查看: 290|回复: 1
细数装修吊顶的“四大金刚”
发表于 2008-9-8 18:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上琳琅满目的吊顶材料,真是让人颇有“乱花渐欲迷人眼”的感触,所以,更要仔细挑选,才能让自家“添辉”。 本报记者 张迪 摄
  作为家庭装饰装修的一个重要部分,吊顶的选择不容忽视,根据安装位置的不同,需要选择相应的吊顶材料。厨房、卫生间需要的是防潮、阻燃、易清理的PVC板、铝扣板、PS板,而居室、客厅,则需要装饰效果较好的石膏板。让我们来了解一下吊顶的“四大金刚”吧!
  石膏板应用广泛
  石膏板是目前应用最广泛的一类新型吊顶装饰材料,具有良好的装饰效果和较好的吸音性能,价格较其他屋顶装饰材料低廉。
  在选择石膏板时,应对装饰石膏板的产品规格、品种、性能有所了解,同时对其使用特点也应了解,以便使自己的居室装饰能达到理想的目的。浇筑石膏装饰板具有质轻、防潮、不变形、防火、阻燃等特点,并有施工方便,加工性能好,可锯、可钉、可刨、可粘结等优点。主要品种有:各种平板、花纹浮雕板、半穿孔板、全穿孔板、防水板等。花纹浮雕板适用于居室的客厅、卧室、书房吊顶;防水板多用于厨房、卫生间等湿度较大的场所。纸面装饰吸音板以纸面石膏板为基板,表面轻丝网印刷涂料装饰及钻孔处理而成,具有防火、隔音、隔热、抗振动性能好、施工方便等特点。
  PVC板经济耐用
  PVC板是家庭常用的吊顶材料,它以PVC为原料,具有重量轻、防水、防潮、防蛀的特点,耐水、耐擦洗能力很强,有良好的隔热性能,在制作工艺中加入阻燃材料,使用更安全。
  PVC板表面的花色、图案变化非常多,表层装饰有单色和花纹两种,花纹又有仿木、仿理石等多种图案,可以根据设计要求进行选购。PVC是非常经济的吊顶材料,价格在几元至二十元左右不等,价格上的差距主要与板材的质量有关。PVC板是中间为蜂巢状网眼,两边为封闭式的板材,有加工成型的企口和凸榫。
好的PVC板表面平整光滑,无裂纹和划痕,企口和凸榫加工完整,拆装自如,用手敲击表面,声音清脆。板材可以弯曲,有较大弹性,内部网眼致密,用手摁表面,没有下陷、变形的现象。但是,PVC板的缺点是容易老化、不易清洗或色彩单一、装饰性差。
  铝扣板防潮性好
  铝扣板是厨卫中适合的吊顶材料,其色泽优雅多样、立体感强、装饰效果好,与住宅其他装饰材料,如面砖、大理石等可形成十分协调的整体装饰效果。
  铝扣板按造型可分为方形扣、条形扣、梯形扣,表面可分为平面和冲孔两种,表面的冲孔按不同的排列方式可组成多种图案。铝扣板与其他吊顶材料最大的不同之处是表面有排气冲孔。铝扣板内部铺有一层薄膜软垫,潮气可透过冲孔被薄膜吸收,具有良好的通风透气性,适用于厨房、卫生间等水分较多的地方,有效保持室内干燥,而且防火、防水性能好,具有材质轻、强度高、不易老化、安装方便、容易清洗、使用寿命长、不易变形变色等优点。想知道就点击:www.jinshengzs.com
发表于 2008-9-8 19:22:45 | 显示全部楼层
顶.............................
