查看: 288|回复: 0
怎么验房?
发表于 2008-9-25 10:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了房子就要做好验收,在检查了全部文件没有疏漏之后,你还要对房子的基本质量做一下详查。
  验收全装修房的要点
  验收全装修房,装修专家认为可以通过以下比较直观、简单的要点来验收。
  1.门窗:用手按门窗套不应有空洞和软弹的感觉,看直角接合部是否严密,表面是否光洁,不上锁是否会自动关上或打开。此外,还要留意窗台云石是否崩裂,可用手轻触窗台,以不刮手为原则。
  2.墙壁:环视墙身或用手触摸,便可看出墙面是否平整洁净、油漆功夫如何。注意相关位置要留有空调管孔等。
  3.地板:看看地板是否起翘,听听地板是否空心,留意地板有无明显的缝隙和不平整,地板与踢脚板结合部是否密合,在每个房间里慢慢地走一遍,仔细听听有无响声。
  4.卫生间:在浴缸里放半缸水浸过夜,隔天便知浴缸会否渗水及是否出水顺畅,与楼上业主商议,用同样方法,便知天花板会否渗水,更要注意贴近浴室的外墙是否有起泡及油漆剥落;坐厕、洗面台要看看打磨修饰得是否光洁平滑。检查卫生间的上下水管道,看看排水管道排水是否顺畅。
  5.厨房:应验清楚厨具是否有崩裂、刮花、搪瓷脱落等情况,橱柜柜门是否开闭自如,螺丝有无脱落。在洗菜池里反复地装水、排水、检验水管是否无异物堵塞。
  6.电路:应留意单位内的电掣有无更改,电路容量是否足以负荷电器设备,墙上的电源面板是否足够,位置是否合理,厨、卫的电源是否安全。打开所有的灯具开关,看看灯具是否都亮,如果条件容许还应该用万用表检查插座是否有电。用电话机检查电话线路是否有信号,用天线检查工具检查电视天线的信号。
  验收毛坯房细查七方面
  屋内只有门框没有门,地面墙面仅做基础处理未做表面处理的房叫做毛坯房。验收毛坯房需要对以下几个方面多加留意。
  1.全部外饰面,包括阳台、雨罩的外饰面应按设计文件完成装修工程。
  2.公用部位、公共设施、各种管道、电气设备等都应按设计文件完成全部装修,并按规定完成各种测试项目。
  3.各种管道应进行通水、试压、通球试验和暖气热工调试等验收工作。
  4.户门以内各房间采用预制楼板或现浇板顶棚的,应做到不抹灰、用腻子找平,达到板缝密实、无裂缝,接搓平顺无错台,表面平整、色泽基本均匀、线角顺直;户门以内各房间基层地面混凝土应做到表面平整、压实,粘结牢固、无裂缝。
  5.有防水要求的房间地面应严格按照防水层、保护层的建筑要求来规划,在验收时应进行两次蓄水试验,做到无渗漏。
  6.地漏与泛水坡度符合设计要求,达到不倒泛水,无渗漏。
  7.看各种房间水泥地面基层标高,应考虑预留再装修时的高度尺寸要求。
