211.网友问:铺垫宝是什么?可以用于实木地板吗?这样还要龙骨和找平吗?是否环保呢?
答:铺垫宝相当于底衬,可以用于实木地板。根据实际情况而定是否要龙骨和找平。
212.网友问:门套和墙之间刷完油漆,没过几天发现开裂该怎么办?
答:这属于正常现象,经过一冬一夏再修补就会好一些。
213.网友问:墙面用马赛克好吗?用在厨房是否容易粘油烟?
答:厨房不宜用马赛克,粘上油污不易清洗。卫生间可根据个人喜好用马赛克。
214.网友问:请问用白松木装饰面板表面涂刷清漆,是否可以包窗框和门框?
答:可以用,但质地有点软,可以多刷几遍漆弥补木材的软。
215.网友问:除了书房之外,我想其他地方都作成水泥地,表面涂上那种环氧水泥漆。这种做法能实现么?需要怎样做?
答:可做水泥自流平。
216.网友问:厨房和卫生间的管道用那种材料比较好?明管和暗管哪种做法比较好?
答:上水用PP-R管,下水用PVC管。暗管美观,明管易修。
217.网友问:一般自己家做的木工活里面什么都不涂,觉得很难看,可以用什么来改善吗?
答:里面可贴波音软片。
218.网友问:刷墙的基本工序是怎么样的啊?既然易刮平不是墙衬,那墙衬一般指的是什么?易刮平是用来做什么用的?
答:刷墙的基本工序:1)是铲除底灰(不含防水腻子);2)刷一遍界面剂;3)刮墙衬找平;4)打磨沙纸;5)修补找平;6)刷墙漆。墙衬防水防裂有一定的强度,墙面不易于开裂。易刮平不是用来刷漆料的,是一次成型的。
219.网友问:水性漆和一般的聚脂漆相比哪个更环保?哪个更持久耐用?
答:水性漆环保,但强度不够。聚脂漆相对也是环保的,我们认为聚脂漆比水性漆用于桌面更好。
220.网友问:怎么样选择复合地板?
答:一是选择正规厂家的名牌厂品;二是否能闻到甲醛气味;三带一块沙纸打磨地板表面,看是否漏底。依据以上三条就可选择复合地板。
221.网友问:卫生间一般采用什么材质的门?
答:什么材质都可以,只要漆膜刷到位就可防潮。
222.网友问:经常使用调光开关,会不会缩短灯泡寿命?
答:正规厂家生产的灯泡是不会的。
223.网友问:卧室背景墙该怎样做?我请的设计师说只要刷上不同与另三面墙的颜色即可,请指教。
答:根据设计师的整体设计和客户个人的喜好而定。
224.网友问:我家89平米,一个月的装修时间够吗?
答:正常情况下是够的,但现在热天空气潮湿,工艺上需要有一个延长期。另外,看装修的饰件有多少。
225.网友问:请问如何做‘哑光’的水泥地面?最好根本不反光。是否就不要‘压光’和‘刷漆’这些工序?可又要不起粉、易打理。烦请详述其工艺流程。
答:最近有一种新工艺叫水泥自流平,可做成哑光不反光,误差可达到0.5毫米,价格较贵。
226.网友问:我家工人铲墙,房顶上铲的只剩下最底的水泥板了,也是怪开发商施工质量不好,但我该怎么补救呢?还有,墙面怎么看平还是不平?美巢的易刮平是墙衬吗?
答:不用补救,挂一遍界面剂再刮墙衬,继续施工即可。用两米靠尺靠墙中间缝隙不大于2毫米就可。美巢易刮平不是墙衬。
227.网友问:1、石膏线内可以走几根PVC管?2、地板的地脚线呢?(是不是在石膏线和地脚线走管不用开槽)我家有较多的强、弱电改造,又不能走地(地热),墙上又不能开横槽,也没有吊顶,怎么办好?
答:1)一般是走一根PVC管,因为它里面没那么大的空间。2)石膏线不用开槽,但地脚线需要开槽。3)只能走明线护套线。
228.网友问:我在青岛,气温33-35度,湿度65-95%,这样的条件适合刷木器漆吗?
答:就您描述的温度及湿度情况是不适合进行木器漆施工的。
229.网友问:如何解决木料表面的油漆起泡问题?
答:油漆起泡:首先将泡刺破,如有水冒出,即说明漆层底下或背后有潮气渗入,经太阳一晒,水分蒸发成蒸汽,就会把漆皮顶起成泡。此时,先用热风喷枪除去起跑的油漆,让木料自然干燥,然后刷上底漆,最后再在整个修补面上重新上漆。若泡中无水,就可能是木纹开裂,内有少量空气,经太阳一晒,空气膨胀,漆皮就鼓起了。
面对这种情况,先刮掉起泡的漆皮,再用树脂填料填平裂纹,重新上漆,或不用填料,在刮去漆皮后直接涂上微孔漆。
230.网友问:我家的装修工为了不开那么深的墙槽,只开到露出砖的地方,这样电线套上管子就得露出来,所以他非说套不套管子都一样,现在已经不套管子将电线埋上了.有问题吗?
答:这样施工是有很大施工隐患的,如果发生电路问题,无法更换或维修,建议您采用标准的电路施工工艺。
231.网友问:卫生间的防水作到多高为好?现在北京老下雨装修时应注意什么?
答:卫生间的淋浴墙处防水高度应在1.8米,其它墙面的防水高度应在0.3米。雨季施工应注意:1)材料的干燥通风;2)油漆工艺的严格操作;3)材料含水率是否达标。4)任何基础层未干燥前,下一道工序不能进行。
232.网友问:小面积的油漆剥落该怎么样处理?
答:油漆剥落:可能是表面过于光滑的缘故,若原涂料是有光漆或者是粉质的(加未经处理的色浆涂料),
新上的油漆在表面就粘不牢。或可能是木料腐朽或金属有锈斑,也有因油漆质量不好而剥落的。小面积的油漆剥落,可用细砂纸打磨,然后抹上腻子,刷上底漆,再重新上漆。
大面积的脱落必须把漆全部剥去,重新涂刷。
233.网友问:最近头痛的一个问题,朋友介绍说用菊花漆。自己想用多乐士。想知道这两者各有什么长处。
答:从三个方面回答您的问题:1)价格:前者较后者实惠;2)艺:前者的附着力不如后者强;3)设计:前者可先颜色多于后者。
234.网友问:专家能推荐一两家信誉好且收费相对实惠的装修公司吗?
答:建议你从工程量及设计角度考虑选择品牌公司,如龙发等公司。
235.网友问:网线和电话线分两根线走,电话线是4心线,网线必须是五类8心线对吗?工长说我用不着8心线,只要四心线就够了,电话两根,宽带两根。
答:从电路设计角度及使用方面讲,这样做是没有预见性的,最好将布线一次完成。
236.网友问:原本想铺竹地板,就在地上走了电线明管,现能不能改铺强化地板?
答:从施工技术角度说是没有问题的,需选择优质的基础垫层板材。
237.网友问:我家的房子该怎样装修才能合理利用空间?考虑暖气片。
答:从设计角度讲,可以采用组合式的暖气罩或装饰性的暖气片,都可以达到充分装饰。
238.网友问:碗盆怎样固定在人造石台面上,水泥还是玻璃胶?
答:如果您说的是台盆的固定方法,应使用玻璃胶固定。
239.网友问:我买的是成品门,门套以外的亚口由装修对来做,应注意什么?
答:1)表面材质的统一;2)必须先完成哑口;3)尺寸、规格的精确度;4)明确五金件安装职责的归属。
240.网友问:我现在正处于装修阶段,想问问能不能把暖气的位置或者是数量改一改?
答:根据有关规定,住户不允许私自拆改或增减暖气片。暖气属于公共设施的范畴,房子每个屋子里有多少暖气,放在什么位置,都是经过计算的,属于整个楼的总体设计。私自拆改或者增减暖气片对楼上楼下都会有影响,因此是绝对不允许的。
241.网友问:我想做混油,有人告诉我,饰面板可以用品质好的五夹板代替,可以吗?
答:不可以。原因有三:1)五夹板的表面硬度不够;2)长期使用五夹板会有剥离现象,即分层。3)五夹油漆后表面容易出现花斑。
242.网友问:卫生间瓷砖吸水,一洗澡白瓷砖就变成深色是否影响使用?是否有安全隐患?如何处理就不吸水了?
答:这样的情况是由瓷砖本身的质量不达标造成的,且日后容易出现瓷砖脱落现象,如不想拆除重新铺贴,建议将瓷砖间的缝隙用防水勾缝剂填实,这样会有所缓解。
243.网友问:厨房铺地砖,客厅铺实木复合地板,厨房门是全玻的。但门下缝太小,没法压扣条,砖和地板之间如何处理?
答:把门下口部分的砖切开,再安装。
244.网友问:怎么看大芯板是合格产品啊?
答:几何尺寸1220X2440X18,表面光滑无起皮,断面木条接缝不大于1毫米,甲醛含量达到国家标准小于1.5mg/L。
245.网友问:立邦漆和多乐士有什么本质区别?为什么差价很大?
答:应该是没有本质上的区别,都是内墙涂料,差价与具体的产品成本有关,品牌的因素也要考虑在内。
246.网友问:什么是“大芯板”?什么是“PVC条”?它们都是干什么用的?
答:大芯板是一种常用的基层材料,如做木门、柜子或门套等。PVC条一般是用来做收口的,如:厨柜、家具、板材的断面收口。
247.网友问:那黑胡桃木套白色到底是混油还是清油呢?
答:清混结合。
248.网友问:我发现装修材料市场瓷砖的差价太大了,我看了知名瓷砖和不知名瓷砖的色泽、平直度都挺好。请问专家为什么瓷砖差价会那么大?
答:任何一个商品的价格都会有很大的差价。
249.网友问:模压门能用几年?
答:主要看您所选品牌的产品的性质。
250.网友问:实木复合门有何优点?
答:优点是:不易变形、强度高、环保。可以缩短施工周期,一般都是在工厂直接加工,避免在现场操作。
251.网友问:大芯板材质的家具应该用什么原料来封边?
答:如果是清油做法应该用实木线条来收口(封边),如果混油做法可以用澳松板或椴木收口。也有用PVC条收口.
252..网友问:清油什么概念?混油什么概念?清混两用什么概念?黑胡桃陪白色到底是混油还是清油?
答:清油指的是在实木面板上(如胡桃木、樱桃木、枫木、曲柳等)直接刷油漆。混油指的是在三厘板、澳松板上先刮腻子再做油漆。
253..网友问:墙衬,一刮平,821腻子哪个效果比较好?
答:墙衬和一刮平效果比较好一点,821腻子只能做普通的基层处理。
254..网友问:购买地砖时如何区分抛光砖和玻化砖?
答:两者的区别主要在强度上,玻化砖相比较而言强度要好一些,但施工的时候容易造成污染。
255.网友问:中厨墙壁不想贴砖,刷乳胶漆行吗,能象砖一样擦及抗油吗?
答:据我所知也有这种做法,但不常见(刷乳胶漆)。如果家庭成员比较多或抽油烟机性能不是太好建议还是用瓷砖好一点。
256.网友问:墙面淡紫(淡香芋色),家具红樱桃色,复合地板和踢脚板用什吗颜色合适?
答:可以根据个人喜好和整体风格来确定用什么颜色,建议不要和家具颜色有太大的反差。
257.网友问:如果用欧松板包门套,还需要加九厘板,再加饰面板吗?
答:需要加,欧松板实际是代替大芯板的,没有别的特殊功能。做法和大芯板基本是一样的。欧松板在咬钉能力方面稍欠缺,但在强度和环保方面还是不错的。
258.网友问:选择复合地板、玻化砖时,应注意什么?
答:复合地板主要考虑的是耐磨性应该在6000转以上。尽量选择知名品牌,厚度应该达到8毫米。玻化砖考虑表面平整度、几何尺寸以及强度。
259.网友问:厨房台面用什么材料好?
龙发专家260.网友问:吉象的地板如何,绿心的有用吗?
答:吉象的属于中档地板。
261.网友问:在地砖缝中先洒干粉,铺平后再洒水,就像铺马赛克一样。如果有,叫什么工艺,什么粉?
龙答:地砖缝一般用勾缝剂或白水泥,像您说的这种方法在北京并不常用。
262.网友问:室内的楼梯使用木梯好还是用大理石的好,扶手用什么的?
答:我个人认为木楼梯比较适合一点,但有时可以根据整个装修的风格,也可以考虑使用大理石,扶手用木的比较多一点,但有时也有用铁艺之类的。
263.网友问:地暖能不能磨洋灰地?会不会开裂?
答:可以抹,一般地暖有两种做法,一种是铺木地板,一种是贴瓷砖。但在铺木地板时不能在地面打孔以免破坏管道。
264.网友问:到装修公司看预算要怎么看,注意些什么?
答:首先看所装修的项目,其次是每个项目的单价,再做预算时尽量不要有漏项,然后再看一下工艺做法使用哪些材料,达到什么质量要求,这些都直接影响到预算的高低。
265.网友问:对于北京地区来讲墙面用壁纸和刷漆那种好?
答:两个各有所长,现在常用的还是墙漆比较多。
266.网友问:用防火板做门施工时候要注意些什么?
答:防止起鼓,要求施工人员在施工时将防火板压实。
267.网友问:阳台上铺大理石可以吗?
答:可以铺,但是石材厚度不宜过厚,最好在1.5CM以内。
268.网友问:怎么鉴定五金件的质量阿?
答:由于五金件的品种比较繁多,建议去中档以上的建材城购买,一般质量会有保障的。
269.网友问:蹲便器能改座便器吗?要注意些什么?
答:可以,主要注意将座便器周围的防水做好就可以了。
270.网友问:我家卫生间很小,门还要要往里开,我打算把门移个位置可以吗?
答:可以采用暗藏式推拉门。
271.网友问:成品门哪个牌子的性价比好?我想要中档的,1000左右的。
答:美森耐的性价比要好一些,大概的价位在1000元---2000元左右。
272.网友问:质量好的pvc板两三年后会变形、鼓起吗?
答:不会的,只会变颜色。
273.网友问:复合地板哪种比较好?柏高和瑞嘉哪种更环保?是不是进口的要更环保一点?
答:实木复合地板要好一些;环保与否主要看厂家的检测报告。
274.网友问:请问现在铺马赛克是不是很贵?如果铺小砖呢?
答:和铺小砖的价格差不多。
275.网友问:除了空鼓率外,还有那些指标是检测瓷砖铺设质量的?
答:还有平整度和垂直度,标准高的要求低缝和墙缝在一条线上。
276.网友问:我家装修,门和门框想作出银色金属的颜色效果,用哪一种油漆合适那?
答:可以做出效果,油漆的品牌可以用长颈鹿牌金属漆。
277.网友问:厨房和洗手间需不需要吊顶?有何优缺点?
答:厨房和厕所的管道比较多,为了美观一般都需要吊顶。
278.网友问:地热采暖的房间装修应该注意些什么?
答:主要是注意地面,不要用重物或者机械将地面破坏。
279.网友问:厨房台面用人造大理石或用天然大理石,有何利弊?
答:天然大理石辐射性较大,而且天然的一般都有细微的裂纹,用肉眼是无法观测到的,所以在厨房使用容易被油污腐蚀;人造的相对好一些。
280.网友问:空气净化器是否在装修完成后的一段时间使用,等空气达标后就撤?
答:在装修完毕之后使用,可以在空气达标后撤掉。
281.网友问:觉得窗户的颜色比较难看,想改变颜色,刷漆能牢固么?
答:内侧可以刷漆,外侧最好使用成品的金属材料或者塑钢,刷漆的牢固性不是太好。
282.网友问:模压门和木门的区别?模压门环保吗?
答:有区别,模压门不容易变形,整体观感比较好。关于是否环保要看生产厂家的检测报告。
283.网友问:如果自己请木工做橱柜,用实木好?还是用大芯板好?
龙答:用大芯板好,原因是大芯板的含水率要远远低于实木,而且柜体不容易变形。
284.网友问:地热是采暖可以铺人造石吗?
答:可以铺,但是石材的厚度应尽量小一点;同时注意铺贴时的拼缝。
285.网友问:我打算铺强化复合地板,可是由于房子曾经出租给熟食加工的人,现客厅水泥地面有较严重油污。问:1.需要重新铺水泥后再铺地板吗?2.我们这里建材城没有铺垫宝,是湖南的2楼住房,只用厂家赠送的地膜可以达到防潮吗?不用铺垫宝会有其他影响吗?
答:1)不用再铺水泥地板,但是基层必须清理干净,清洗是最好用去污剂清洗。
2)不用铺垫宝,但在铺装复合地板前基层必须晾干。
286.网友问:我的房子的暖气管道是走的楼板里,可是位置不够理想,我想改动一下,可以么?如果可以,我需要注意什么?
答:可以改动,条件是在不影响主管道的情况下进行;而且在改动前必须把所有的阀门关闭。
287.网友问:暖气喷漆后会不会以后把墙面熏黑呢?
答:根据暖气片的自身质量,一般不会出现熏黑。
288.网友问:我家卫生间只有一个地漏,没有洗手盆的下水。我想在地漏旁安装洗手盆还要保留地漏以便淋浴下水,请问有什么好办法?
答:将地面适当抬高,走下水管道。这样地漏既可以保留下水也畅通无阻。
289.网友问:1)装修公司已做好设计,但在预算表里,按每项进行综合报价,而不是分主、辅、人工的报价,搞得我一头雾水;另外还不准将预算表带回家研究。装修公司这样做对吗?该如何对付?2)我的居室因是本地样板楼,原开发商在室内墙面做了质量比较好仿瓷,再刷乳胶漆时应如何处理?
答:1)可以带回家,因为现在的价格都是公开的。报价可以这样报,也可以按照客户的要求分开报。2)要想装修就必须做基层处理。
290.网友问:水路改造是否允许在承重墙上横向开槽,如不允许怎么埋水管?
答:一般来说水路改造不需要在承重墙上开槽,您只需要把要敷设的水管贴墙安装,然后用瓷砖覆盖既可。
291.网友问:在不因为以后渗水给邻居带来麻烦,同时对自己又不造成经济浪费的前提下,装修时新做防水一般做多高合适?另外,厨房没有地漏,也不会大量积水,有必要做防水么?
答:开发商如果已经做过防水,一般来说您再做过24小时蔽水实验后就不用再重新做防水了。如果卫生间有靠墙的淋浴器,在墙上可做1。8米高的局部防水。厨房最好还是做一下防水。
292.网友问:卫生间屋顶的下水管比窗户低,如果做吊顶会遮掉窗户不好看,有什么好办法解决吗?
答:我没有看到现场的实际情况,建议您在做吊顶时靠近窗户的地方向顶棚方向做一个凹槽,就当是窗帘盒。
293.网友问:我家的面积是78平米,刷墙需要几桶漆?
答:一般来说,墙面以及顶面需要刷漆的面积总和,应为地面面积的3.5倍,市场上出售的油漆,外包装上都有有效涂布面积的参考数值。
294.网友问:本来打算买全套的美标洁具,但是商家极力推荐带龙头的水槽套餐。请问哪种好呢?主要是担心水槽生产厂家不是专业的龙头生产商,是不是做得不是那么专业呢?
答:水槽的龙头有比较特殊的要求,一是、能够转动。二是、出水口位置较高。我个人认为是不是美标的无关重要,只要质量好即可。最好是买不锈钢球阀,精度高使用寿命长。
295.网友问:龙发公司怎样对工程进行管理?
答:我们对工程管理的基本着眼点是在保护客户利益的前提下及时发现问题尽快解决,质检和监理员每隔三至五天会对同一个工地进行检查。检查的内容有施工安全、现场管理、材料品质和使用情况、工艺做法、成品保护等。
296.网友问:怎样识别饰面板的质量?
答:所谓饰面板是指在普通的三加板上黏附一层薄薄的高级木材饰面。检查的方法一、看三夹板的质量,二、看饰面层的质量。三、夹板不能有开胶、通榫、霉变、翘曲等毛病。饰面层用潮湿的手指横搓无露底现象,无严重色差和纹理冲突。
297.网友问:卫生间的瓷砖选择亚光的还是抛光的?
答:我个人觉得还是亚光的显得高雅一些。且不炫目。
298.网友问:特级材料的标志是什么?
答:据我所之市场上没有特级品牌的统一标志,现在国家颁布了3C强制性质量标准,凡符合要求的材料都有这样的标志。
299.网友问:能告诉我你们公司的一些基本报价吗?比如贴砖,刷墙?
答:贴地砖40元每平米,贴墙砖45元每平米。刷墙根据油漆种类有变化,大概是20-30元不等。
345个家装常见问题解答(下)
300.网友问:松木实木门只能喷白色的吗?
答:只要是有覆盖能力的油漆,什么颜色的都可以。
301.网友问:复合地板100元左右的什么牌子比较好?墙面用漆还是用壁纸好?如使用壁纸,使用时间长了后壁纸会变黄吗?
答:100元左右的复合地板属于中上等。具体的品牌最好到建材超市去咨询。墙面处理有以下几种方法,刷乳胶漆、贴壁纸、做软包等。做法很多,看您侧重什么。
302.网友问:怎么判断玻化砖的质量?
答:首先是平整度,面对面放置不应该有波动感。其次,是不能有边角缺损和色差。第三、同样重量的应选择较薄的。
303.网友问:住宅房屋的室内装饰装修是否有保修期限?
答:建委规定是2年。对重新做防水的厨卫渗漏问题保修5年。
304.网友问:墙漆刷完后从侧面看有条纹,正常吗?还有,我家刷的黄色漆,但从不同角度看时似乎是白色,是不是刷的问题?
答:如果有明显的条纹是不正常的。建筑行业通常的规定是正面距墙1米远肉眼观察无流坠、露底现象即为合格。从不同的角度看油漆的颜色有变化一般与施工无关。
305.网友问:如果把客厅、餐厅、过道都铺大理石(大概得有50多平米),整体辐射是否超标?
龙答:石材有辐射是不可避免的问题。
306.网友问:柜子、门、橱柜等都打算买现成的,但是阳台、玄关、过道包括房间希望有一些造型,总的来说工程量应答:装饰市场处在走向正规的路上,一些公司的信誉和施工质量不尽如人意,选择应谨慎。多参观该公司样板间,多问一些曾经使用过该公司施工的消费者的意见,会对你有帮助。
307.网友问:小孩是过敏性体质,家装选材时有什么注意的?
答:在工程质量允许的前提下,尽量减少胶以及大芯板的用量,少在现场制作家具。即使是环保大芯板,如果使用不当,也会造成室内污染。
308.网友问:如何鉴别夹板门和实心门?
答:夹板门指中间为轻型骨架,两面贴胶合板、纤维板等薄板的门,一般为室内门。
309.网友问:卫生间顶部用防水石膏板好还是用铝扣板好?
答:现在一般采用铝扣板,技术比较成熟。
310.网友问:欧松板和大芯板在使用上有什么区别?
答:区别是产品不一样!大芯板是夹层的,欧松板是压缩的,环保性能好!
311.网友问:木龙骨和轻钢龙骨在使用上有什么区别?
答:轻钢的不会变形,比木龙骨要好。
312.网友问:什么情况下要贴布?
答:内保温墙或是沙灰墙面,一般多用在较容易出现裂纹的墙面。
313.网友问:可以随意拆改窗下墙吗?
答:不能随意拆改窗下的墙。
314.网友问:墙面基层处理后应达到什么要求?
答:原墙灰要铲除,刷界面剂后为了增强黏结强度后披刮腻子三遍至四遍,磨平后刷封固底漆然后刷涂料!但如果墙面有接缝处,要作好处理,原墙为保温墙或沙灰墙面应贴布处理,然后再披挂腻子。
315.网友问:大芯板的环保标准,到底到哪个等级就可以放心使用了?
答:您可以看厂家提供的环保检测报告,现在的厂家都可以提供给消费者。
316.网友问:喷漆表面光泽度不均匀,近看的效果很不理想,看有什么办法补救?
答:油漆已喷,钉眼不能修补,油漆表面光泽度不够,应增加水砂纸打磨的次数。
317.网友问:蹲便器的位置可以移动吗?
答:可以移动,短距离需要使用移位器。
答:醇酸、聚酯、硝基三种。聚脂漆相对较好,但也要分品牌。
318.网友问:爱的牌三组一套的透明底漆上喷硝基漆行吗?
答:可以。
319.网友问:卧室木地板局部拱起,影响美观,应怎样处理?
答:重新铺装,增加固定点。
320.网友问:是不是聚酯漆比硝基漆毒性大?
答:不是。
321.网友问:窗帘杆是在刷墙漆之前还是刷墙漆之后安装?
答:刷墙漆之后安装。
322.网友问:水泥板和石膏板的表面经过怎样的处理后才能刷墙漆?
答:经过基层处理,批刮防水腻子,打磨后刷漆。
323.网友问:天然石的台上盆,500*800大,两面靠墙,怎样固定呢?不想做落地的支架,用两个角铁的三角架可以支撑吗?
答:可以。
324.网友老人艾睿克提问:用轻钢龙骨和石膏板作轻体墙,如果想挂暖气,填充什么好?
答:填充大芯板。
325.网友问:现在很多淋浴器的开关和花洒都是隐藏式的,很多管件都走墙里了,美观角度看是没有问题,但是不知道这种安装是否容易维修和维护?
答:在封闭以前做好验收。
326.网友问:卫生间的木门及家具容易受潮变形,请问有什么好的处理办法?
答:油漆本身具有防潮作用,但要注意边角的处理。
327.网友问:座便器的坑距是305毫米,可实际距离为400毫米,应该怎样处理?
答:原则上是不能用的,也可用移位器来校正。
328.网友问:家庭装修墙面面积该怎么计算?
答:整面墙面面积减去门窗洞口面积的一半。
329.网友问:阳台小窄砖用什么勾缝?
答:不同规格的填缝剂有不同的使用面积。用水泥也可以,用填缝剂勾缝可以。
330.网友问:简约风格的家,墙上应该挂怎样的照片?
答:最好用黑白照片,但在挂照片时的应该注意比例和尺度。
331.网友问:靠近卫生间的柜子会发霉吗?
答:一般只有在临近洗手间墙面的衣柜才会发现,多数是因为洗手间的防水层不够高所致。水分从洗手间渗漏过来使衣柜发霉。
332.网友问:我家有一调皮孩子是过敏性体质,楼梯扶手及栏杆的材质用什么比较安全?
答:木质的比较好,但要注意油漆的环保。这个问题最好您再咨询一下专业的医生,确定您的孩子究竟是对哪种物质过敏。
333.网友问:我因为想移一下卫生间的门,台盆的下水能移位吗?
答:根部是移不了的。
334.网友问:从价格是否可以判断出瓷砖是什么质地?
答:玻化砖的侧面质地均衡密致,有点像瓷.而抛光砖的多数较粗。
335.网友问:请问防火板可以用来做家具的贴面板吗?
龙答:可以,但现场制作的粘合强度不够,日后可能开口。
336.网友问:贴墙砖和铺地砖,辅料用普通32.5号水泥和中沙,用普通白水泥勾缝是否可行?
答:可以。
337.网友龙三_long3提问:墙护角是什么东西?
答:一种pvc制的型材,使墙角不易损坏。
338.网友问:我家卧室窗户高1.37米,宽1.48米,应该如何挑选窗帘?
答:外用遮光布,内用竹木帘。
339.网友问:厨房水盆的那种4×6的转换头哪里有卖的?
答:五金水暖店。
340.网友问:家庭客厅的吊顶需要用轻钢龙骨吗?
答:一般家居吊顶最好用木方做龙骨,其强度高于轻钢。
341.网友问:我家的装修风格属自然田园式,采用曲柳清油工艺。但是总感觉1层地砖的颜色有些浅,另外踢脚线(8厘米)也觉得高度不够,现在已经不能拆毁了。请问:能否做某个空间上的处理或调整,使之在视觉上感到地砖颜色加重了,踢脚线的高度也显得高起来了;其次,在家具,灯具,洁具等选购方面提供些适合我装修风格的,同时又不昂贵的品牌。还有就是凭你的直觉认为还应该注意哪些方面问题;第3,在室内配饰上,如:窗帘,画框,饰品,饰件等再给我一些建议吗?
答:1)在不破坏原有地砖和踢脚线的基础上,想改观空间的视觉感受,那么只能在这个空间里强化整体氛围的效果,增加亮点,转移注意力。2)竹制、藤制或浅松木纹路的家居、家饰、灯具等(合资厂家生产的)。3)尽量避免挂画。避免复杂的窗帘图案。饰件尽量少配。
342.网友问:客厅铺地砖,请问踢脚一般用什么材料?
答:可用瓷砖踢脚,或是夹板现场制作,或用实木踢脚。
343.网友问:我家的卫生间吊顶是梯形的,工人说龙骨必须用木方,对吗?
答:一般有造型的部分是必须用木方的.
344.网友问:暖气如果想喷漆,用那种漆比较好?
答:金属漆或者暖气用专漆。
345.网友问:包窗套除了美观耐脏外,主要还有什么作用?如果用多乐士5合1直接刷墙,是否可以?
答:主要是防撞损,五合一没有防撞的功能。
346.网友问:客厅及卧室的踢脚部位用做防水吗?
答:不用。
347.网友问:铺设在墙里的管子如果用铝塑管的话,怎样处理才既美观又方便以后维修?
答:铝塑管的性能和铜管差距很大。如果用铜管,可以不用考虑日后维修的问题。
348.网友问:玻化砖和釉面砖哪一个更不容易被渗污?
答:没有可比性.因为质量都好的话,都是没问题的 |
