查看: 277|回复: 0
绿色环保婴儿房
发表于 2008-7-27 14:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 要想给孩子一个绿色环保的婴儿房,装修时必须选择绿色环保的建材饰材。不过,并不是使用了绿色材料,就一定会必然地是绿色装修,你所得到的就一定是绿色环保的婴儿房,因为装饰装修的过程,是对装饰装修材料的加工、使用、组合、叠加的过程,在这个过程中,任何一种装饰装修材料也许都是符合环保标准的,都是绿色的,但多种材料集合在一起后,情况就会发生变化,所谓“集腋成裘,积沙成塔”,就是说的这个道理。而有害物质的释放,又和温度、湿度的变化息息相关。因此,要装出一个绿色环保的婴儿房,必须严格唱好“四部曲”:绿色建材、绿色施工、检测和治理。
  饰材选绿色
  在婴儿房的装修中应尽量使用天然的环保的材料,如木制材料,但是,尽量避免使用天然石材,因为天然石材中具有放射性危害。此外,选择有害物质含量少、释放量少的材料比较好,即符合国家《室内装饰装修材料有害物质限量》十项标准的装饰装修材料。超过此标准的材料坚决不要用,特别是一些油漆、人造板、胶类产品,要坚定不移地检测,看是否符合十项标准。
  具体说来,房屋的装饰装修,地面、墙面、灯具是三大主要项目,所以,婴儿房的装饰装修材料不可不注意这三类。
  地面:婴儿房的地面最好选用实木地板或环保地毯,这些材质天然环保,并具有柔软、温暖的特点,适合幼儿玩耍、学习爬走等。但要注意,地毯一定要每天吸尘,保持清洁;如果孩子比较大了,就需要采用抗磨耐用的地面材料,一般复合实木地板比较常用,因为它避免了复合地板的甲醛问题,但又比实木地板皮实,比较耐用,好清理。
  墙面:婴儿房的装饰装修,墙面以环保型织物墙纸作装饰比较好,既不怕图画,又易于清洗。有人将零VOC的涂料,视为婴儿房间的理想墙面涂料。其实在家庭装修中,无论是释放量还是使用面积,油漆才是释放VOC的元凶。墙面涂料中的VOC,随着墙面的干燥,一般30天后会降为零。而VOC含量低的涂料,其墙体的抓牢度也几乎为零,容易脱落,会弄脏接触它的孩子。
  灯具:婴儿房间里的灯具应该根据位置的不同而有所区别。顶灯要亮;壁灯要柔和;台灯要不刺眼睛。顶灯最好用多个小射灯,角度可任意调转,既有利于照明,又有利于保护婴儿的眼睛。
  远离辐射,减少危险指数
  另外,无论地面还是墙面,放射性超标的石材一定不能用,因为人的整个身体或部分躯体受到中等剂量或大剂量辐射后都可诱发白血病,婴儿的免疫功能比较脆弱,更容易受放射的侵害。尽管小剂量的辐射能否引起白血病,仍不确定,但,慎重起见,婴儿房间里最好不用石材等发射性大的材料,刚刚装修过的房子不要急于入住,最好打开门窗通风6个月后再让婴儿入住。
  施工须环保
  装饰装修材料经过加工和施工,已经在形态上发生了变化,而装饰装修材料中有害物质的释放量必然也会随之产生变化,真正影响有害物质释放量的是材料的加工和复合过程。例如:做一扇门,使用符合国家标准的大芯板一张和三合板一张,经过加工制作并刷上三遍油漆做成门之后,有害物质的释放量肯定与加工之前有很大区别,真正影响空气质量指标的正是这种复合后的情况。因而,婴儿房的装饰装修要选择加工工序少的装修材料,以“无污染、易清理”为原则,尽量选择天然材料,中间的加工程序越少越好。如一些进口的婴儿专用壁纸或高质量的墙壁涂料都符合这一原则,有害物质少、易擦洗。但即便如此,刚装修完仍需要打开门窗通风一段时间。
  另外,中国室内装饰协会室内环境检测中心专家指出,婴儿房过分讲究装饰和摆设,会增加有害气体的含量,影响到婴儿身心健康;另外,婴儿房中经常有地毯、床毯和各种装饰物,也容易引起室内空气污染;各种玩具也会带来一些污染物,比如毛绒玩具中的尘螨污染、木制玩具上油漆的铅污染、塑料玩具的挥发性物质等,应该值得大家注意。
  值得注意的是:婴儿房不宜放花草,婴儿对花草特别是某些花粉过敏的比例大大高过成年人;某些花草的茎、叶、花都含有毒素,例如万年青的枝叶含有某种毒性,入口后直接刺激口腔黏膜,严重的还会使喉部黏膜充血等,要是误食了夹竹桃,婴幼儿即会出现呕吐、腹痛、昏迷等种种急性中毒症状,又如水仙花的球茎很像水果,误食后即发生呕吐、腹痛等急性胃炎症状。
  环保有标准
  根据国家有关规定,婴儿房中室内环境指标是:二氧化碳要小于0.1;一氧化碳每立方米小于5毫克;细菌要小于10个皿;气温冬季控制在18摄氏度以上,夏季控制在28摄氏度以下;湿度应该保证在30%至70% 之间;噪音应该低于50分贝……其他的室内环境指标有:装饰装修工程中所用人造板材中的甲醛的释放量限量值应该小于1.5mg/L;建筑物中每立方米空气中氡的浓度为200贝克;居住区大气中有害物质的最高容许浓度空气氨的标准是,每立方米空气中氨气的控制浓度为不超过0.2毫克……
  在婴儿房装修完成之后,最好请有关检测部门来家中测一测。检测部门有中国室内装饰协会室内环境检测中心、百万庄园家装监理公司,以及相关的协会、学会等。
  污染要防治
  婴儿房装修前,家长应该找有关室内空气检测部门做“预评价”,就是让环保专家讲解一下设计方案所使用的材料和工艺是否会对婴儿房的小气候有什么影响。室内小气候条件包括以下几个方面:温度、湿度、相对湿度、风速、气压等。
  上面已经多次提到,婴儿房装修后,一定要注意通风换气。据室内环境专家测试,室内空气置换的频率,直接影响室内空气有害物质的含量。越频繁地进行室内换气或使用空气过滤器、置换器等,空气中有害物质的含量就会越少,甚至不存在。研究显示,婴儿每小时所需的新鲜空气约15立方米。而通常的婴儿房空间较狭窄,这就需要经常性地换气通风,也可在室内配备一个换气装置,保持空气清新,使居室中被污染的空气及时排放出去,有利于空气流通。
