加热,持续不断供热水,满足用户需求。
   8、安全性能好,无任何隐患:与电和燃气热水器相不同,其采用间接加热方式与水交换热量,没有漏电、漏气等安全隐患。
   9、多机组,组合安装建立中央热水系统,可把多组相同型号的热泵机组并联使用,确保整组热水器一体工作,满足热水用量高峰要求,为大量用热水提供了保证。热水使用量少时,可以只使用其中一组热水泵机组而把其它关闭,维修时也可关掉其中一组热泵机组而不影响其它热泵机组继续提供热水。
   10、本产品适合各类团体热水工程使用,可实现无人值守,全自动运行,集中供应热水配有水温、水位显示。
  德隆公司全体员工为社会的节能减排负起使命的工作每一天!祝社会各界的朋友生活更美好!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 2008-7-17 17:32:51 | 显示全部楼层
联系人 孙先生 15956958941
 楼主| 发表于 2008-7-24 12:58:59 | 显示全部楼层
up  ........................
发表于 2008-7-27 20:37:32 | 显示全部楼层
请问需要做移门或是防盗窗之类吗?正规装饰门市,请联系13721060031左从军,谢谢
