查看: 304|回复: 0
装修中水泥砂浆找平的工作内容
发表于 2008-9-28 09:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修中水泥砂浆找平的工作内容
一般程序是:基层处理——找标高、弹线——洒水湿润——搅拌砂浆——刷水泥浆结合层——铺水泥砂浆面层——木
抹子搓平——铁抹子压第一遍——第二遍压光——第三遍压光——养护。
现将地面打扫干净,取出垃圾;
根据墙面水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上确定面层抹灰厚度(不应小于20mm);
将地面基层均匀洒水一遍;
搅拌砂浆;
在铺设水泥砂浆之前,应涂刷水泥浆一层,不要涂刷面积过大,随刷随铺面层砂浆;
涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥沙浆,将砂浆铺均匀;
木刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,并随时用2米靠尺检查其平整度;
木抹子刮平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。面层砂浆初凝后,用铁抹子压第二遍,表面压平压光。在水
泥砂浆终凝前进行第三遍压光,必须在终凝前完成;
地面压光完工后24小时,要洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7天,抗压强度大5Mpa时才能上人。
