查看: 255|回复: 1
验房须知
发表于 2008-9-26 10:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、向开发商索取查阅由建设工程质量安全监督检查站颁发的《建设工程质量认定证书》
二、实地验房必看细节
土建验收
1、楼宇整体外观不出现倾斜,房间内的梁、柱、墙无明显的尺寸偏差(请带上卷尺);
2、墙面、楼板面、天花等不出现明显的裂缝;
3、批荡层不允许有龟裂缝、脱皮、起沙眼以及起泡等缺陷;
4、门窗与墙身之间结合部的处理应平整,无缺棱掉角。
给排水验收
1、给排水管之间的接驳处无渗水,尤其是塑胶管的接驳位;
2、所有水喉出水情况正常,抽水马桶不漏水,水管无破裂,各接口处密封良好;
3、厨房、卫生间、阳台地面坡度足够,地漏无阻塞,排水迅速;
4、在厨房、厕所做泡水试验24小时,有无渗漏现象,其中:
(1)地漏出墙管处不应有水渗出至外墙;
(2)不应有水从厨厕沿墙脚渗到厅、房墙面、墙脚;
(3)上层住户厨厕、阳台内的水不应渗下至您家相应的天花(特别要检查天花灯座、竖管口周围);
(4)屋面下的天花和墙角、墙面(尤其是窗周围)不应有雨水渗入的痕迹(在大雨过后两天内来检查为宜)。
电气验收
1、检查房内电源总开关和漏电保护装置的灵敏度(一般是以按动电器自有的检测钮观察保护器能否工作为准);
2、检查户内电线铺设走向是否合理与美观;
3、三线插座是否已安装接好地线;
4、灯具开关是否正常,插座可否通电(不防带上可充电剃须刀等物来试验);
5、门铃、报警系统是否工作正常。
装修验收
1、木地板、瓷砖、窗台、大理石等无裂缝和色差,平整无空鼓(小锤敲起来不空洞);
2、墙面、天花乳胶漆或白灰色泽是否正确、均匀,面层无剥落现象;
3、无木地板、地瓷砖时,水泥地面应大致平整;
4、铝合金或钢木门窗应安装平正牢固,无扭曲变形,开关灵活,配件齐全,尤其是窗户和阳台落地玻璃门的安装;
5、卫生间内坐厕、浴缸、洗手盆应无裂痕、崩角或刮伤;浴缸出水应正常;
6、坐厕的配附件应齐全,水箱出水口的密封胶圈严密;排气扇要检查它的马达运转是否无杂音,工作正常。
7、索要厨卫精装修物品的使用说明书,同时询问这些物品有关的保修事宜。
分摊的公用面积
由于对商品房销售面积的计算方法不甚了解,多数购房者只注重对房屋结构、装修质量的验收,而忽视对房屋面积的核实。实际上,房屋面积的大小不仅影响到最终产权,而且涉及房价,对购房者的经济利益产生直接影响。所以核查所购房屋的销售面积也是房屋验收工作中的一个重要环节,应当引起购房者的高度重视。
一般来讲,商品房在出售时是以建筑面积而不是使用面积来计算总售价,而这个建筑面积是销售面积,指的是购房者所购买的那处房子的套内或单元内的建筑面积(即套内建筑面积)与应分摊的公用建筑面积之和。
●套内建筑面积=套内使用面积+套内墙体面积+阳台建筑面积
套内墙体面积=共用墙水平投影面积1/2+非共用墙水平投影面积
●分摊的公用建筑面积=公用建筑面积分摊系数×套内建筑面积
而:公用建筑面积分摊系数=公用建筑面积/套内建筑面积之和
三、收楼时请慎用签名权
有些开发商总是催着业主赶快收楼,相关证明却未能提供,一旦业主在交楼书上签名,就表示认可开发商所交的“商品”。这时,业主一定要谨慎,不要急于在通知书上签字,以免日后出现纠纷。那么如何来预防呢?
首先业主可以要求开发商出示有关证明,这就是通常所说的“一证三书”。同时,业主在跟开发商签合同时,如果没有约定交楼时间,则一定要在楼盘通过综合验收后,即使楼盘只要求通过专业验收或者竣工验收,那么在这些阶段交楼时,开发商也应该具备单体、主体工程质量验收证明、建设用地规划许可证等,业主可以向开发商要求提供这些证明书。若是开发商不能提供,业主则万万不能签字收楼。
四、什么情况下可拒绝收楼?
如果你是即将收楼的业主,开发商如果在这三个方面不是按有关规定执行,你就可以拒收楼。
首先,交楼必须是开发商。房地产开发企业不得委托物业管理公司交楼,如果不是由房地产项目的开发建设商来行使交楼责任的,业主可以拒绝收楼。
其次,业主要求发展商出具收楼表,等业主验收满意,签名后方表示已交楼,如业主对某项验收不满意,可拒签,开发商必须重新维修至符合标准为止。
除此之外,业主要开发商出示小区综合验收合格证或分阶段验收合格证,出具《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。如果发展商不能出示或出具这方面资料,业主可以拒绝收楼。
最后还要提个醒,房屋要验收的细项实在非常多,业主在验楼时最好请专业人士协助,并且问题又并非一次便能看出,因此,多验几次亦无妨
 楼主| 发表于 2008-9-26 10:50:59 | 显示全部楼层
[s:31]
顶。
