查看: 579|回复: 1
家装业务常见问答
发表于 2008-9-6 13:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
家装业务常见问答
1、新做门和成品门的区别?新做一个门和套多少钱?
  答:市场上门及套主要有三种做法:其一是成品免漆密度板门,外观为免漆封皮制作,代价较低,
但环保性能差,使用寿命偏短;其二是成品实木工艺门,即工厂式制作,上门安装,简洁方便,
实木工艺门,属半成品,需再油漆;其三是成品实木门,工厂式生产,上门安装,属全成品,
无需再油漆,显档次,但价格较昂贵。第一种做法适宜短暂用房,省钱,
但不实用。另外两种做法质量较好,但门套由于上门安装,
采取的是发泡剂安装方式,其松紧程度随季节变化而变化较大,加上重门的经常开关,
很难确保门套的长期牢固性!而且由于不能现场做连接工艺,所有的板与板的结合处都不能
采用线条衔接,而只能通过贴补实木皮或油漆腻子修补,对外观上和使用上都有一定的影响;
我们在结合以上工艺优点的基础上,采用传统工艺和工厂现代化工艺相结合的方式操作,
门不易变形,而且门套的牢固性也得到了保证;价格上也较适中.
2、混油和清油的区别
  答:混油俗称混水漆是一种实色漆,也就是说成品后反映的颜色主要是油漆的颜色,
目前市场上主要硝基漆、聚脂漆和聚氨脂漆等,由于生产工艺的可操作性强再加上现在
调色技术的发展,混水漆基本上能做到色彩随心所欲,这是混水漆的重要优点之一;
其二就是混水漆可以遮盖板材自身的很多外观缺陷;这需要从混水漆的施工流程上分析,
首先混水漆的施工对施漆面的平整度要求较高,所以必须打好腻子以填补板材上的洞眼、
钉眼等凹陷处,然后打好砂纸,再进行油漆涂刷;这恰恰也就造就了混水漆施工的最大缺点,
通过以上分析可知,其实混水漆附着的基材其实是油漆腻子,而非板材基面,所以附着力差,
如果腻子没处理好就很容易脱落,而且是成片状脱落;这就是我们经常看到的为什么汽车
一碰就掉一大块漆的原因;清油俗称透明清水漆,固名思义油漆是透明的,成品后反映的是板材
自身的颜色,并能呈现出板材自有的纹理,由于清油在生产时要确保它的高透明性,故有障透明度
的色料的加入就带来了相当的难度,所以尽管市场上已经出现了各种调色工艺,但均以几种
固定色彩为限!这也是清油的一大缺憾!但它的优点是附着力好,不易脱落,不会成片脱落,
如有损坏,仅以点块随木材脱落,相对混油来说要坚固许多。我们从施工上分析:由于
其透明性降低了对板材平整度的要求,油漆腻子很少,只是作为对钉眼的填充,因此清油的施工
是将油漆直接涂刷于板材上,附着力强,而且即使由于使用问题,板材之间开缝的话也不会成片
脱落,不影响美观和使用!
3、大衣柜怎么计算?
  答:大衣柜分移门大衣柜和平开门大衣柜两种,移门大衣柜对于我们制作方来说即无门大衣柜,
移门都是客户自己定做的,报价也相对低一点,平开门大衣柜即有门大衣柜,当然就要加上
平开门的制作费,相对价格也就贵一点!我们在收费时是按大衣柜的正面面积计算的,也有的公司
是按展开面积算的,也就是把柜身的侧面也算上,虽然在价格要低一点,但总价反而高。
有一点值得学习的地方就是控制了客户对柜身宽度的加大要求!通常柜身是50公分宽,
但也有客户要求做到60公分以上的,展开面计算的就可以加收费用,
而我们这种正面积计算的就不能加收任何费用!但不管是那种方式计算,
收费的秉承原则都是受制作成本左右,在成本影响不大的情况下,我们尽量不加收客户的费用,
以做到更人性化的报价!
有什么关于家装的问题尽可以联系我!!!QQ:986801497
 楼主| 发表于 2008-9-6 13:59:28 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31]
