ɨһɨ������΢����
QQ��¼
ֻ��һ�������ٿ�ʼ
帖子
查看: 1072|回复: 0
大幅彩色喷墨打印机的保养
发表于 2008-8-6 17:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
墨水的用量较大和喷嘴的使用时间较长,它们之间相互影响,如墨水对喷嘴的使用时间较长,它们之间相互影响,如墨水对喷嘴和打印图象影响.还有喷嘴长时间工作所出现的磨损与墨渍堆积反过来又影响打印图象的质量和后期打印输出成本等问题,所以,墨水的正确选用和喷嘴的正确保养.是每位大幅打印机用户在后期应用中不可能回避的问题.
  墨水选择:墨水的品质可打印图像的质量,也可决定喷嘴的使用寿命。喷墨打印机的墨水的制造是极其复杂的,但只要能满足打印需要的基本要求,不管是原装墨水,还是兼容墨水都是优质墨水。正如某些行家所指出的,\"墨水只有优劣之分,没有原装与兼容之别\"不无道理。因此,对于耗墨使用较多的大幅面彩色喷墨打印机,我们完全可以选择\"物美价廉\"的非原装优质墨水。如何使用兼容墨水和维护二次加墨墨盒呢?其实,方法很简单,即在原装墨水充分用完之后,第一次加入的补充墨水应连续将其喷掉一半,再将补充墨水注满,并放置24小时,该过程可使喷头适应新的补充墨水。在今后应用时,每天初次使用都应在机器自检后使用,只要每次开机时的自检波形测试图良好,则喷头就一定能长期使用这种兼容墨水,当然还应长期使用同种品牌的兼容补充墨水。
打印头的保养:打印头最容易因打印时间过长、墨水使用不当、或长时间搁置不用而堵塞喷孔。当然使用质量不佳的墨盒,也会引起喷孔堵塞而影响打印质量,严重时甚至导致整个打印头报废。但在大幅面彩色喷墨打印机应用中,因打印时间普遍较长,谁都免不了会碰到喷孔堵塞现象,只不过在碰到这类事件时,我们一定要极早处理,切不可因小失大,导致不应有的损失。虽然打印头的制造工艺精细,但其结构并不复杂。与打印介质直接接触的平面上布满了许多微小圆孔,喷孔与插入墨盒的喷嘴相连,从喷嘴到喷孔之间以及喷孔四周常常滞留着因干涸而附着力极强的墨粉或杂质,只要清除了这些墨粉和杂质,打印头便可恢复正常打印功能。
  大部分看似已经报废的打印头,仅仅是暂时喷孔堵塞而不能工作,要恢复其打印功能,其实只需用简单的冲洗方法就能办到。对于打印正常,但缺少笔划或色彩,或高分辩率下图像模糊这种轻微堵塞情况,一般采用打印机自带的喷孔清洗程序就可以解决,这也是工作人员需要经常采用的方法和值得注意的方面,即发现缺少笔划或色彩欠佳等轻微喷孔堵塞时,应及早用清洗程序来清洗,这是最简单也最好的保养办法。对于打印过程中机器频繁充墨或清洗喷孔,但打印效果仍然较差或者打印头喷头严重堵塞,机器无法充墨,或打印机拒绝工作这种情况就只能用手工清洗方法了。手工清洗方法虽不复杂,但因需要拆卸喷头,清洗次数不宜过多也不宜过于平繁。手工清洗方法是使用注射器和可套在针头上一段橡胶管、清洗液(如瓶装纯净水)、十倍左右的放大镜、硬塑料小刀等工具。在取下打印车,用放大镜仔细找到被堵塞喷孔后,用橡胶管一头套住被堵塞喷孔的喷嘴,而后用注射器将清洗液注入喷孔,必要时可用硬塑料小刀刮去喷孔边的残留物。使用时注意不要将电极部分污染。
举报
��΢��ɨһɨ
����Ӯ����
