查看: 2308|回复: 0
家用中央空调设计
匿名  发表于 2006-2-14 18:01:45
家用中央空调设计
各种机组的形式和特点都可以根据资料详细了解,但是要使空调合理的应用,整个系统达到最佳效果,充分考虑节能、经济等一系列环节,则必须由专业人员来做。因为空气调节就是要使空气的品质达到人们所要求的标准状态,一般是指在某一个特定的空间内,对空气的温度、湿度、空气流动速度及清洁度,进行调节,以满足人体的舒适要求。
而一定空间内的空气环境一般又有两个方面的干扰:一方面是来自内部的干扰,如:生产过程、设备、照明及人体等产生的热、湿负荷和其它物质的干扰;另一方面是来自空间外部的干扰,如:气候变化、太阳辐射及外部空气中的物质的干扰。这些物质有些是对环境有利的,有些是不利的。
另外还要求对空气的压力、成分、噪音等进行调节和控制,因此在创造并保持一定要求的空气品质是一项重要的专业性的工作,必须由专业人员来进行。
使用道具
