查看: 425|回复: 4
装饰知识》装修大全 345个家装常见问题解答
发表于 2008-8-16 09:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
99.网友问:步入式衣帽间的墙面上可以用波音软片吗?
答:不可以,最好用壁纸,波音软片通常用在木质的基底上面,如大芯板等。
100.网友问:厨房用什么地砖好?
答:厨房最好用防滑的玻化砖。不仅好清理而且防滑,是多数人的首选。
101.网友问:卫生间里的排气扇应该装在天花的什么位置?
答:1:尽量靠近原有风道风口,并符合管线最短原则。2:尽量靠近异味或潮气容易产生的位置,这样符合效率最高原则。3:不宜装在淋浴部位正上方,否则产生气流使身体感到不适,且气温低时,热量损失大。4:结合吊顶造型、分块、灯饰等,在美观上做统一考虑。
102.网友问:阳台的地面该铺什么好?
答:阳台玻璃下面和地面最好都铺瓷砖。如果不愿意用瓷砖,您可以用德国进口的水泥自流平(一种工艺做法)。
103.网友问:只有多乐士超易洗涂料可以保证可擦洗性吗?
答:一般的知名品牌墙漆都具有可擦洗性,但具体操作之前建议您仔细查看墙漆的使用说明。
104.网友问:我家衣柜是工人用大芯板直接钉在卫生间墙的外侧做成的,应该该如何做防潮处理呢?
答:防潮的措施应该放在卫生间的一面,我建议您用波音软片贴在衣柜的内侧。
105.网友问:被油漆沾到的门锁要怎么清理?
答:请用棉花蘸稀料轻轻的擦,重复几次即可。
106.网友问:我的房子由于原来贴的墙纸已经很多年了,现在准备把墙纸撕去,请问房顶和墙面该如何处理?
答:应该把原基底彻底的清除干净,然后刷界面剂,用腻子刮平后,您愿意再贴壁纸也行,涂刷乳胶漆也可。
107.网友问:我家准备采用聚酯漆做白色混油效果,可以采用手扫漆的工艺吗?
答:聚酯漆的成膜时间较短,用手扫的方法不好。
108.网友问:供暖后发现有木材上刷的墙漆有起鼓的现象,应该现在维修还是停暖气后维修?
龙答:木材上一般不刷墙漆,因为水份太大。最好放在明年停暖之后维修。
109.网友问:水泥地面如果不要亮光效果的,要亚光效果的,施工工艺还能是水泥压光吗?
答:水泥压光是一个专门的工程项目,是水泥地坪抹平6-8小时后,用素灰均匀地撒在施工面上,用抹子擀光后形成的现象。
110.网友问:像马桶、面盆、灶台、抽烟机之类的东西应该什么时候进场?
答:应该是施工后期,马桶主要是卫生间墙地砖贴完之后,其余类同。
111.网友问:现在有一种蒸汽拖把,对复合地板或实木复合地板有损伤吗?
答:我个人认为,应该是有。因为潮湿和高温的环境,对油漆和复合地板的接缝处有可能产生损害。
112.网友问:发泡海绵到底是什么东西?
答:发泡海棉主要是用于区别天然海棉的词汇,海棉的好坏一是要看回弹速度,二是要看它的本身牢固度。
113.网友问:为什么自己刷的混油白色的门过了半年以后会变黄呢?
答:白色油漆变黄是通病,现在市场上出售一种耐黄变聚脂漆,效果还是不错的。
114.网友问:沙发的厂家说现在做沙发都不用簧了,他的说法对吗?
答:主要是看结构,如果单纯从使用的舒适上讲,在上面加发泡海棉就很好。
115.网友问:白色混油已完工近半年,现暖气附近窗套开裂,怎么处理?
答:把开裂的漆皮撤底铲除,用原子灰刮平,沙纸打磨后,整个窗套重新油漆。
116.网友问:我想在窗台下做一写字台,宽度多少合适?
答:宽度至少应该达到550,但您最重要应该考虑高度,高度超过800会很不舒服的。
117.网友问:房屋使用面积82平米,在目前北京的天气下,墙面乳胶漆大概要施工多少天比较合理?
答:主要是看有没有墙面施工或有没有多工种混合施工。一般来说,单做墙面涂饰工程要15天左右即可。
118.网友问:复合木地板装完后踩上去有点忽悠,是因为下面有薄膜垫的原因吗?
答:不是,估计是地面不平或地板差引起的。
119.网友问:装修完应该怎样去除房间异味?
答:不同情况不同处理。一般来说,装修后的异味是混合体,其中对人体有害的物质主要是甲醛和苯。甲醛是溶于水的,在屋里多放几盆水,再摆放几盆花草是最好的。对苯没有什么比通风更好的办法。请注意不要把门窗开的太大。
120.网友问:白水泥和勾缝剂有什么区别?
答:勾缝剂的硬度和弹性都要比白水泥好。
121.网友问:请问爱美家复合地板质量如何?
答:地板一般情况下不会有什么问题,造成危害的多数是环保不达标,还有就是被水浸泡后问题会比较严重。
122.网友问:我家墙面上现在就出现了一些小泡泡,用手一摁就下去一点,可还是
鼓,那我在做墙面基层处理时,是不是要采取什么特殊方法呢?
答: 对,要在墙面上做贴布处理。
123.网友问:在北京哪里有买墙布的? 就是那种可以透气,表面有很多种花纹,最后在上面涂涂料的。
答: 建材城有卖的,你说的是爱尔福特墙纸。
124.网友问:地板是深色的,楼梯扶手用花梨木。如果踏步用花岗石,是用英国棕好还是中国黑好?
答:英国棕。
125.网友问:如果把公共卫生间外部洗漱间走廊侧的空间隔出来做一个储藏柜的话,如何能更好的解决防潮问题?
答:不会有潮湿问题,只要考虑好通风问题,淋浴一般会有淋浴房和排风扇。
126.网友问:铝扣和铝塑还有彩钢板哪个平整度好?
答:彩钢板好。
127.网友问:我家装修工长说在墙上贴牛皮纸可以防止墙开缝,可我觉着往墙上贴纸不太好,请问有关墙上裂缝的处理工艺?
答: 贴牛皮纸没问题,可以防止开裂,或者用玻璃纤维布。
128.网友问:复合地板还未安装,墙面有部分地方又被弄脏,我是在地板安装完工以后再要求油漆工帮我修补,还是在装地板之前修补?
答:装后修补。
129.网友问:PVC板的耐热性能好吗?
答:不好,pvc板易变色和老化,现在普遍用铝扣板。
130.网友问:有哪些材料透光,可以做屋子的主体结构?
答: 玻璃,玻璃砖。
131.网友问:柜子里面刷漆好,还是贴宝丽板好呢?或是还有别的方法?
答:刷漆不好,贴宝丽板造价高,且不好施工,建议使用环保型波音软片。建材市场一般都有售。
132.网友问:实木地板要不要找平啊?该怎么找?
答:实木地板必须找平,一种方法是先用水泥把地面抹平,另一种方法是用木龙骨调整平整度。
133.网友问:安徽和江苏的施工队伍哪个比较好啊?广东的是不是最好啊?
答:据我所知,安徽、江苏两省的施工人员在北京均有良好的口碑,工程质量取决于技术工人的能力高低和责任心,与籍贯没有太大的关系。
134.网友问:有不用胶的复合地板吗?用胶的环保吗?
答:有,现在很多双锁扣的复合地板都可以不用胶。
135.网友问:是用胶还是用水泥沙浆粘贴墙砖更为结实啊?
答:水泥沙浆比胶的抗氧化、抗冲击、耐腐蚀能力都要好一些。但是,有些需要减轻重量的施工地点可以考虑用胶。
136.网友问:墙衬和腻子哪个好啊?
答:墙衬是最近时兴的一种腻子的别称,但是您所指的腻子估计是专指821腻子,这种材料是有缺陷的,不如墙衬好。
137.网友问:铝塑管的使用寿命是多少年?
答:据说是50年,但据我所知所有生产铝塑管的厂家都没有50年的历史,不知这个数据从何而来。
138.网友问:铺设地砖的空鼓率最多不能超过多少啊?
答:最多不能超过5%
139.网友问:我家原来装修时候贴的瓷砖有的产生空鼓,掉了,我用什么胶能粘回去?
答:还可用903胶或胶把,还有一种类似水泥沙浆的产品,名为“贴的牢”,建材市场一般都有售。
140.网友问:给木门做门框,除了用木头外,还有别的材料选择么?
答:除了用木头外,还有钢材、玻璃、复合材料均可。但是,需要一个懂结构工程的内行和一支技术精湛的施工队。
141.网友问:窗台上铺强化木地板,好么?
答:不好,一旦被雨水淋湿会开裂、起翘。
142.网友问:我家是地热采暖,用地砖好还是木地板好?
答:当然是地砖好,因为质量大,有一个延缓辐射的过程。另外,木地板受热后容易变形。
143.网友问:做混油,刷门的话,用手刷还是喷漆好?
答:当然是喷漆好,漆膜和手感都优于手刷漆。
144.网友青色坚果:我怎么鉴别涂料的真伪呢?
答:应该去正规的售卖点购货,真的涂料包装美观严谨,封口严密。开盖后无异味,有些甚至有一些淡淡的香味。真的涂料很少出现固化物和水份严重分离的现象。反之,可能是劣质涂料。
145.网友问:听说实际上装修公司不可能养着那么多的施工队,所以施工队都是挂靠的,那么如果抛开设计的问题,实际上直接找施工队同样可以保证施工的质量,假如房主自己可以设计的话(或找朋友设计),同样可以达到相同的效果甚至施工质量会更好(因为听说施工队会更加积极工作)。这样理解正确吗?
答:这样的理解不准确。施工队与装修公司并不是挂靠关系,施工队的施工质量在很大程度上取决于装饰公司质量监查的水平和力度。直接找施工队会给您的工程质量带来很多不确定因素,并不可取。
146.网友问:装修时直接打家具好,还是买成套的好?
答:应该说两者各擅胜场,买的家具因为是流水线产品,因此漆膜好外观漂亮。但尺寸的适应性差。做的家具可以和自家的特殊空间完美的结合在一起。
147.网友问:我想在一块1600*1200的隔断玻璃上磨简单的条纹?该磨多宽?
答:这要看您的隔断玻璃用在哪一个位置,如果用在厨房磨的条块应该窄一些,空隙宽一些。如果用在玄关则两者相等为好。
148.网友问:我家复合地板有一部分区域踩在上面时,明显感觉到地板下沉,走过又恢复了。有些地方又没有。地板公司说是正常现象,因为底下有一层防潮膜。也有的说是我还没买家具放进来。请问是地板没装好?还是找平没做好?
答:这种说法是不合理的,地板的下沉部分很可能低于其它地面。和家具的摆放没有关系。
149.网友问:贵公司与北京市三家法定监理公司中的哪家有合作关系?
答:我们与任何一家都没有合作关系,监理和被监理之间只有工作关系,我们愿意接受任何一家有资质的监理公司的监理。
150.网友问:大理石和汉白玉比各自有什么优点?
答:大理石和汉白玉都有一个共同的缺点,质地比较疏松,容易被有色液体染污,且很难去除,至于纹理、色泽等将由个人的爱好来决定。
151.网友问:想在装修期间随时检查木材来货的含水量,那种手持的检测仪器有得租么?如果买,什么价钱?实木地板的边缘如果没有凹凸的榫扣,如何固定在地面上?这个问题主要考虑实木地板条与瓷砖混铺。
答:在前门大街东侧有家商店卖,大约1500元.租的地方没有听说。
现在不带榫扣的实木地板已经很少了,如果您手头有就应该采用老式的龙骨钉钉的办法.钉好后磨光处理即可。
152.网友问:从哪些角度看木工制作完已经安装好的门是否质量合格?比如,门应该多厚,离地面多高?
答:已制作好的木门应符合以下条件:1.无翘区变形 2.表面无明显色差,节疤,刨痕和油漆流坠 3.合页转动灵活无异响
4.门锁转动灵活关门后无晃动声。一般厚度42毫米,高度要根据实际情况。
153.网友问:我的马桶是横排水的,入户的主管是110的,我的马桶是外径90的,我最近跑遍了市场,PVC管异径轴封只有110转75或者110转826的,怎样接呀?
答:没有太好的办法.但我建议您用塑料条把自己的马桶排水口缠粗制110左右然后用软管连接。
154.网友问:求教一个问题;我家马桶底部往外渗水,是不是再重新打一遍玻璃胶就行了。安装的时候就是打的玻璃胶。顺便说一句,我家刚装完一个月,是不是跟装修公司的安装手艺有关呀?
答:我认为是您家马桶下面的法兰密封不好。应该拆掉重装。打玻璃胶是不管用的
155.网友问:一般工人在现场施工的时候,涂料中兑的水都比涂料包装上标明的要多,但是工人说兑多了水,涂刷效果更好。那么实际一桶5公斤的涂料究竟应该兑多少水?
答:我认为还是应该按照说明书上所说的不超过百分之二十为好。
156.网友问:我家的乳胶漆买的不好,现在刷出来没有象其他品牌一样有油漆的光泽,象劣质涂料的感觉,肯定不耐擦洗。现在可不可以在上面直接刷一层好的耐擦洗的乳胶漆?会不会干了以后掉下来?
答:不行.就底不除隐患不去。
157.网友问:窗台除了大理石还有什么好的选择?
答:处理的办法很多.比如木材的.花岗岩.铝塑板.贴瓷砖皆可。
158.网友问:我想在厨房及浴室安装推拉门,不知那种推拉门适合这两处?包括材质及价格最好。现在的推拉门寿命如何?开关时是否有声音?
答:建议您参考以下几点1.选用铝塑结构的滑轮以免金属结构生锈,2.厨房卫生间的门一般较为狭窄,请注意推拉门必须留有推拉的余地,3.一般选用橡胶轮声音比较小。
159.网友问:直接在大芯板上刷木器漆以后时间长了会起皮吗?打上玻璃胶就不开裂了吗?
答:大芯板表面的饰面层较薄,不适宜直接刷油漆。
160.网友问:现在可以做油漆吗(内墙和家具)?
答:可以,注意保温,油漆干的慢些
161.网友问:浴室里的镜子怎么挑?
答:请挑选防雾镜同时避免选用金属螺丝固定的镜子,以免锈蚀后脱落
162.网友问:铝合金窗户如何密封?
答:铝合金窗的气密性和水密性差是它天生的缺陷,很难自行解决.建议您在机会合适的情况下换成塑钢窗.如果应急解决可以用玻璃胶对窗扇玻璃进行密封。
163.网友问:我想在阳台上做储藏柜,用什么材料的可以不怕太阳晒?
答:可以用木结构衬底,外面贴铝塑板或原木刷透明漆.
164.网友问:哪种类型的水龙头能保证使用过程中龙头上没有水碱的印子?
答:纯铜材料的龙头不会出现水碱!
165.网友问:金属百叶帘是否适合挂在浴室内?容易生锈吗?
答:可以,不会生锈的。
166.网友问:什么叫化学性和物理性?
答:化学性:是指无有害污染。物理性:是指抗潮湿、抗变形和握钉力等。
167.网友问:我家准备再隔出一间屋子打隔断,是用砖砌好,还是用石灰板好?
答: 建议您使用轻钢龙骨石膏板结构!减轻不必要的重量,增加结构安全是施工的第一原则。
168.网友问:整体衣柜是木工做的好?还是定做的好?
答: 木工做的衣柜与周围空间配合良好,且可以根据业主的要求灵活改变空间和结构,但施工工艺不如流水线上出来的产品,反之亦然。
169.网友问:请问橱柜的价格差别太大?到底应该怎么选择?
答:
选择厨柜有以下几点:1)应问清是什么样的板材,物理和化学性能如何,2)所用的五金件是否具有相应的功能性价比。例如拉轨是否能够回弹等。其它的使用功能和美观与否就要看个人的喜好。
170.网友问:那橱柜选择时以什么标准为好橱柜呢?
答:
1)板材环保性能良好。2)板材物理性能(不弯曲变形、握钉能力强。3)五金件配件合理,灵活有效。4)柜、屉布局合理,符合人体工程学要求。5)外配饰牢固。6)颜色美观。7)造型美观。
171网友问:30岁的人,家里装修,如果都用黑橡木家具,会不会显得很老气?
答:黑橡木的颜色的确是比较凝重,我建议您的地板颜色稍浅一些,在其它的配饰上使用白底的格状装饰。
172.网友问:装修上有风水方面的讲究吗?
答:据我所知,中国的风水说都是出自于避开实际生活中的不便。现代的楼房结构都是固定的,承重墙也不允许拆改,很难风水先生的意见做大的改动。放个镜子什么的小把戏,劝您不用理它。
173.网友问:如何控制施工队的进度,不想让他们待工,又不能让他们干得太快
龙答:1)干得快不快,不由您说了算。应该看上下工序是否按要求衔接。比如墙面不干就抹第二道腻子或涂刷油漆都是不应该的。2)待工问题主要是材料供应及时造成的,一般来说您也不应该干涉。
174.网友问:做内保温层用什么材料比较好,在性价比方面给点儿建议,谢谢!
龙答:应该使用聚苯板,也可以使用岩棉。
175.网友问:请问专家采暖用地暖好,还是艺术暖气片,用地暖有何利弊,谢谢
答:地暖稍好些!地采暖是现在流行的比较科学的采暖方法,俗话说脚暖了全身暖,但是地采暖也有不利的一面。铺设以后很难改动和维修,另外,如果采暖管下的保温层和反射层做不好的话会造成能源的浪费。
176.网友问:我家房子有个拐角,想在这个地方打个橱子,先用大心板,外有石膏板,然后再刷乳胶漆,使其与墙面成为整体,我担心这样做会与原来的墙体产生裂缝,该怎样处理,贴布的作用大么?
答:可以。石膏板是用螺丝钉固定的,墙漆刷在石膏板上都不存在开裂的问题。如果开裂是柜子与其它墙面连接的地方,建议您在此处使用弹性腻子。
177.网友问:厨房的顶是不是必须得吊顶,如果不想吊顶有没有什么好的办法?
答: 有办法。现在市面上有多种耐水洗的涂料。刮平后涂上即可,其实,吊顶的目的是便于清洗和掩盖结构缺陷。
178.网友问:客厅通阳台不做门(封阳台)有何利弊?
答:有利有弊!利:扩展了空间、开阔了视野。 弊:冬天损失能源。如果拆掉了配重坎墙还会造成安全隐患!
179.网友问:什么措施能消除甲醛?
答:最好的办法是在装修前和装修过程中预先控制!假如已经出现了甲醛超标的现象,一般可用以下方法:1)在家中多放几盆清水,甲醛是溶于水的;
2)使用市场出售的甲醛捕捉剂; 3)放几盆绿萝类大叶植物。 4)如果是柜子内甲醛气味较浓,可放几盘切开的菠萝!
180.网友问:我家房子的地板和墙壁都是白色的,客厅和餐厅一起大约28平米.我有点拿不定主意应该买什么颜色的沙发,茶几,厅柜,餐桌等家具来布置使整个客厅看上去时尚,温馨,还请你给我一些好的建议?
答:建议您使用浅棕系列或果绿系列,浅棕系列的家具形成一种弱反差的时尚效果,果绿系列的沙发、餐椅可以形成较为和谐的气氛。
181.网友问:请问电视墙比较流行什么样的?中间贴黄色花岗岩的如何?
答:仁者见仁,智者见智。电视背景墙不是为存在而存在,它有自己的实用功能。主要是起到改善音波往返直射的缺陷,所以一般以采用吸音材料或能够折射音波的粗糙材料为佳。
182.网友问:装修完成后一般多长时间后入住?
答: 一般应在15天以后,先决条件是良好通风。
183.网友问:在墙上做造型,用石灰板合理吗?有没有什么危害?
答:可以。在墙上做造型是当今较为流行的趋势,应注意的问题: 1、结构合理,防止变形坠落; 2、符合环保要求即可。
184.网友问:我家的竹地板踩上去有的地方很响,请问有没有什么好的办法解决?
答:原因应该是地面龙骨不平,解决的办法:1、彻底拆掉重铺;2、在响动最厉害的地方稍加一些缝纫机油,千万别加多,以免污脏。
185.网友问:我想将洗手台和坐便器隔开(到顶),用什么材料可以既安全又美观且不占空间?玻璃就怕碎,不安全。
答:建议还是用玻璃最好与不锈钢立柱相结合,8厘米以上的玻璃非强力撞击是不可能破碎的。最好选用冰花图案。
186.网友问:做内保温层用什么材料比较好?
答:最好用聚苯板也有用岩棉的。
187.网友问:厨房的顶是不是必须得吊顶,如果不想吊顶有没有什么好的办法?
答:1)耐水腻子加芬琳漆 ;2)木龙骨加铝塑板分度铺装,但要注意顶部是否有楼上的返水弯管。
188.网友问:请问112平米三居两个卫生间,3万元装修够吗?
答:一般装修大约每平米造价400元(含主材),中档400-800元,高档800元以上,完全从省钱的角度考虑装修,是不理智的。
189.网友问:我们小区是新入住的小区,现在正处于装修阶段,想问问能不能把暖气的位置或者是数量改一改?
答:1)暖气的位置是可以由专业人士更改的。但要考虑以为以后的采暖效果并经过物业同意。 2)暖气的数量是不能增加的,他与锅炉的负载有关。
190.网友问:购房者并不一定懂得建筑质量如何鉴别,那么如何才能避免建筑质量问题呢?
龙答:1)建筑结构应安全;2)墙地面平整,门窗方正 ;3)必要设施完备、良好;4)其他细节良好。
191.网友问:请问玻璃砖墙可以直接连门吗?
答:不行。经常开闭的门会严重的影响玻璃砖墙的稳定性。
192.网友问:家装中有许多管道设计我认为都不合理,但装修公司说这些是“禁区”不能随便改动,请问这方面有什么讲究?
答:土建工程中的管道的确是不能随便改动的。因为他跟全楼居民的生活质量密切相关。
193.网友问:如何控制施工队的进度,不想让他们待工,又不能让他们干得太快?
答:请在他们做完每一个单项工程项目后再付该项目工程费。
194.网友问:目前市场上的防水材料多种多样,请问,家庭装修防水涂料哪种好?
答:目前市场上有很多种,难评优劣,但应关注以下几点:1)环保性能应达标;2)化学稳定性好;3)具有牢靠的物理强度;4)施工简单。
195.网友问:家里装修,如果都用黑橡木家具,会不会显得很老气?
答:橡木的颜色属于中性的颜色,属于中性暖系列。与黑白灰棕都可以较好的搭配。
196.网友问:装修上有风水方面的讲究吗?
答:风水这种东西。信则灵,但是风水当中其实有很多我们生活中的常识,只不过是被人神秘化了。
197.网友问:聚苯板、岩棉是什么样的?
答:聚苯板就象我们买电器当中的白色泡沫状的保护品;岩棉是黄色的纤维叠加制品。
198.网友问:客厅通阳台不做门(封阳台)有何利弊?
答:1)不利于室内的保温;2)如拆掉门连窗坎墙将影响阳台的使用安全。
199.网友问:请问我打算6月中旬装修,有人说夏季不易装修。关于装修季节您有什么建议?
答:夏天不宜装修的理论支持点。
1)雨天材料在运输和保管中容易受潮;2)气温高工人容易疲劳影响精度;3)雨季墙面腻子不易干除上述问题外夏季施工并无不妥。
200.网友问:装修承包商无故拖延工期三个月,而当初合同只规定峻工时间,没有写明逾期赔偿,我能否索赔?
答:您只能通过法院按侵权起诉,不能按合同违约索赔。
201.网友问:玻璃砖和门怎么连呢?
答:门的四周必须有与地面、顶面连接牢固的框架,玻璃砖要砌在框架外面。
202.网友问:花岗岩比大理石便宜不少,用起来有什么不一样?
答:花岗石强度大密度高,不宜磨损。大理石则相反。
203.网友问:过门石是不是就是大理石?
答:不一定,也可用地砖或其它材料做过门石。
204.网友问:门上以及木头上的油漆应该刷多少遍,打磨多少遍?
答:门面一般刷6遍至8遍,门上下两头刷2至3遍即可。
205.网友问:我想用铝塑板贴在大芯板上做门和门套,具体应该怎样施工呢?需要注意些什么?铝塑板有什么害处吗?
答:铝塑板不宜做门和门套,材料是软的。
206.网友问:用青石板做客厅地面可以吗?
答:可以。
207.网友问:请问买什么涂料最环保?
答:买正规厂家生产的涂料有质量保证,一般都能达到环保要求。
208.网友问:我需要在房间中做两个隔断,要求隔音效果好,不知道怎么做,是用水泥板还是用石膏板,是不是要加用隔音板呢?
答:最好用石膏板,中间加隔音板,隔音效果好。
209.网友问:贴墙砖一定要用108胶吗?阳台是不是用胶霸就可?
答:如果直接贴墙砖可用903胶,108胶现已基本不用,基层处理是用界面剂。
210.网友问:想把家里的墙面(彩色乳胶漆的)处理成不均匀的,有些旧的感觉,不知成不成,该怎么做?墙面如果不做成平的,将来会不会开裂?
答:如果处理成你喜爱的那种风格,与设计师协商,施工上没有多大问题,墙面不平并不是开裂的主要原因,开裂的原因是基层的问题。
 楼主| 发表于 2008-8-19 09:07:40 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31]
 楼主| 发表于 2008-8-26 11:18:12 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31]
发表于 2008-9-2 09:38:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-9-10 10:08:44 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31] [s:31]
