查看: 289|回复: 0
细微入理,粗放得体
发表于 2008-9-10 00:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
细微入理,粗放得体
设计思路:细微入理,粗放得体;条理贯通,活用时尚经典方可溶汇百川。
光设计方向:影像的出现给了我们生活很多启示;
设计中的方式由点的形式作以全方位的放射,可以在设计想象中的任何区域,在选择材料方面,可以采用连贯的手法,总归要做到设计的每一方位都要统一、协调,不可有独立的,完全新的不同于设计形式出现在整个设计的方案中;即使业主希望在同一个项目设计中有一个或两个区域有所不同,这也只是设计思维中的一个变通,要在设计方式上有所突破,在选材上有所创新,并加以合理的调整、组合,但最终不可脱离整个设计的轴线。
整个设计的过程要分为几个程序:一方案;二是施工图和结构装饰图与现场的结合;三是家具装饰、灯具装饰及局部地毯装饰。
一个真正优秀的设计师,不会过于强调室内的硬装饰(结构装饰),在这个过程中更多的是关注其使用的功能性;设计师更多关注的是家具、灯具、地板地毯的的定制上,这好比人的服装一样,只要把人本身整理的很洁净就行,其更为重要的是如何让一个人穿上衣服后,使这个人能够看起来很体面,很有气质,同样很有个性。这就靠设计师对设计的建筑本身的理解了,同时也要倾听一下业主对自身的项目要求了,也就是我们通常说的风格了,这是重要而不可忽视的。就象一个人一样,如果买来一件衣服虽然很是漂亮,但自身对其不大喜欢,她宁愿放弃;即使业主很喜欢设计方案本身,但其因其价格(造价)与自身的消费能能力有很大出入,她要么选择放弃要么选择相对适中的产品作以代替。这样在另一方面有违设计初衷,设计本身就存在这样那样的缺陷,很多时间设计师也只能勉强接受,所以在设计中设计师的角色需要保持多面性,同时需要更好的、更有耐性的倾听业主自身的要求,更要多方位的了解业主本身的特性,以及业主在整个项目所消费的与能达到的能力。这样才能更好的把握家装设计方案本身得到实施之力度,其不但维护里业主利益需求,更为重要的是维护了设计师的权威性,也证明了设计师对项目的可控度,为设计方案最后实施铺平道路。
