[s:31]装潢材料基础知识介绍
大芯板
细木工板的俗称,又称木工板,是具有实木板芯的胶合板。它是将原木切割成条,拼接成芯,外贴面材加工而成。其竖向(以芯板材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。面材按层数可分为三合板、五合板等,按树种可分为柳桉,榉木、柚木等。质量好的面板表面平整光滑,不易翘曲变形,并可根据表面砂光情况将板材分为一面光和两面光两类型,两面光的板材可用做家具面板、门窗套框等要害部位的装饰材料。市场上大部分是实心、胶拼、双面砂光、五层的细木工板,尺寸规格为1220mm×2440mm。水电报价中的所谓明线(管)暗线(管)是指:暗线:开槽部位管路暗埋铺设的电线(水管)
为暗线(管);装饰明线(明管):不开槽直接穿管铺设的电线(水管)为明线(明管
[腻子膏]配方哪里找?
高强度防水耐擦洗刮墙腻子粉,其特征在于它是由下述重量(份)配比的原料混合研磨制成的:矿石粉为55~65,粘合剂为1.8~2.5,柠檬酸为3~6,碱水为1~3,瓷粉为7~9,增白剂为3~5,乳液为4~6,再加入防水粉8~15或灰钙20~25中的一种原料。具有成本低廉、抗压强度高、防水性能强和耐擦洗等优点,它无毒且无异味,不会伤害人体,用它刮墙收光后,非常光滑细腻,白度为90°,永不变色,不仅减轻操作人员的劳动强度,而且操作方便快捷。
乳胶漆有哪些性能?
答:覆遮性:覆遮性和遮蔽性是高质量乳胶漆的组成要素,代表了效果更好、时间消耗更少,用量更省的粉刷工作。
附着力和易清洗性:良好的附着力可以避免出现裂缝和瑕疵;易清洗性确保了光泽和色彩的保持。因此它们是您选择乳胶漆在操作过程中不会引起气泡四处流溢、飞溅等状况,它会带给居室光滑的墙面。
防水功能:弹性乳胶漆具有优异的防水功能,防止水渗透墙壁、损坏水泥,从而保护墙壁,并具抗菌功能。它具有良好的抗碳化、抗菌、耐碱性能。
可弥盖细微裂纹:弹性乳胶漆具有的特殊“弹张”性能,能延伸及弥盖细微裂纹。
拉毛
抹灰是用硬毛棕刷往墙面上垂直拍拉,或用麻刷子沾砂浆向墙面上一点一带,使部分砂浆留在墙面上;或用剪成若干条的棕毛刷,使面层刷出线条等方法使面层抹灰形成拉毛的效果,待面层装饰性抹灰干后再刷色浆或涂料。
水泥沙浆找平
一般程序是:基层处理——找标高、弹线——洒水湿润——搅拌砂浆——刷水泥浆结合层——铺水泥砂浆面层——木抹子搓平——铁抹子压第一遍——第二遍压光——
第三遍压光——养护。
现将地面打扫干净,取出垃圾;
根据墙面水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上确定面层抹灰厚度(不应小于20mm);
将地面基层均匀洒水一遍;
搅拌砂浆;
在铺设水泥砂浆之前,应涂刷水泥浆一层,不要涂刷面积过大,随刷随铺面层砂浆;
涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥沙浆,将砂浆铺均匀;
木刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,并随时用2米靠尺检查其平整度;
木抹子刮平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。面层砂浆初凝后,用铁抹子压第二遍,表面压平压光。在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光,必须在终凝前完成;
地面压光完工后24小时,要洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7天,抗压强度大5Mpa时才能上人。
关于PVC管的一些议论:
1、PVC管可以作穿线管,可以作为污水下水管,不可以作普通饮用水水管,现在饮用水水管一般使用ppr管材。
2、谁说不可以!!!你们去查查国家建筑标准,饮用水标准,都明确规定PVC可用于供水管道中,只是现在不常用罢了。室内用PPR,因为其价格和PVC差不多,主要优点是能耐热水。室外供水现在用的是球墨铸铁管,PE管,PVC管。PVC在室外供水还是占有一定份额的,主要是价格便宜。
3、PVC管是穿线管
其具备以下特点: 1质轻,搬运装卸便利;2耐化学药品性优良;3机械强度大;4电气绝缘性佳;5施工简易
4、要看是用什么材料做的吧?PVC是有分含毒和不含毒的。一般食品的一定是不含毒的。
5、PVC已被禁止作家装材料,更不能作饮用水水管.
因其被发现有铅渗透.
6、饮水管用ppr的
7、PVC是聚氯乙烯的缩写,PVC管即指是由PVC制成的管子,这种管子因为在生产制造过程中加入的各种助剂中有对人有害的成分,因此不能作为饮用水管使用。
PVC材料是塑料装饰材料的一种。PVC是聚氯乙烯材料的简称,是以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入适量的抗老化剂、改性剂等,经混炼、压延、真空吸塑等工艺而成的材料。
PVC材料具有轻质、隔热、保温、防潮、阻燃、施工简便等特点。规格、色彩、图案繁多,极富装饰性,可应用于居室内墙和吊顶的装饰,是塑料类材料中应用最为广泛的装饰材料之一。
PVC扣板的优点主要有以下几方面:
1.质量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀。
2.稳定性、介电性好,耐用、抗老化,易熔接及粘合。
3.抗弯强度及冲击韧性强,破裂时延伸度较高。
4.通过捏合、混炼、拉片、切粒、挤压或压铸等工艺极易加工成型,可满足各种型材规格的需要。
5.表面光滑、色泽鲜艳、极富装饰性,装饰应用面较广。
6.施工工艺简单,安装较为方便。
POLYPROPYLENE RANDOM:意为无规(随机)聚丙烯,是聚丙烯的一种,所谓无规(随机)是指聚丙烯的甲基侧链在空间分布方向无规律,随机分布,而普通聚丙烯的甲基侧链在空间分布在同一方向上,这样虽然强度比无规聚丙烯略高,但由于更容易结晶,韧性比由于甲基侧链在空间分布方向无规律不结晶的无规聚丙烯差得多,因此在PPR出现前,很少用普通聚丙烯做管材。用聚乙烯做的管材在耐热性及强度方面又比PPR差得多,只用于地埋,明装很少。
UPVC管:实际上就是一种塑料管,接口处一般用胶粘接,UPVC管的抗冻和耐热能力都不好,所以很难用作热水管,由于其强度不能适用于水管的承压要求,所以冷水管也很少使用。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。另外,近年内科技界发现,能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,会导致癌症、肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。所以建议大家不要购买。
1.UPVC管:实际上就是一种塑料管,接口处一般用胶粘接,UPVC管的抗冻和耐热能力都不好,所以很难用作热水管,由于其强度不能适用与水管的承压要求,所以冷水管也很少使用。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。另外,近年内科技界发现,能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾,肝,睾丸影响甚大,会导致癌症,肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。所以建议不要购买。
2.upvc管亦称硬聚氯乙稀管,u-pvc管,是一种耐腐蚀强,耐酸碱盐油介质侵蚀,质量轻,有一定的机械强度,水力条件好,安装方便,但易老化,耐高温,但不能承受冲击,适用于生活水系统,DN50以下管件连接,DN65以上采用较圈连接。
pvc-u管亦称硬质聚氯乙稀管,是一种由挤压机一次挤出成型,内壁光滑,外壁带有垂直加强筋的新型排水管材,适用于小区排水系统中,采用“T”型橡胶圈接口
3.UPVC 管件,管材的优点
轻便:UPVC 材料的比重只有铸铁的 1/10,运输,安装简易,降低成本。
抗化学性优越:UPVC 具有优良的抗酸碱性能,除接近饱和点强酸碱或强的 Oxidising agents atmaximun 外。
不导电:UPVC 材料不能导电,也不受电解,电流的腐蚀,应此无需二次加工。
不能燃烧,也不助燃,没有消防顾虑。
安装简易,成本低廉:切割及联接都很简易,使用 PVC 胶水联接实践证明可*安全,操作简便,成本低廉。
耐用:抗候性优良,也不能被细菌及菌类所腐化。
阻力小,流率高:内壁光滑,流体流动性损耗小,加以污垢不易附着在平滑管壁,保养较为简易,保养费用较低
P。 VC
PVC就是聚氯乙烯,是由43%的油和57%的盐合成出来的一种塑胶制品。与其它种类的塑胶制品相比,PVC更有效的应用了生料,减少了油耗。同时,PVC制造业对能量的消耗也很低。并且在PVC产品的使用后期,能够回收并转化为其它新的产品或焚烧以获得能量。
PVC在生产时会加入稳定剂,但稳定剂有无毒和有毒之分,只有加入了铅盐之类有毒的稳定剂,才会产生隐患。但PVC产品鱼龙混杂,一些小企业使用铅盐做稳定剂,很难达到相关卫生标准。消费者在选择PVC材料时最好是到正规、信誉质量有保证的建材市场选购,并要求供货方出具检测合格报告。消费者要注意查看相关证件和标志,取得《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证》的产品才是安全的。
UPVC管
开放分类: 建材、装修材料
UPVC排水管在我国塑料管行业产量占到50%左右,是我国应用最为广泛,应用较早,用户最为熟悉的塑料管材。然而在检测中我们发现,正是UPVC排水管存在着诸多的问题。
这是因为PVC树脂性能较差,加工范围较窄,成型条件极为苟刻,所以对UPVC管生产企业来说,寻找最佳助剂(如稳定剂、改性剂、润滑剂、填充剂等),研究最优配比和合理工艺,是保证管材质量的前提,现介绍几种常见问题。
1、抗冲击较差。按GB/T5836.1-92标准检测落锤冲击试验,多年检测发现,一次通过率仅为不足50%,许多产品甚至10次冲击,全部破裂。
2、拉伸强度及韧性较差。好的UPVC管其拉伸强度曲线应具有明显屈服,延伸率较大,而差的管材常常表现为脆性,延伸率低而易断裂。
3、软化温度较低,易于遇热变形。表现在试验性能上,即是维卡软化温度较低(小于79),有些厂家为提高软化温度,简单地在配料时加大填料量,这样做的确可提高软化温度,但却使管材其它性能,尤其是抗冲击性,拉伸强度、韧性大大降低,因此要提高软化温度,而不降低或很少降低其它性能,就应在助剂选择、原料配比、生产工艺、及生产机械上下工夫,不可轻率对待。
一、UPVC管概述
UPVC管以聚氯乙烯树脂为载体,在减弱树脂分子链间的引力时具有感温准确、定时熔融、迅速吸收添加剂的有效
成分等优良特性,同时,采用世界名优钙锌复合型热稳定剂,在树脂受到高温与熔融的过程中可捕捉、抑制、吸收中和氯化氢的脱出,与聚烯结构进行双键加成反应,置换分子中活泼和不稳定的氯原子。从而有效科学的控制树脂在熔融状态下的催化降解和氧化分解。
二、UPVC管特点
1、物化性能优良。用PVC生产的管材及管件,耐腐蚀,抗冲强度高,流体阻力小(较同口径铸铁管流量提高30%)。耐老化,使用寿命长(据国家建设部测试资料说明,使用年限为40-50),是建筑排水、化工排污的理想材料。
2、质轻实用,安装方便。重量只有同口径铸铁管的1/7,可大大加快工程进度和降低施工费用。
3、内壁光滑,排水流畅,管道不易阻塞。检查口设计独特,检查操作方便,不需任何工具。
4、节约建筑费用。使用UPV管比使用同样规格的铸铁管的综合造价低,维修费用更低。
三、应用领域:
1.自来水配管工程(包括室内供水和室外市政水管),由于UPVC塑料管具有耐酸碱、耐腐蚀、不生锈、不结垢、保护水质、避免水质受到二次污染的优点,在大力提倡生产环保产品的今天,作为一种保护人类健康的理想“绿色建材”,已被全国乃至全球广泛推广应用。
2.节水灌溉配管工程,UPVC喷滴灌溉系统的使用与普通灌溉相比,可节水50%-70%,同时可节约肥料和农药用量,农作物产量可提高30%-80%。在我国水资源缺乏、农业生产灌溉方式落后的今天,这对促进我国节水农业生产发展有着极大的社会效益。
3.建筑用配管工程。
4.UPVC塑料管具有优异的绝缘能力,还广泛用作邮电通讯电缆导管。
5.UPVC塑料管耐酸碱、耐腐蚀,许多化工厂用作输液配管。其他还用于凿井工程、医药配管工程、矿物盐水输送配管工程、电气配管工程等。
四、UPVC给水系列管材管件
PVC和PE管材比较
两种管材力学性能对比
3.1材料常温下的强度对比
pvc材料短期、长期强度均大大高于pe材料。
3.2最小要求强度(MRS)和安全系数(C)的对比
理论和实际经验都说明,pvc的MRS和安全系数均大大高于pe,即长期使用的强度和安全性均高于pe。从而同为75mm的管材,采用pvc原料比采用pe原料生产的管材壁厚薄得多,这是由于由于pe材料常温下强度和长期强度都不如pvc高,只能通过加大壁厚来增加强度。若取相同壁厚,则pe管达不到使用要求的强度。若取相同的管径,则pvc管材可输水通径较pe管大。反之若要达到同样的输水量,需要直径更大的pe管,其工程费用明显增加。说明pvc材料的较高强度和刚性作为给水管道使用是经济实惠的。
3.3寿命比较
聚氯乙稀(pvc)是极性大分子,较单体氯乙烯(pe)和一些小分子较为稳定,因此比较不容易受环境的影响。但是,现在交联氯乙烯等高分子的出现,将会在这方面有所提高。
4.卫生性能对比
4.1pvc和pe均是环保的材料
两者均可回收再反复利用,是节约资源利于环保的材料。
4.2pvc同pe一样可达到卫生无毒
塑料制品最容易引起人们误会的是所谓“有毒和无毒”的问题。聚氯乙烯可能是这些误会中最深的一种。科学的讲,对塑料制品不存在有毒和无毒分类的问题,而是普通塑料和食品卫生级塑料的问题。事实上,绝大多数塑料都是无毒的,它们可以制造食品包装、医药用品,甚至用于制作人体中的某些骨骼和器官。
聚氯乙烯制品有普通级和食品级之分。食品卫生级的pvc制品,对添加剂中重金属和pvc中氯乙烯单体(vcm)含量方面进行了严格要求。但这并不表示普通级pvc制品有毒,而是不适合用在食品卫生领域。更不是有人认为不能用和不能接触。一般来说,加工pe材料添加剂少,被认为是卫生无毒。而对聚氯乙稀的争议正源于这两方面,下面就做一简单分析。
(1)关于氯乙烯(vcm)单体问题,在生产初期确实存在。然而经过这么多年的努力和提高,其合成工艺日趋完善,国内氯碱企业通过引进国外先进技术设备,改造工艺等方法都能生产出vcm含量低于5mg/kg的卫生级树脂。加之国内大中型加工企业使用先进设备,所以最终产品的
vcm含量肯定不会超过1mg/kg,完全符合食品级要求。
(2)稳定剂的争议主要是重金属含量问题。对给水管道中使用不同稳定剂各国卫生组织有不同规定。至今在仍有许多国家允许使用低铅系列稳定剂。他们认为现代加工设备先进,需添加的稳定剂量小,最终能从管道表面被溶解而渗出的铅非常少,使用时经过最初的冲洗能渗出的铅基本上不存在,完全达到安全的使用范围。世界卫生组织(WHO)对饮用水总的铅含量的规定是低于0.01mg/L。随着人们生活水平的日益提高,追求高质量的生活水准,卫生无毒也是pvc管道发展的方向。今年来出现了卫生性能更好的有机锡,稀土,钙-锌复合剂等稳定剂体系,使pvc管道系统完全不含铅。1998年国家新颁布了《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》,其规定铅含量低于0.005mg/L(比WHO的规定还严格)。采用新型卫生级稳定剂生产pvc管道完全能达到该标准要求。
所以只要是通过国家严格要求,认证的企业生产的pvc管道,是没有后顾之忧的。
5.施工技术难度和造价
多年的使用数据表明,upvc的整个施工费用为主要的材料的8%~10%,与pe管材相比,施工费用大体相当。由于pe管的安装较复杂,安装现场要求必须有施工电源,才能熔化接头,技术要求高,且熔化接头的质量要求较高,容易出现操作不当而引起漏水或接头爆管。而pvc管的接头安装方便,安装现场不需要电源,安装方法简单,不需要专门培训就可安装,很少出现漏水或接头爆裂。
6.趋势
综上所述,目前在国内应用的塑料管道仍然是以upvc管为主,是有其历史原因和科学道理的。但是纵观国际上塑料管的应用经验及发展情况,pe管的发展速度明显快于upvc。而人们对于环保和卫生的要求的日趋提高,以及国家的宏观政策和市场环境将刺激pe管材、管件的发展,前景十分广阔,预计在未来几年内的用量将逐步超过upvc管。
pe管的优越性
(1)pe管材材质无毒,不腐蚀,不结垢,可有效的提高管网水质;pe管道具有良好的耐水锤压力的能力,与管材一体的熔接接头及pe管对地下运动和端荷载的有效抵抗能力,大大提高供水的安全可靠性。
(2)pe给水管专用材料近几年来得到很大发展,pe材料早期得不到发展的一个重要原因就是由于其的不经济性。然而高性能的聚乙烯管材专用料开发出来之后,增强了pe管的使用优势,扩大了pe管的应用领域。
(3)pe管具有很好的柔韧性和可熔接性使其铺设时更加方便经济和更加安全可靠。pe管的铺设速度快,损坏费用和维护费用低,只要接头良好就可承受轴向负荷而不发生泄漏和脱开。因此在铺设时在接合处和弯曲处不需要进行费用不小的锚点,支墩,费用可降低。pe管道具备独特的柔韧性,其断裂伸长率均超过500%,弯曲半径可以达到管道直径的20~25倍,还有优良的耐刮伤痕的能力。因此铺设时很容易移动,弯曲和穿插,适用于非开挖顶管等多种施工方式。而且pe管对于管道基础的适应能力强,一方面对于管基的要求降低,另一方面铺设后管基发生变化,也不容易损坏。
PE原料比pvc贵一倍 同样的管材口径怎么可能比较便宜呢?〉
PE因为价格比较贵、安装需要机器,所以现在自来水,排水等用的塑料管材一般用upvc。UPVC是现有的最经济实惠可用的自来水管材。 |
