查看: 453|回复: 4
要装修的请进
发表于 2008-9-26 17:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
金盛装饰再献优惠,机不可失
为答谢广大客户多年来的支持,我司决定常年推广以下优惠:
一、     征集样板房;我司将在合肥市内新小区内征集样板房工程,具体要求如下:
1、       每新小区限征三套,先订先得;
2、       要求户型各异,装修风格各异;
3、       样板房可享受本司成本价;
4、       由于样板房无论在价格上、做工上、用材上均属本司之苦心之作,故本司可无偿享受六次预约参观权(就近原则,完工后一年内,期满不再打扰)。
二、     征广告房;我司将于未交房小区内征广告房一套/小区,广告房将在样板房价格基础上九五折扣,条件如下:
1、       同样板房所有条件;
2、       须在小区发放钥匙前与本司签定装修合同;
3、       在议定样板房价格上再打九五折;
4、       同意并配合我司做好现场宣传工作;
三、     套餐优惠
1、       装修价三万以上,赠房间花灯一个(限轻工商城宏业照明任一款房间花灯)。
2、       装修价五万以上,赠万燕DVD一台。
3、       装修价八万以上,赠厨房纯水机一台(可直接与自来水沟通,直接饮用型)。
官方网站:www.ahjszs.com,咨询热线:0551-5117492,在线QQ:1021766008
 楼主| 发表于 2008-9-29 08:39:46 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31]
 楼主| 发表于 2008-9-30 08:56:06 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31] [s:31]
发表于 2008-10-4 08:16:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-10-15 14:31:50 | 显示全部楼层
室内设计资料--人体工程学尺寸
人体工程学尺寸,人体尺度,即人体在室内完成各种动作时的活动范围。设计人员要根据人体尺度来确定门的高宽度、踏步的高宽度、窗台阳台的高度、家具的尺寸及间距、楼梯平台、家内净高等室内心尺寸。
1. 墙面尺寸
(1)踢脚板高;80—200mm。
(2)墙裙高:800—1500mm。
(3)挂镜线高:1600—1800(画中心距地面高度)mm。
2.餐厅
(1) 餐桌高:750—790mm。
(2) 餐椅高;450—500mm。
(3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。
(4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),
(5) 餐桌转盘直径;700—800mm。
餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
(7) 主通道宽:1200—1300mm。
内部工作道宽:600—900mm。
(9) 酒吧台高:900—l050mm,宽500mm。
(10) 酒吧凳高;600一750mm。
3.商场营业厅
(1)单边双人走道宽:1600mm。
(2)双边双人走道宽:2000mm。
(3)双边三人走道宽:2300mm。
(4)双边四人走道宽;3000mm。
(5)营业员柜台走道宽:800mm。
营业员货柜台:厚600mm,高:800—l 000mm。
(7)单*背立货架:厚300—500mm,高:1800—2300mm。
双*背立货架;厚;600—800mm,高:1800—2300mm
(9)小商品橱窗:厚:500—800mm,高:400—1200mm。
(10)陈列地台高:400—800mm。
(11)敞开式货架:400—600mm。
(12)放射式售货架:直径2000mm。
(13)收款台:长:1600mm,宽:600mm
4.饭店客房
(1)标准面积:大:25平方米,中:16—18平方米,小:16平方米。
(2)床:高:400—450mm,床*高:850—950mm。
(3)床头柜:高500—700mm;宽:500—800mm。
(4)写字台:长;1100—1500mm;宽450—600mml高700—750mm。
(5)行李台,长9l0—1070mm宽500mm高400mm。
衣柜:宽:800—1200mm高1600—2000mm深500mm。
(7)沙发:宽:600一800mm高:350—400mm*背高1000mm
衣架高:1700—1900mm。
5.卫生间
(1)卫生间面积;3—5平方米。
(2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。
(3)坐便;750×350(mm)。
(4)冲洗器:690×350(mm)。
(5)盟洗盆:550×410(mm)。
淋浴器高:2100mm。
(7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。
6.会议室
(1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。
(2)环式高级会议室客容量;环形内线长700—l 000mm。
(3)环式会议室服务通道宽:600—800mm。
7.交通空间
(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。
(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。
(3)客房走廊高;等于或大于2400mm。
(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。
(5)楼梯扶手高;850—1100mm。
门的常用尺寸:宽:850—1000mm。
(7)宙的常用尺寸;宽;400—1800mm,(不包括组合式窗子)
窗台高;800—1200mm。
8.灯具
(1)大吊灯最小高度:2400mm。
(2)壁灯高:1500—1800mm。
(3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
(4)壁式床头灯高:1200—1400mm。
(5)照明开关高:1000mm。
9.办公家具
(1)办公桌:长:1200—1600mm:宽:500—650mm 5高;700—800mm。
(2)办公椅:高;400—450mm长×宽:450×450(mm)。
(3)沙发:宽:600—800mm;高:350—400mm;*背面:1000mm。
(4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、
700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。
(5)书柜:高:1800mm,宽:1200—1500mm;深:450—500mm。
书架:高:1800mm 6宽:1000—1300mm ;深:350—450mm。
常用的室内尺寸如下:
支撑墙体:厚度0.24m
室内隔墙断墙体:厚度0.12m
大门:门高2.0~2.4m,门宽0.90~0.95m
室内门:高1.9~2.0m左右、宽0.8~0.9m门套厚度0.1m
厕所、厨房门:宽0.8~0.9m、高1.9~2.0m
室内窗:高1.0m 左右窗台距地面高度0.9~1.0m
室外窗:高1.5m 窗台距地面高度1.0m
玄关:宽1.0m、墙厚0.24m
阳台:宽1.4~1.6m、长3.0~4.0m(一般与客厅的长度相同)
踏步:高0.15~0.16m、长0.99~1.15m、宽0.25m;扶手宽0.01m、扶手间距0.02m、中间的休息平台宽1.0m。
二、常用家具尺寸;
卧室:
单人床:宽0.9m、1.05m、1.2m;长1.8m、1.86m、2.0m、2.1m;高0.35m~0.45m。
双人床:宽1.35m、1.5m、1.8m,长、高同上。
圆床:直径1.86m、2.125m 、2.424m。
矮柜:厚度0.35~0.45m、柜门宽度0.3~0.6m、高度0.6m。
衣柜:厚度0.6~0.65m、柜门宽度0.4~0.65m、高度2.0~2.2m。
客厅:
沙发:厚度0.8~0.9m、坐位高0.35~0.42m、背高0.7~0.9m。
单人式:长0.8~0.9m
双人式:长1.26~1.50m
三人式:长1.75~1.96m
四人式:长2.32~2.52m
茶几:
小型长方:长0.6~0.75m、宽0.45~0.6m、高度0.33~0.42m
大型长方:长1.5~1.8m、宽0.6~0.8m、高度0.33~0.42m
圆型:直径0.75/0.9/1.05/1.2m,高度0.33~0.42m
正方型:宽0.75/0.9/1.05/1.20/1.35/1.50m,高度0.33~0.42,但边角茶几有时稍高一些,为0.43~0.5m
书房:
书桌:厚度0.45~0.7m(0.6m最佳)、高度0.75m。
书架:厚度0.25~0.4m、长度0.6~1.2m、高度1.8~2.0m,下柜高度0.8~0.9m
餐厅:
椅凳:座面高0.42~0.44m、扶手椅内宽于0.46m
餐桌:中式一般高0.75~0.78m、西式一般高0.68~0.72m
方桌:宽1.20/0.9/0.75m
长方桌:宽0.8/0.9/1.05/1.20m、长1.50/1.65/1.80/2.1/2.4m
圆桌:直径0.9/1.2/1.35/1.50/1.8m
厨房:
橱柜*作台:高度0.89~0.92m
平面*作区:厚度0.4~0.6m
抽油烟机与灶的距离:0.6~0.8m
*作台上方的吊柜:距地面最小距离>1.45m、厚度0.25~0.35m、吊柜与*作台之间的距离>0.55m
卫生间:
盥洗台:宽度为0.55~0.65m、高度为0.85m、盥洗台与浴缸之间应留约0.76m宽的通道。
淋浴房:一般为0.9X0.9m、高度2.0~2.0m
抽水马桶:高度0.68m、宽度0.38~0.48m 、进深0.68~0.72m
1、 体重:(男:68.9kg 女:56.7kg)
2、 身高:(男:173.5cm 女:159.8cm)
3、 坐高:(男:90.7cm 女:84.8cm)
4、 两肘间的宽度:(男:41.9cm 女:38.4cm)
5、 肘下支撑物的高度:(男:24.1cm 女:23.4cm)
6、 坐姿膝盖至地面的高度:(男:54.4cm 女:49.8cm)
7、 坐姿臀部至腿弯的长度:(男:49.0cm 女:48.0cm)
8、 坐姿臀宽:(男:35.6cm 女:36.3cm)
餐桌高:750—790mm。
写字台:长;1100—1500mm;宽450—600mm 高700—750mm
衣柜:宽:800—1200mm 高1600—2000mm 深500mm
衣架高:1700—1900mm
橱柜:高度0.89~0.92m
平面*作区:厚度0.4~0.6m
抽油烟机与灶的距离:0.6~0.8m
(单位:厘米)
衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65
推拉门:75~150,高度:190~240
矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60
电视柜:深度:45-60,高度:60-70
单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210
双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210
圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)
室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240
厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210
窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)
沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90
双人式:长度:126-150;深度:80-90
三人式:长度:175-196;深度:80-90
四人式:长度:232-252;深度80-90
茶几:小型,长方形:长度60-75,宽度45-60,高度38-50(38最佳)
中型,长方形:长度120-135;宽度38-50或者60-75
正方形: 长度75-90,高度43-50
大型,长方形:长度150-180,宽度60-80,高度33-42(33最佳)
圆形:直径75,90,105,120;高度:33-42
方形:宽度90,105,120,135,150;高度33-42
书桌:固定式:深度45-70(60最佳),高度75
活动式:深度65-80,高度75-78
书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150-180最佳)
餐桌:高度75-78(一般),西式高度68-72,一般方桌宽度120,90,75;
长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240
圆桌:直径90,120,135,150,180
书架:深度25-40(每一格),长度:60-120;下大上小型下方深度35-45,高度80-90
活动未及顶高柜:深度45,高度180-200
木隔间墙厚:6-10;内角材排距:长度(45-60)*90
附件: 家具设计的基本尺度
(单位:厘米)
   活动式:深度65-80,高度75-78
长方桌:宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240
