查看: 1440|回复: 7
激光打印机的全面保养八要点
发表于 2008-8-6 17:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 激光打印机全面保养,指的是将打印机全部拆解,进行全面检查、清洁。机械运行部件要全部清洗,重新更换润滑脂。拆解步骤要按先后顺序,不能混乱,拆下的螺丝不能乱放,更不要混用。清洁完毕后按原顺序安装,不能有遗漏部件。
2. 对于打印机的易损部件应更换,重点检查主电机齿轮、吸纸凸轮、转印辊齿轮、定影辊齿轮、定影辊两端隔套、搓纸轮和对齐辊齿轮。
3. 拔插电路板插头时要注意轻拔轻插,用力要均匀,禁止强行拔插,以免拔断接线,要记清插头的颜色、所在部位,必要时可用胶布做上标记,安装时按标记对号入座,不能插错,否则可能引起故障,甚至是致命的故障,千万注意。
4. 清洁电路板上的污物时,应先用毛刷扫除灰尘,再用吸尘器吸一遍,然后用洁净棉蘸少量酒精清除电路板不容易清除的污物,最后用电吹风吹干。不能用利器强行刮线路板或元件污物,避免损坏元件,更不能用有腐蚀性的溶液清洗。
5. 拆解激光扫描组件时,要注意做好标记,不然复原后,会造成输出文本对角线畸变,校正较为麻烦。清洗准直镜、透镜、反射镜时最好用擦镜头用的专用布(麂皮)清洁,不要用掉毛的材料(棉花等)清洁,一但有粉、毛等物留在镜面上,会出现打印不实的情况,更不能用尖锐的器物清洗各种镜片或镜面。反射镜不能用汽油、乙烷之类的溶剂清洗,否则容易造成反射镜镀膜保护层脱落,影响反射能力。
6. 转印辊不能用水洗或溶剂擦洗,要先用平整的木板轻轻拍打转印辊,待污物松软后用吸尘器反复吸几遍,最后在导电极的一端涂抹上少量导电润滑脂后装入原位,绝对不能用普通润滑脂替代。
7. 拆解定影装置时要注意先后顺序,注意不要将加热灯(玻璃制品)碰碎。取出加热辊后,先用少量酒精或MEK溶液涂到加热辊表面上,待10分钟左右后用软布擦,将黏附在加热辊表面上的墨粉擦掉。对压力胶辊也可采用同样的方法清洁,不要试图将分离板或分离爪磨钝,那样做虽然对保护加热辊表面氟膜有益(聚四氟乙烯),但容易造成纸分离不良而卡纸。要仔细清除热敏电阻、热保护开关表面的污物,如果表面破损,应及时更换。一般加热辊磨损的主要原因出在热敏电阻和热保护开关,所以在更换加热辊的同时,要一并更换上述部件。
8. 机械传动装置的保养较为直观,检查所有齿轮有无掉齿现象,特别是定影装置部分的齿轮,它们工作在高温且润滑不良的条件下,齿轮损坏较快。如果定影部分齿轮有掉齿或严重磨损,会导致运行不同步,经常发生无规律卡纸现象。
激光打印机的保养是一项费心费时的工作,不能急躁,要耐心和仔细,否则,保养复原后会有意想不到的恶劣后果。工作前做好各项准备是非常必要的,如果你对一些不熟悉的机型进行保养时,一定要做好各种标记,最好能集中精力在短时间内完成工作,避免部件位置遗忘又找不到示意图,引起不必要的麻烦。
发表于 2009-8-1 14:03:04 | 显示全部楼层
学学啊
不然公司的打印机容易坏啊
发表于 2010-4-13 09:55:20 | 显示全部楼层
太专业了。
我旁边的打印机从来没有保养过
发表于 2010-4-13 09:55:29 | 显示全部楼层
学习了 谢谢LZ
