查看: 266|回复: 0
如何给居室窗户配上合适的玻璃
发表于 2008-9-8 18:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果室内外两侧玻璃均选用钢化玻璃,则在室内外都大大提高了玻璃有抗冲击性和安全性。因为钢化玻璃的抗冲击性是普通玻璃5—10倍,其抗弯性是普通玻璃的3-5倍,可谓安全到家。
  朝阳或西晒的房间吸热镀膜玻璃
  朝阳或是西晒的房间,居室外侧可以选用吸热镀膜玻璃,室内侧选用普通白玻璃。由于吸热玻璃吸收红外光线,能够衰减20%-30%的太阳能入射,从而降低进入室内的热能,在夏季,可以降低空调的负荷;在冬季,由于吸收红外光而使自身温度升高,从而能够抵御外寒,亦可达到节能效果。因吸热玻璃是颜色玻璃,所以,在节能的同时,装饰效果也很明显。
  中空玻璃更节能
  由于密封的中间空气层导热系数较玻璃的低得多,因此,与单片玻璃相比,中空玻璃的隔热性能可提高两倍,对装有空调的建筑物可大幅度降低其耗电。夏天可以隔热70%以上,冬天则保持室内暖气不易流失,减少热量损失可达40%,起到保温的作用,从而将夏凉冬暖变为现实。
  冬天,单片玻璃因室内外温差关系,在玻璃表面易造成结露,中空玻璃的热阻较大,室内一侧的玻璃在温度较高的环境中不容易冷却,因此也不容易结露,而且其部密封,空气的水分被干燥剂吸收,也不会在隔层出现露水,玻璃表面能始终保持平整、清晰。
  特种多层复合中空玻璃增大安全系数
  由于在夹丝玻璃中间有金属丝或丝网做支撑骨架,具有一定的安全防火功能,主要用于镶嵌在防火门、窗、隔墙以及其他需要防火、防震的地方。多层复合玻璃还可提供防盗、防弹、防暴性能。这种玻璃是在两层或三层钢化玻璃之间夹膜或夹丝,而被称为多层复合夹层玻璃。由于选用了钢化玻璃,所以其抗冲击能力得以大大提高,而一旦破碎,又因中间膜的粘接作用,使玻璃碎渣不致脱落,仍起阻挡作用,安装特种多层复合中空玻璃可以增加房间的安全系数。想了解请点击:www.jinshengzs.com
