查看: 368|回复: 0
认识竹地板的几个误区
发表于 2008-10-1 08:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
认识竹地板的几个误区
竹龄越大越好
 很多消费者也认为竹龄越大的竹材越成熟,用其做竹地板肯定越结实。其实不然,专家说,竹子的年龄并不是越
大越好。最好的竹材年龄是4-8年的,4年以下太小没成材,竹质太嫩,强度小,密度低;年龄9年的竹子就偏老,竹皮
太厚,纤维老化,韧性差,竹质较脆。
双企口竹地板安装可不铺夹板(龙骨),可不用气钉固定?
  其实双企口竹地板与单企口地板功能上没有区别,只是近年来生产厂家推出的一大买点。不论是双企口还是单企
口竹地板,将两块地板拼合后还是可以轻易的平行拆开,直接安装后会松动,湿热膨胀会起拱变形,干冷收缩后会出
现大的缝隙。只有锁扣型的地板才能真正不用龙骨铺装,可免钉,免胶安装。
竹地板越重越好
  不同品种的木材密度不同因此比重各异,无论是湖南的楠竹还是江西的毛竹密度都是相近的,因此同规格的竹地
板比重区别不大,过重说明含水率偏高。
竹地板越厚越好
  平压竹地板均由三层竹板压合而成,国标厚度为15MM,因竹子原材为圆弧空心状,如果地板厚度过大,不可避免
的会出现竹板间压合留有空洞,影响地板使用寿命。有的厂家为追求厚板采用四层竹板压合,这样竹板内部应力不能
均衡地板易变形
竹地板容易虫蛀?
  竹地板在生产中首先就考虑了这个问题。竹子中含有大量淀粉、氨基酸、糖份、蛋白质、水等营养物质,竹龄越
老营养越少,所以生产竹地板全部采用的是四年以上的老竹,再经药水蒸煮、烘干、碳化等工艺将剩余的营养物质析
出或分解,确保了地板使用后不会出现虫蛀、问题。(碳化工艺:原理是将竹片置于高温。高湿。高压的环境中,使
竹材中的有机物质分解变性,使真菌等虫类失去营养源,同时又将竹材中的虫卵,真菌杀死。竹材经高温,高压后竹
纤维焦化变成古铜色,或类似于咖啡色,具体步骤是:将竹片放入碳化炉内,紧闭炉门,打开蒸汽阀,高温高压定时,
经过碳化后的竹材表面硬度增强一倍。)
