查看: 291|回复: 0
选购橱柜注意十个细节 给你迥异的使用感受
发表于 2008-9-18 17:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在几乎所有经过装修的家庭,使用的都是整体橱柜,除了面积大小和颜色、材质上的差别,家家的橱柜从表面看起来都很近似。打开里面,不同的配置就带给你迥异的使用感受了,人性化的细节有之则精彩,无之则只能称之为一件普通产品。让我们看看现在橱柜中都有哪些“不用不知道,一用真奇妙”的小细节:
  1、金属柔性架构:如果您家的橱柜台面产生断裂,那么至少有95%的可能发生在水盆、灶台的开口处。而这种金属柔性架构使用的是轨道和锁卡的独特连接方式,根本不受开孔的影响,稳固的金属托架使台面受力均匀,不
容易断裂,全方位地保护台面。更棒的是,它不用胶粘,完全不用担心有甲醛释放,非常环保。
  2、双装饰贴面后背板: 别小看在箱体外包上一层后背板,它可以避免板材直接暴露在空气中,封住甲醛的出口,还可以实现内外一致的防潮效果。
  3、防撞条铝前连接带:水池柜正面安装增强型带防撞条铝前连接带,使柜门关闭时与柜体的冲击力得到缓冲,消除关门噪音,还能起到更好的加固和承重作用,特别适合超宽箱体。
  4、抽屉防滑垫:在抽屉的底板处加上一层防滑垫,可以避免因为抽屉推拉造成抽屉内物品滑动产生噪音,既保护了抽屉底板,又易于清洁。
  5、台面明有储水沟 暗有沥水沟:可以保护柜体,防止水流到门板上,延长了橱柜的使用寿命。
  6、安全锁:抽屉在关闭时会自动加锁,可以防止小孩子接触到容易造成伤害的器具。
  7、玻璃门框防震防尘密封带:在铝框玻璃门的内侧加装上防震防尘的密封带,这样玻璃门在受到剧烈撞击时,受力得到缓冲,不容易破碎,而且玻璃内侧也不容易进灰尘。
  8、抽屉护栏及分隔架:这种1/2抽屉很流行,可是直接摆放物品容易前后晃动,如果在抽屉屉帮处加装上护栏和分隔架,那么就可以大大增加盛放物品的容量,而且无论放入多少瓶瓶罐罐,在抽屉内它们都可以各司其位,不会颠倒破碎。
  9、可推拉砧板:一般橱柜的洗涤区和料理区都有一定距离,洗完菜往往要盛在容器里拿到切菜的区域,很麻烦。如果在水槽区域加装上这样的可推拉式的砧板就方便多了,洗好的菜可以直接切削,不要的部分还可以顺手放进旁边的垃圾桶内。
  10、抽拉餐台:既可作为简洁的早餐台,又可以作为烹饪操作的料理台,用折叠式轨道将餐台收藏在柜体里,就是一个抽屉的外观,很节省空间。
