ɨһɨ������΢����
QQ��¼
ֻ��һ�������ٿ�ʼ
帖子
查看: 250|回复: 0
装潢材料基础知识介绍
发表于 2008-9-12 13:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[s:31][s:31][s:31]
金盛装饰有限责任公司
              装潢材料基础知识介绍
大芯板
  细木工板的俗称,又称木工板,是具有实木板芯的胶合板。它是将原木切割成条,拼接成芯,外贴面材加工而成。其竖向(以芯板材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。面材按层数可分为三合板、五合板等,按树种可分为柳桉,榉木、柚木等。质量好的面板表面平整光滑,不易翘曲变形,并可根据表面砂光情况将板材分为一面光和两面光两类型,两面光的板材可用做家具面板、门窗套框等要害部位的装饰材料。市场上大部分是实心、胶拼、双面砂光、五层的细木工板,尺寸规格为1220mm×2440mm。水电报价中的所谓明线(管)暗线(管)是指:暗线:开槽部位管路暗埋铺设的电线(水管)
为暗线(管);装饰明线(明管):不开槽直接穿管铺设的电线(水管)为明线(明管)
[腻子膏]配方哪里找?
  高强度防水耐擦洗刮墙腻子粉,其特征在于它是由下述重量(份)配比的原料混合研磨制成的:矿石粉为55~65,粘合剂为1.8~2.5,柠檬酸为3~6,碱水为1~3,瓷粉为7~9,增白剂为3~5,乳液为4~6,再加入防水粉8~15或灰钙20~25中的一种原料。具有成本低廉、抗压强度高、防水性能强和耐擦洗等优点,它无毒且无异味,不会伤害人体,用它刮墙收光后,非常光滑细腻,白度为90°,永不变色,不仅减轻操作人员的劳动强度,而且操作方便快捷。
乳胶漆有哪些性能?
  答:覆遮性:覆遮性和遮蔽性是高质量乳胶漆的组成要素,代表了效果更好、时间消耗更少,用量更省的粉刷工作。
  附着力和易清洗性:良好的附着力可以避免出现裂缝和瑕疵;易清洗性确保了光泽和色彩的保持。因此它们是您选择乳胶漆在操作过程中不会引起气泡四处流溢、飞溅等状况,它会带给居室光滑的墙面。
  防水功能:弹性乳胶漆具有优异的防水功能,防止水渗透墙壁、损坏水泥,从而保护墙壁,并具抗菌功能。它具有良好的抗碳化、抗菌、耐碱性能。
  可弥盖细微裂纹:弹性乳胶漆具有的特殊“弹张”性能,能延伸及弥盖细微裂纹。
拉毛
  抹灰是用硬毛棕刷往墙面上垂直拍拉,或用麻刷子沾砂浆向墙面上一点一带,使部分砂浆留在墙面上;或用剪成若干条的棕毛刷,使面层刷出线条等方法使面层抹灰形成拉毛的效果,待面层装饰性抹灰干后再刷色浆或涂料。
水泥沙浆找平
一般程序是:基层处理——找标高、弹线——洒水湿润——搅拌砂浆——刷水泥浆结合层——铺水泥砂浆面层——木抹子搓平——铁抹子压第一遍——第二遍压光——
第三遍压光——养护。
现将地面打扫干净,取出垃圾;
根据墙面水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上确定面层抹灰厚度(不应小于20mm);
将地面基层均匀洒水一遍;
搅拌砂浆;
在铺设水泥砂浆之前,应涂刷水泥浆一层,不要涂刷面积过大,随刷随铺面层砂浆;
涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥沙浆,将砂浆铺均匀;
木刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,并随时用2米靠尺检查其平整度;
木抹子刮平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。面层砂浆初凝后,用铁抹子压第二遍,表面压平压光。在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光,必须在终凝前完成;
地面压光完工后24小时,要洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7天,抗压强度大5Mpa时才能上人。
   品质造就品牌,金盛成就未来,无忧家居,从金盛开始
    如果您有需要,请跟我们联系,我们一定会让您满意
     http://www.jinshengzs.com/
             五里墩立交桥北 万森医药大厦一单元701室
        联系电话:0551—5171427  13856040317
         QQ:986801497
举报
��΢��ɨһɨ
����Ӯ����
