查看: 1060|回复: 4
甲醛不可避免?
发表于 2008-9-26 10:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国内装修不可避免会使用到含甲醛的材料。因为甲醛是一种效果较好,成本不高的黏合剂,现在还找不到一种无污染、粘合效果好且生产成本符合消费水平的替代性产品。装饰材料中常用的木工板、人造纤维板都在使用甲醛粘合,而油漆和乳胶漆上墙的附着力也来自甲醛。要最大程度避免装修污染,市民在装修前后应注意四个环节:
一.装修前先与家装公司约定对装修后室内环境和空气质量的要求,签订规范的合同。这样,在出现装修问题时便于要求维护、返工和赔偿。
二.在进行家装设计时充分考虑空气流通通道,自然通风会使室内污染大大降低。
三.购买家装材料时,尽量选择厂名厂址、环保标识清楚的材料。
四.装修完成后,最好选择较科学的治理方案,找一家有资质的专业室内污染治理公司进行治理。
由于甲醛的释放时间最长可达15年,所以治理甲醛污染可以先进行化学综合,即通过喷涂化学品使未与装饰材料中脲醛树脂发生中和的残留甲醛迅速渗透、释放出来;再利用光催化作用建立“隔离”带。
  活性炭是国际公认的吸毒能手,活性炭口罩,防毒面具都使用活性炭。本品利用活性炭的物理作用除臭,去毒;无任何化学添加剂,对人身无影响。每屋放两至三碟,72小时可基本除尽室内异味。
 楼主| 发表于 2008-9-27 10:50:38 | 显示全部楼层
有点道理吧
发表于 2008-9-30 09:59:59 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31]
好帖子一定要收藏,要顶起来啊!
