防盗门的主要功能是防盗,其次才是装饰美化的作用。所以,在您选购时切记要把重点放在察看门的防盗性能和质量上。
首先向大家介绍一下防盗门的外观和构成
1、门的尺寸大小及开向
家用标准门一般有四种规格,由建筑洞口的宽度和高度组成的四位数字表示。例如:门洞的宽度为1米,高度为2.1米时,其规格为1021,常用的规格有0920、0921、1020、1021等。门的开向分为内开门和外开门,内开门和外开门又分为左开和右开,用户可根据便于开门的方向来选择门的开向。
2、门的表面质量和安全性
合格的防盗安全门所使用的材料均符合国家标准要求,钢质防盗门的门框使用钢板的厚度不应小于2毫米,门扇的前后面板一般采用的钢板厚度在0.8-1毫米之间,门扇内部设有骨架和加强板,并起到一定的防破坏性能,并能达到国家标准要求的防盗级别。
3、五金件的安全性
防盗锁:防盗锁对门来说是最重要的部件,防盗锁性能好坏直接关系到门的安全性,防盗门一般使用的有机械锁和电子锁。防盗锁选用时,要注意产品须经过国家指定权威机构认证。防盗锁应具有防钻、防锯、防撬、防拉、防冲击、防技术开启的功能。防盗门上使用的锁具分为单点锁和多点锁,所谓的单点锁是指锁具通过锁本身的锁点将门锁闭。多点锁是指除自身锁点外,同时带动副锁,形成多个锁点,并分布在门框四周,增强防撬性能。
防盗门使用的防盗锁锁舌(栓)其伸出长度:A级防盗门伸出长度应不小于14毫米;B级应不小于20毫米。防盗锁的外壳一般使用不小于2毫米厚的钢板或具有一定强度的材料制作,折边、开口处应焊牢或整体冲压成型。在主锁舌(栓)传动装置与锁身对应的关键部位,应有防钻钢板或防钻套等保护措施。
铰链:铰链是将门和门框相互连接的部件,主要起到支撑门体的作用,同时应具有一定的防盗功能。目前防盗门使用的铰链一般采用内置式和外置式,内置式铰链适用于外开门,外置式铰链适用于内开门,对于内开门采用外置式铰链,其铰链轴直径一般大于12毫米,如果铰链采用钢板卷制,其闭合边一定要焊接。
其次,在选购防盗门时应考虑的四个因素:
合格证件:
真正的防盗门必须经法定的检测机构根据标准检测合格,并有生产企业所在省级公安厅(局)安全技术防范部门发放的安全技术防范产品准产证。
安全等级:
根据有关标准,防盗门安全级别可分为A级、B级和C级,其中C级防盗性能最高,B级其次,A级最低,我们在建材市场里看到的大部分都是A级防盗门,普遍适合一般家庭使用。
哪样的防盗门才是符合A级标准呢?
全钢质、平开全封闭式防盗门,在普通机械手工工具、便携式电动工具等相互配合作用下,其最薄弱环节能够抵抗非正常开启的净时间大于等于15分钟,或应该不能切割出一个穿透门体的615平方厘米的洞口。
锁具牢固:
合格的防盗门一般采用三方位锁具或五方位锁具,不仅门锁锁定,上下横杆都可插入锁定,对门加以固定。大多数门在门框上还嵌有橡胶密封条,关闭门时不会发出刺耳的金属碰撞声。
工艺质量:
应特别注意检查有无焊接缺陷,诸如开焊、未焊、漏焊等现象。看门扇与门框的配合是否密实,间隙是否均匀一致,开启是否灵活,所有接头是否密实,油漆电镀是否均匀牢固、光滑等。
品牌保证:品牌是产品质量与服务的标志。品牌主要指产品品牌和经销商品牌。
最后购买时还应该注意防盗门的“FAM”标志、企业名称、执行标准等内容,符合标准的门才能既安全又可靠
摘自:北京万家保安门锁业
销售电话:13391868706 | QQ:417909102 |
