查看: 263|回复: 0
12种方法鉴别瓷砖优劣[ 如果你想买好的瓷砖必看]
发表于 2008-9-20 10:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.釉面应平滑、细腻;
  2.将几块陶瓷砖拼放在一起,在光线下仔细察看,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致;而差17173的产品色差较大,产品之间色调深浅不一;
  3.瓷砖的颜色、色度清晰、自然,表示瓷化度高,色度不清晰,瓷化度低;
  4.花色图案要细腻、逼真,没有明显的缺色、断线、错位等缺陷;
  5.在瓷砖背面滴数滴茶叶汁或清水,待数分钟后,视其水滴吸入扩散的程度,不吸水或吸水率低则品质佳;
6.敲击瓷砖听声音是否清脆,声音愈脆,瓷化度、密度愈高,硬度佳;
  7.以锐物刮擦瓷砖是否有刮痕,若有刮痕表示施釉差易使人滑倒,表面校友录的釉磨光后,砖面弄脏将无法清洗干净;
  8.选购时,在一米内以肉眼观察表面有无针孔,若有,表示釉面没有完全融合,易产生堆积污物的情形;
  9.翘曲度的观察:以肉眼观看瓷砖侧面是否平直,若翘曲情形严重会影响日后瓷砖铺贴的牢固程度;
  10.规格可用卡尺测量。好的产品规格偏差小,铺贴后,产品整齐划一,砖缝平直,装饰效果良好。差的产品规格偏差大,产品之间尺寸不一;
  11.外墙砖的色调应与周围环境保持协调,高层建筑物一般不宜先用白色或过于浅色的外墙装饰砖,以避免使建筑物缺乏质感;在室内装饰中,地砖和内墙砖的色调要相互配套。卫生间所有设施要以卫生洁具为主,墙地砖及各种配件包括五金件及其他配套材料的质量、档次都应与其协调一致;
  12.根据使用环境具体选择瓷砖,比如厨房和卫浴最好选择防滑易清洗的通体砖。
