查看: 296|回复: 3
家装污染小知识!
发表于 2008-9-4 16:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
家装中的污染问题
家装的污染问题,主要集中在三个方面:甲醛、氡、TDI。在谈及这些话题之前,首先我们当然是先了解一下这些词语其实质意义是什么。
一、甲醛
  说起甲醛,我们得知道究竟什么是甲醛。甲醛,分子式HCOH,是是一种无色、有刺激性的气体。比重0.815(-20 ℃),溶点-92 ℃,沸点-19.5
℃,燃点约300 ℃ ;易溶于水和乙醇,在碱性溶液中有强还原作用。其40%的甲醛水溶液称\"福尔马林\",此溶液的沸点为19度,故在室温时极易挥发,遇热更甚。
甲醛是重要的有机化工原料,广泛应用于树脂合成、工程塑料聚甲醛、农药、医药、染料等行业,主要用作消毒剂,也可作粘合剂为乌洛托品、酚醛树脂、脲醛树脂、合成树脂、合成纤维、工程塑料聚甲醛、三羟甲基丙烷等的原料。
国家对于甲醛的安全标准是这样规定的:
1、 对人体的健康最高允许空气含量浓度0.08mg/m。
2、 实木复合地板中的甲醛含量是:A类实木复合地板甲醛释放量小于和等于9毫克/100克(9mg/100g);B类实木复合地板甲醛释放量大于9毫克-40毫克/100克(9mg-40mg/100g)
3、人造板材中甲醛释放量应小于0.20毫克/立方米(0.20mg/m3);
4、木地板中甲醛释放量应小于0.12毫克/立方米(0.12mg/m3)。
甲醛的主要危害:
室内含量为01毫克/立方米时就有异味和不适感;0.5毫克/立方米可刺激眼睛,引起流泪;0.6毫克/立方米可引起咽喉不适或疼痛;浓度高时可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘,甚至肺水肿。长期接触低剂量甲醛可引起呼吸道疾病甚至引起鼻咽癌。
二、氡
  氡,绝对是一个新名词,要不是大家都炒作一下,这个字可能就只有物理/化学家会使用它。所以我们不得不先了解何为氡了。
氡其实是元素周期表的第86位元素,位于第六周期零族,元素名称Rn。属惰性气体。自然界中氡有三个同位素222Rn、220Rn、219Rn,通常所说的氡主要指222Rn,222Rn是天然放射性元素衰变系列铀系中的中间产物,半衰期为3.825天,氡的母体元素为铀,铀的衰变产生氡。在这里,我们至少可以理解到两点:
1、 氡是天然物质。
2、 氡是具有放射性的。
氡的主要危害:
氡几乎是无所不在的,包括土壤、水、石材、其他建筑和装饰材料都可能含有或多或少的氡。氡无色无味,超标量的氡其放射性会增加肺癌的发病率。
三、 TDI
    TDI(甲苯二异氰酸酯/toluene
diisocyanate)。甲苯二异氰酸酯是常用的多异氰酸酯一种,而多异氰酸酯是是聚氨酯(PU)材料和重要基础原料。聚氨酯工业最常用的TDI是2,4-TDI和2,6-TDI两种异构体质量比80.20的混合物,主要用于生产软质聚氨酯泡沫及聚氨酯弹性体、涂料、胶粘剂等。
TDI的主要危害:
TDI在装修中主要存在于油漆项目之中,超出标准的游离TDI会对人体造成伤害。游离TDI对人体的危害主要是致敏和刺激作用,包括造成疼痛流泪、结膜充血、咳嗽胸闷、气急哮喘、红色丘疹、斑丘疹、接触性过敏性皮炎等症状。国际上对于游离TDI的限制标准是控制在0.5%以下。
通过了解这些概念,其实家装污染问题也就清楚了:
一、 关于甲醛:
甲醛是一种基础化工材料。所关的材料中含有甲醛是在所难免的。问题是其含量如何而已。对于这方面的内容,国家已经对有关的产品有一个安全标准,所以,到信誉较好的大商场购买一些优质产品即可,切莫贪图小便宜而使自己受尽折磨。
二、 关于氡
我们已经知道氡几乎是无所不在的,但氡真正对人体构成危胁是需要达
一定的剂量的,根本没必要谈氡色变。我们知道,太阳是世界上最大的放射体,氡的放射性远远不及太阳,难道我们能不依赖太阳生存吗?人是生物,任何生物都是有生命极限的,有一些人以为防氡就能达到长命延寿的结果,只能是自欺欺人,我们可以减少氡的危害,但永远不能与氡隔绝。
三、 关于TDI
和甲醛一样,TDI也是一种基础化工材料。其存在也是正常的。购买一些
TDI含量低的产品是唯一的办法,但如果你想完全避开它,那么除非你回去原始森林了(原始森林可能又有天然状态氡的问题)。
家装污染一直都是一个很受关注的话题,影响健康当然是人人关心的,但由于建材都是那些东西组成的,我们逃避不了,那我们只有在其他方面去想办法了,
尽量减少这些物质在家里空气中的含量。除了选择安全绿色环保产品之外,在家装过程中的工艺也是非常重要的:
1)要尽量选用无毒、无害、无污染的施工工艺,特别是一些已经被实践证明容易造成室内环境污染的施工工艺,一定不要使用。
2)加强施工现场管理,尽量采用工厂加工的工艺,努力减少和降低施工中粉尘、噪音、废气、废水对周边环境的污染和破坏。
3)加强施工现场的资源控制与管理工作,要制定切实可行的措施,降低水、电的消耗,避免浪费,及时回收一切可以回收的物资。
发表于 2008-9-6 10:14:36 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2008-9-6 13:55:56 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-9-6 13:56:35 | 显示全部楼层
家装业务常见问答
1、新做门和成品门的区别?新做一个门和套多少钱?
  答:市场上门及套主要有三种做法:其一是成品免漆密度板门,外观为免漆封皮制作,代价较低,
但环保性能差,使用寿命偏短;其二是成品实木工艺门,即工厂式制作,上门安装,简洁方便,
实木工艺门,属半成品,需再油漆;其三是成品实木门,工厂式生产,上门安装,属全成品,
无需再油漆,显档次,但价格较昂贵。第一种做法适宜短暂用房,省钱,
但不实用。另外两种做法质量较好,但门套由于上门安装,
采取的是发泡剂安装方式,其松紧程度随季节变化而变化较大,加上重门的经常开关,
很难确保门套的长期牢固性!而且由于不能现场做连接工艺,所有的板与板的结合处都不能
采用线条衔接,而只能通过贴补实木皮或油漆腻子修补,对外观上和使用上都有一定的影响;
我们在结合以上工艺优点的基础上,采用传统工艺和工厂现代化工艺相结合的方式操作,
门不易变形,而且门套的牢固性也得到了保证;价格上也较适中.
2、混油和清油的区别
  答:混油俗称混水漆是一种实色漆,也就是说成品后反映的颜色主要是油漆的颜色,
目前市场上主要硝基漆、聚脂漆和聚氨脂漆等,由于生产工艺的可操作性强再加上现在
调色技术的发展,混水漆基本上能做到色彩随心所欲,这是混水漆的重要优点之一;
其二就是混水漆可以遮盖板材自身的很多外观缺陷;这需要从混水漆的施工流程上分析,
首先混水漆的施工对施漆面的平整度要求较高,所以必须打好腻子以填补板材上的洞眼、
钉眼等凹陷处,然后打好砂纸,再进行油漆涂刷;这恰恰也就造就了混水漆施工的最大缺点,
通过以上分析可知,其实混水漆附着的基材其实是油漆腻子,而非板材基面,所以附着力差,
如果腻子没处理好就很容易脱落,而且是成片状脱落;这就是我们经常看到的为什么汽车
一碰就掉一大块漆的原因;清油俗称透明清水漆,固名思义油漆是透明的,成品后反映的是板材
自身的颜色,并能呈现出板材自有的纹理,由于清油在生产时要确保它的高透明性,故有障透明度
的色料的加入就带来了相当的难度,所以尽管市场上已经出现了各种调色工艺,但均以几种
固定色彩为限!这也是清油的一大缺憾!但它的优点是附着力好,不易脱落,不会成片脱落,
如有损坏,仅以点块随木材脱落,相对混油来说要坚固许多。我们从施工上分析:由于
其透明性降低了对板材平整度的要求,油漆腻子很少,只是作为对钉眼的填充,因此清油的施工
是将油漆直接涂刷于板材上,附着力强,而且即使由于使用问题,板材之间开缝的话也不会成片
脱落,不影响美观和使用!
3、大衣柜怎么计算?
  答:大衣柜分移门大衣柜和平开门大衣柜两种,移门大衣柜对于我们制作方来说即无门大衣柜,
移门都是客户自己定做的,报价也相对低一点,平开门大衣柜即有门大衣柜,当然就要加上
平开门的制作费,相对价格也就贵一点!我们在收费时是按大衣柜的正面面积计算的,也有的公司
是按展开面积算的,也就是把柜身的侧面也算上,虽然在价格要低一点,但总价反而高。
有一点值得学习的地方就是控制了客户对柜身宽度的加大要求!通常柜身是50公分宽,
但也有客户要求做到60公分以上的,展开面计算的就可以加收费用,
而我们这种正面积计算的就不能加收任何费用!但不管是那种方式计算,
收费的秉承原则都是受制作成本左右,在成本影响不大的情况下,我们尽量不加收客户的费用,
以做到更人性化的报价!
有什么关于家装的问题尽可以联系我!!!QQ:986801497
