健康提醒
四类人
不要住新装房
有调查显示,新装房屋8成甲醛超标。这一严酷现实,揭示出现在很多市民都是居住在“毒气室”内。对此,专家特别提醒市民,四类人群千万不要急着住新装修房屋。
第一,想生孩子的新婚夫妻装修污染会导致胎儿畸形、影响胎儿发育;
第二,体质较弱的老年人体弱多病的老人入住新装修房屋后,会导致高血压、哮喘等慢性病的频发,甚至缩短老年人的寿命;
第三,孕妇有装修污染的房屋内,会导致妊娠综合征,引起新生儿体质降低、染色体异常等;
第四,10岁以下的儿童儿童哮喘、白血病的多发都与装修污染有关。
利斯特光触媒,经过多年的潜心研究,凭借着自己及众多国内外专家参与研发,最终突破了二氧化钛微粒、一般光激活、分散、有效含量、速干、一次喷涂固定、防二次污染等光触媒生产和施工方面的技术难关,在多项技术领域达到或超过了国际水平,使光触媒真正进入到实质的规模性应用阶段。
技术难关的攻克是艰辛的,同时,也就形成了“利斯特”领先于市场的几大优势:
1、二氧化钛微粒技术
二氧化钛颗粒越小,在同等面积的表面所形成的空气接触表面积就越大而空气接触表面积越大,光催化作用就越灵敏,而一般二氧化钛结晶是在20-250nm之间,这样的颗粒不仅起不到应有的效果,还会产生堵塞喷头等问题。而“利斯特”所生产采用的二氧化钛原料,粒径达到了2-5nm,最大程度的扩展了与空气接触的表面积,同时也解决了喷头堵塞的问题。
2、一般光激活技术
一般光触媒只能在波长200-380nm的紫外线光照射下,产生光催化作用,而需要进行光触媒治理的室内和车内往往达不到这种光触媒的激活条件。“利斯特”光触媒系列技术性的突破了这种限制,使得“利斯特”不仅可以在紫外线照射下会产生更好的作用,还可以在波长400nm以上的可见光(自然光及日光灯光等)照射下被激活。
3、分散技术
由于二氧化钛的比重大于水,如果分散技术不过关就会出现光触媒液凝结与分层的问题,不能保证施工的效果。“利斯特”光触媒的分散技术在国内乃至国际都是首屈一指的, 不管经过多长时间的置放,只要轻轻一摇,少量沉淀的二氧化钛微粒就会迅速散开,保障了光触媒施工的均匀程度和施工效果。
4、二氧化钛有效含量
目前市场上有一个误区,认为二氧化钛的含量越高,喷涂的效果才越好,但经过“利斯特”光触媒科研过程中的反复的对比测试发现,最终决定效果的是二氧化钛微粒凝固后形成的有效纳米涂膜面积,二氧化钛含量过高时,大部分二氧化钛微粒都是被无效浪费的,可以说含量过高只会导致成本的提升,其他一无作用,因此,“利斯特”光触媒重视的是二氧化钛微粒的有效含量,并找到了其中的平衡点,不仅最大的保证了光触媒使用的效果,还有效的控制了成本。
5、一次喷涂固定及速干技术
目前市场上的光触媒施工多采用AB喷涂固定的方法,即先喷涂一层粘合剂,再喷涂一层二氧化钛微粒,这样容易导致二氧化钛微粒被粘合剂包裹,不能直接接触到空气,从而影响使用效果。而“利斯特”光触媒采用一次喷涂固定技术,使用自主研发的电动低频压缩机,并改进了光触媒溶液的喷枪推进技术,使二氧化钛微粒在到达被喷涂物表面时被先期到达的粘合剂的表面张力控制在粘合剂表面,并迅速风干使微粒来不及陷沉于粘合剂,从而保证二氧化钛微粒有效的接触空气,产生作用。
6、防二次污染技术
在解决产品技术问题的同时,“利斯特”还非常注意施工设备对于光触媒使用效果所造成的影响,因此自主开发了领先于国际水平的电动低频压缩机,它具备恒压、恒流、无水、无油、低噪的特点,有效的解决了传统光触媒施工中因推进技术不过关而产生的喷涂不均匀和二次污染问题。
如有家装污染请找合肥利斯特店:0551-7113031,一定包解除您的问题. |
