查看: 277|回复: 0
家居装修能用什么板材
发表于 2008-9-12 16:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一提“大芯板”,有过家装经历的人都知道是什么,但要问何为“大芯板”,它的内部结构是什么,能答出个所以然的人恐怕就不多了。如果再问您大芯板、刨花板、密度板这些木料倒底有什么不同,消费者们更是“雾里看花,水中望月”。
  有些用大芯板做过家具的人都有体会:猛的一看还不错,可是一拉开门,高档漂亮的新衣挂在粗糙的空间中,顿显黯淡无光,所以他们轻易不敢让参观者开门。还有些消费者自
从入住就发现抽屉开启得不太顺畅,门也有些走形,本以为让装修工人修修就没事了,可结果是越修越糟,不仅变形越来越严重,起泡变色的地方也越来越多,无可奈何之下只能凑合着用。
  大芯板是什么
  大芯板:学名细木工板,中间以多层杂木条黏合成芯,两面再贴上薄板,顾名思义大芯板。它的加工工艺简单,握钉力好。
  缺点:因多种杂木组合在一起,密度差别较大,易产生变形;含水率较高;甲醛含量较高;不能直接使用,必须做后期处理。
  用法:常用加工方法是手工单层贴饰面或刷混油,背面涂清漆处理,如双面均贴饰面则造价高出一倍。
  环保检测标准:每立方米的板材其甲醛释放量应小于或等于150毫克。
  即使它有这样那样的缺陷,现在的家装工程中无论是门、门套、窗套、暖气罩还是储物柜、间隔柜等用得最普遍的还是大芯板。
   可以替代大芯板的几种木料
   1.中密度纤维板人造板的一种,将原木脱脂去皮,粉碎成木屑后再经高温、高压成型,密度很高,所以称之为密度板,其表面常贴以三聚氢氨或木皮等饰面。
    优点物理性能极好,材质均匀,不存在脱水问题,不会受潮变形;其表面的三聚氢氨饰面有防潮、防腐、耐磨、耐高温等特点,不需要进行后期处理,甲醛含量低。
  缺点 加工精度和工艺要求较高(因密度高,必须用精密锯裁切);握钉力较差;不宜在装修现场加工;造价较高(按贴面的进口和国产及厚度的差别,每张价格从80元至200元不等)。
  用法以大型设备双面同时热压三聚氢氨饰面在中密度板上一次成型,紧紧贴覆于中密度板基材表面,有多种花色可供选择,必须以专业的精密设备进行加工,使用特殊的连接件固定,可任意拆装、组合。环保检测标准每立方米的板材其甲醛释放量应小于或等于30毫克。
  2.刨花板人造板的一种,将各种枝芽粉碎成颗粒状后,再经黏合高压而成,因其剖面类似蜂窝状,所以称为刨花板。
  优点内部为交叉错落结构的颗粒状,因此握钉力好,横向承重力好,且造价比中密度板低,甲醛含量虽比中密度板高,但比大芯板要低得多;价格相对较便宜(按饰面的进口和国产以及厚度的差别,每张价格为60至160元不等)。
  缺点因制法容易,质量差异很大,不易辨别,抗弯性和抗拉性较差,密度疏松易松动。
  用法表面也常以三聚氢氨饰面双面压合,经封边处理后与中密度板的外观相同;需以精密设备切割,也是采用专用的连接件组装,可拆卸。
  环保检测标准每立方米的板材其甲醛释放量应小于或等于40毫克。
  从上面的材料中不难看出,虽然人造板各种性能都优于大芯板,但因其加工难度和精度较高,要想在家装工程中全面替代大芯板也不是件容易的事。北京非凡天地环境工程有限公司新近推出了“整体家居”的服务,采用“立体化”装修的手法,现场装修的同时以中密度板为基材,在工厂同期生产全部的木制品。只需30天的工夫,漂亮的板式家具和板式门窗套等产品就会摆在您的家中。这种新兴的“整体家居”服务,不仅能让您的家居装修风格统一协调,更能让噪声和污染远离,将成为家装行业的一种新趋势。
