查看: 269|回复: 1
装饰季节的选择
发表于 2008-9-15 15:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[s:31][s:31][s:31]装饰季节的选择
(一)春季
春天在江南地区是最潮湿的季节,不仅空气潮湿,下雨的频率也高,相对来说,对施工各个环节更要求高质量完成,
主要应注意以下情况:
  首先,购材料一定不能在下雨的时候,在选材料的时候一定要注意木材的吸水率,选弹性好的涂料,经销商一定要选
有名气,有经济实力的店铺,这样保证材料在加工之前,都是达到了施工质量标准。
  其次,春季在施工环节也是十分注意的,地面一般不能随便淋湿,在基本装饰中,例如墙体,油漆等,一定要一遍遍到
位,要让油漆水份等完全挥发,才能接着涮第二遍;铺装木地板要保持地面干燥,铺好防潮层等,并量好间距,铺好以后要
让其充分通风,使涂料、水泥和地板的潮气慢慢散去;在进行涂料施工时,基层防潮底漆不能省。在施工过程中,辅料的
选择也是特别讲究,在春节,水泥、沙子的配比相对要容易干些,使墙面,地面等不会有空鼓、松动、甚至脱落的情况。
  最后从以上情况可看出,在春季装饰,装饰公司对业主要求是时间方面,千万别要求快,如果装修的质量要符合标准,
业主就应该给施工人员充分的时间,每个细节到位,特别象墙漆、家具的油漆更加注意要干燥。
(二)夏季
  按照常例,刚刚建好的房子让其干燥一个夏天是最好的,使建筑墙体中的水份充分干燥,在装饰中可以避免入墙的柜、
顶发霉、变形而腐烂。而现在的房子建好以后,也并非一定要过完一个夏天,大部分房子在建的过程中就已经过了一夏天
的“考核”,而且一般在主体封顶半年以后即可搞装修,特别是楼层较高的房子。一般的房子在封顶以后,里面安装水电,
内墙粉刷等需要很长一段时间,这段时间墙体一般湿度会变小,达到装修的要求,现代建筑的许多房子是框架结构,在
装饰过程中,装修公司都会考虑到刷防潮湿,铺防潮膜等。因此,业主根本不应太担心房屋没过一个夏天的隐患。
  夏季装修应注意什么
  在江南地区,夏季是炎热的标志,有燥风,而且从梅雨季节到涨大水一直跨到太阳爆晒大地,这个季节变化大,因此,在
这个季节装修时,有很多问题就暴露出来了。例如:墙面开裂、柜门变形等。那么,在夏季装修应注意一些什么呢?
首先,在买材料的时候,一定要买含水率较低的木材,在施工过程中,一定保持通风,按照规范、工序施工。铺木地板时,就
要留好间距,避免以后吸水、起翘,墙面一定要买弹性好的,硬度高的材料,配好水的比例等。另外,夏季装修特别要注意
时间的问题,象铺墙砖、地砖,就不能拖得太长,水份干得快,而压柜门等,相对要延长时间。
(三)秋季
   人们喜欢选择秋季装修。因为,秋高气爽,装修材料干燥,好加工,不易变形。天气晴朗,油漆水分容易挥发,施工人
员也没有夏季、冬季那样辛苦。整个施工时间相对较短,因此,大部分客户都选择这个季节装修。
   而现在装修季节的选择没有明显的差异。1、建材产品不断地出新,受气候湿度变化影响越来越少,也对家装时间上的
要求减弱。 2、装饰公司的增多,竟争加剧,对工艺不断地提高,管理节节到位。3、装饰公司对装饰的季节都有明显的措施、
方法,施工程序,要求以及到位的售后服务。因此,现在的业主应不要太强调季节的选择。
(四)冬季
  冬季非常寒冷,空气干燥,装修完以后主要考虑春天木地板起拱,冬季装修这个季节非常理想,只要在安装木地板时严格
按照施工工序工作即可。
(五)南北装修的差异
   在我国,南北的气候差异是很大的,以长江为界。在江南地方,空气潮湿,特别在春天,夏天下雨的时间多,而且季节
变化大,夏天就特别热,太阳晒得厉害,而秋冬干燥。因此,南方装修更多地应注意选购材料的含水率、弹性、季节的跨度、
预防木材变形、起翘、墙漆开裂。而北方季节没有南方明显,特别是四季的湿度没有南方变化快。因此,装修的时期受季节影
响小,北方最主要是冷的时间多,每户人家几乎都有供暖体系,因此,更多在设计方面考虑的因素与南方也有差异。而且体现
在风俗,生活习惯,起居文化等上面。我们在上面也已经谈到,在工艺方面,受四季影响的差异越来越小,装修公司在不断的
创新、摸索规律、总结经验,尽量缩小天气的变化而造成工艺难度。
 楼主| 发表于 2008-9-18 10:20:21 | 显示全部楼层
baidu 搜索  业主家装入门知识学习全解
