查看: 907|回复: 4
消费者应如何选择与保养床褥 ....
发表于 2008-9-6 10:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
睡眠是我们生活中重要的一部分,一天的睡眠最少需要6.5至8个小时,几乎占了我们每天3分之1的时间。那么,怎样才能有一个好的睡眠呢?挑选适合自己并舒适、健康、耐用的床褥就成了关键的因素。那么,消费者应如何选择、使用与保养床褥呢?深圳雅兰家具有限公司是这样介绍的:
  是否越硬的床褥就能对人体提供良好的承托呢?其实并非如此,床褥承托效果的判断标准在于弹弓本身的受压及回弹力的表现,而床褥的垫料则是用来增加床褥的舒适度,接触肌肤的床褥面料必须更加地讲究,一般有防燃、防螨、防静电等多种选择。
  应该花费多少钱去购买床褥呢?选择一张有名气、有口碑的床褥是有必要的。举个例子:150cm×200cm床褥¥4500/张÷10年÷365天=¥1.23/晚,这样平均算下来,每个晚上只需花一元多钱,即可拥有健康、高质量的睡眠。
  多大的床褥最适合?睡眠问题专家提供的建议是主人房:180cm*200cm,父母房:150cm*190cm,儿童房:120cm*190cm。
  弹弓床褥应配什么样的床架?市场上的床架有原木床架、铁制床架、软包床架等,各式各样。挑选适合弹弓床褥的床架是关键,目前最理想的是用原木夹合板制成的床板,较其他类型的床板而言,最大的特点是平整不容易弯曲变形,最能提供平衡可靠的承托。对于床脚而言,建议您最好用床脚与地面紧贴的床架,这样可以避免垃圾、灰尘、虫的进入,或是选用容易推动的,便于打扫,以保持床底的干净卫生。
  此外,在床褥的面料和颜色选择上,床褥花凹凸越大,床褥表面会较松软,且在铺上床单的时候会觉得不够美观,破坏卧室的整体效果。每个人对美的要求和理解上都各不相同,但建议床褥面布的花色不能太复杂、对比色不能太艳丽,一般选择比床罩略浅的颜色为宜。
  当床褥出现问题的时候,应首先联络购买床褥时的经销商。建议消费者购买床褥时,应充分了解床褥生产厂家的历史和口碑。床褥买回后要注意做好清洁保养。如果不慎弄脏床褥,可以用稀释肥皂液来除床褥表面的污渍,再自然风干,切勿用风筒或熨斗。A.在沿海地区,受海洋气候的影响,空气比较潮湿,要注意保持卧室内的空气流通,在有条件的情况下,每天至少开冷气30分钟。B.可以定期(每三个月左右一次)把床褥的底面和头尾翻转,让床褥的不同部分都能均匀受力,使床褥寿命更长。
  在摆放时也要注意床褥与环境的搭配:A.卧室的光线不能太明亮,不能有噪音。B.卧室的主灯(天花灯)不宜安装在床褥顶的天花,否则会产生压迫的感觉,主灯宜安装在床褥侧旁或房间的角落位置,床头灯不宜装得太高,应离床褥面50公分为佳。
  那么,什么时候需要更换床褥呢?一般床褥使用的时间超过了十年就需更换。其他迹象包括:A.起床时觉得腰酸背痛,B.起床后觉得睡意还浓,C.在床上久久不能入睡,D.每晚易醒,E.床褥有味不清除,F.床褥表面有凹陷,G.床褥有响声,等等。
 楼主| 发表于 2008-9-6 10:54:40 | 显示全部楼层
怎样选择和安排婴儿的小床?
专家建议:孩子在出生以后,最好有一个安全、舒适、方便的婴儿床。一个设计合理的婴儿床不仅是孩子健康成长的保证,同时也在一定程度上为父母们提供了种种便利,减轻了他们的负担。
  通常婴儿的睡眠时间是相当长的,良好的睡眠对于他的发育,起着至关重要的作用,因此要确保他的睡觉环境不但安全而且舒适,婴儿床的选择和安排也由此变得格外重要。
  婴儿床的选择:
  1.安全标准:安全始终应当放在第一位来考虑,婴儿床必须符合严格的安全标准。
  2.床缘栅栏:尽量选择圆柱形的栅栏,两个栅栏之间的距离不可超过6厘米,以防止宝宝把头从中间伸出来。有些妈妈喜欢花纹比较复杂、雕饰比较多的婴儿床,事实上,这样的床对孩子是不够安全的。因为床栏或床身上凸起的雕饰容易勾住孩子的衣物,孩子竭力挣脱时,就有可能碰撞受伤。
  3.婴儿床的所有表面必须漆有防止龟裂的保护层。正在长牙的宝宝喜欢用嘴巴啃东西,因此床缘的双边横杆必须装上保护套,家长尤应注意金属材料的婴儿床绝对不能含有铅等对孩子身体有害的元素。
  4.缓冲围垫:围在婴儿床内四周围布制的塑胶制的容易撕裂围垫,能够保护婴儿的头部。围垫最少要有六个以上的结缚处;将结缚的带子保持最短的长度,以防备宝宝勒到脖子。一旦宝宝踏到围垫上便应该拿掉围垫,因为它们可能成为宝宝爬出床外的垫脚石。
  5.床垫:当床垫调到其最高位置时,它与床缘的距离至少要25厘米以上。床垫要与床架紧紧密合,以预防宝宝探头进去。在床垫的选择上,传统的棉制被褥是不错的选择。
  6.调位卡锁:婴儿床两边的床缘通常有两个高低调整位置,这些调整控制必须具有防范儿童的固定卡锁机能(即儿童无法自己把床缘降下)。有些婴儿床设计了单边调抵控制,它可以减少意外松开的机会。
  7.装饰图案:婴儿床的表面不要贴上贴纸,如果贴纸翘开,孩子很有可能会把它撕下来,塞进口中。而且印有鲜艳图案的帖纸易使孩子烦躁不安,通常暖色调的规律图案会使孩子平静并心情愉悦。有的婴儿床涂有各种颜色,如果涂料中含铅,当婴儿啃咬栏杆时就有发生铅中毒的危险,发生铅中毒,会使婴儿出现贫血。
  8.婴儿床的大小:婴儿床如果太小,用1年左右就要淘汰,似乎有点浪费。但是如果太大,又不能给婴儿提供安全感。现在有的床是可以调节长短的,这样的床比较实用,但要注意是否结实,以免发生事故。
  9.栅栏的使用:栅栏的高度一般以高出床垫50厘米为宜。要是太低,等到孩子能抓住栅栏站立时,随时有爬过栅栏掉下来的危险。如果太高,父母抱起或者放下婴儿都十分不便。所以,可以选择栅栏附有活动小门或栅栏可以整体放下的婴儿床,这样抱孩子或给孩子换尿布的时候就不必老弯下腰来抱婴儿,也就不会引起腰酸背痛了。
  10.纱帐的作用:婴儿床最好能配有张挂纱帐的设计,这样夏天可以挡住蚊蝇对孩子的侵扰,太阳太大的时候,也可以调节光照。
  11.滚轮和摇摆功能:有些婴儿床安装了小轮子,可以自由地推来推去。这种小床,必须注意它是否安有制动装置,有制动装置的小床才安全,同时制动装置要比较牢固,不至于一碰就松。还有的小床可以晃动,有摇篮的作用,这种床也一定要注意它各部位的连接是否紧密可靠。最好不要买只能晃动不能固定的小床,因为婴儿的成长速度很快,睡摇篮的时间毕竟短,更需要的还是一张固定的床。
 楼主| 发表于 2008-9-6 10:55:09 | 显示全部楼层
婴儿床的摆放
  仔细地为宝宝的婴儿床找一个放的地方。不要将婴儿床放在靠着窗子的地方,也不要靠近固定的织物或者靠近可以帮助宝宝爬出来的家具旁。一些织物和线会诱使宝宝掉下去,或者把宝宝缠住,因此在你决定将宝宝的床放在什么地方前,你一定得仔细检查一下床周围环境的各个方面。
  婴儿床的布置
  宝宝们喜欢形状简单,色彩明亮和对比鲜明的物体。
  可以移动或晃动的东西。对于那些已经能够可以自己控制脑袋和脖子向前看的宝宝来说,当他们躺着时,这些晃动的物体对他们来说是很理想的。为了避免出现任何不安全的情况,当宝宝能够去抓诱惑他的东西时,一定得把这些晃动的东西去掉。
  镜子。它可以让你的宝宝看见他在镜子里的影像。一定得确信这种镜子对宝宝来说是安全的,而且是不能打碎的,并且可以安全地装在婴儿的床边上。
  婴儿床上玩具。放在宝宝床上的安全玩具可以给宝宝带来许多欢娱。然而一个装有填充材料的动物玩具如果倒在宝宝的脸旁边,就会把宝宝吓坏。因此,当宝宝玩这些床上玩具时,大人们得密切关注宝宝,不要让他被玩具吓着了,当宝宝要睡觉时,就应该把这些玩具拿开。
  TIPS:
  ●认真阅读并使用说明书。它会告诉你怎么安装、怎么调试。说明书上要齐全,一定要看得懂。功能复杂的,一定要试组装一回,看看功能是否与说明书上一样,与父母所期望的是否一样。
  ●婴儿床置于距墙50厘米左右的地方,以防婴儿跌落夹在墙壁和床之间而发生窒息。
  ●婴儿床的安置地方要远离灯座及任何挂有悬垂线圈的东西;远离窗户、电扇、电热器;远离窗户楞条或窗帘。
  ●在床旁边铺上厚厚的地毯,小孩万一掉下来,也不至于碰坏了头部。
  ●定期检查。使用过程中要把活动架的活动部位要定期检查,看看是否在连接过程中非常可靠,螺钉、螺母是否松动,如果宝宝用力运动是否会翻到等。
  ●婴儿床的功能越多、结构越复杂。当从一种功能转换成另一种功能装卸时要注意安装到位。
  ●建立好习惯。不管孩子是否在床上,务必把床缘拉上,养成如此的习惯,无所不爬的幼儿也就不会从这个高度摔落下来。
