查看: 1099|回复: 15
家庭装修如何既经济又实惠
发表于 2008-10-5 10:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、家庭装修前应当策划周详,精心的策划和完美的设计避免了施工过程中边修边改的问题,这是省钱的第一途径。
2、采用\"画龙点睛\"的方法。在需要重点装修的地方,可选用高档材料进行精细的施工;其他部位的装修宜采取简洁、明快的办法,材料普通化,做工简单化。
3、依托装修公司也是省钱的一条捷径。装修公司在选材上有固定网点,材料优价;在施工上有经验,做工精细;服务上有配套,质量保证。因此,最好不要自己直接请工人施工,表面省钱,实际可能因为您的错误选择而造成更大的经济损失。
4、遵循规矩,把好预算决算关。在施工过程中难免变动修改,有变更修改时应当参照原始项目单做好过程纪录,以便决算中清理增减项目。
5、材料预算和装修费用分配:这里以普通的二室一厅,5万元的装修费用(中档水准)为例。一般装饰公司的人工费基价为20000元左右,外加一些不可预计的费用5000元,那材料费实际在25000元左右。目前人们以追求舒适为本,那材料费用合理的分配比例是:卫生间与厨房占45%,厅占35%,卧室占20%。
6、施工工期的准备:以两室一厅为例,在正常情况下,工期一般在20天左右,如算上一些其他因素,诸如更改设计方案等,也至多30天。一般而言,应避免在冬季和雨季施工,因为这会影响施工质量,达不到预期的效果,还会引起不必要的纠纷。如果装潢人员道德素质差的话,冬季用煤气、电等取暖而加温赶工期的话,还会造成危险。
 楼主| 发表于 2008-10-18 16:30:58 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31] [s:31] 家庭装修如何既经济又实惠。
看了就懂了。
 楼主| 发表于 2008-10-20 10:02:19 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31]
 楼主| 发表于 2008-10-21 08:50:55 | 显示全部楼层
如何给木地板打蜡
许多人房间都铺了木地板,用过一段时间之后发现表面有些发乌了,打蜡是一种常规的保养方式,可如何打蜡许多人还真不知道。
  不论是给新的未上过蜡的还是旧的开裂的地板打蜡,首先都应将它清洗干净,完全干燥后开始操作。
  (1)至少要打三遍蜡,每次都要用不带绒毛的布或打蜡器磨擦地板以使蜡油渗入木头。
  (2)要想得到闪亮的效果,每打一遍蜡都要用软布轻擦抛光。
  (3)或者选用聚酯胺地板蜡,用干净的刷子刷三遍。要特别注意地板接缝。
  (4)每打一遍,待干燥后,用非常细的砂纸打磨表面,擦干净,再打第二遍。
发表于 2008-10-21 16:42:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-10-21 16:47:13 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的顶啊!
 楼主| 发表于 2008-10-21 16:47:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-10-22 08:56:20 | 显示全部楼层
壁纸选择小常识
壁纸有很多种类,目前国际上比较流行的主要有胶面纸基壁纸、纺织物壁纸、天然材料壁纸、塑料壁纸、玻璃纤维壁纸、金属壁纸、荧光壁纸等。家庭装修选购壁纸时,主要是挑选图案和色彩等,根据房间环境及用途的不同您可以有所取舍,但也千万不要忽视健康环保问题。
  颜色
  亮丽及明快的颜色对人的情绪有激活作用,适宜用在餐厅和客厅,冷色及亮度较低的颜色可以使人精力集中,情绪安定,适宜用在卧室及书房。不同的色彩给人的感觉也不尽相同,如白色或浅色会给人以明快、清新之感;深色使人感到稳重端庄;暖色(如红、橙、粉等颜色)使人联想到太阳和火,感觉热烈、奔放;冷色(如蓝、绿等颜色)使人联想到大海、蓝天和森林,给人以宁静安逸之感。
  特别提醒 地面、家具最好与壁纸为同一色系,否则一个房间内色彩太多会显得过于杂乱。
  图案
  长条状的花纹壁纸具有恒久性、古典性、现代性与传统性等各种特性,是最成功的选择之一。长条状壁纸可以把颜色用最有效的方式散布在整个墙面上,而且简单高雅,非常容易与其他图案相互搭配。这一类图案的壁纸很多,长宽大小兼有,因此你必须选择适合自己房间尺寸的图案。由于长条状的花纹设计有将视线向上引导的效果,因此会对房间的高度产生错觉,非常适合用在较矮的房间。
  在壁纸展示厅中,鲜艳炫目的图案与花朵最抢眼,有些花朵图案逼真、色彩浓烈,远观有呼之欲出的感觉。这种壁纸可以降低房间的拘束感,适合格局较为平淡无奇的房间。
  有规律的小图案壁纸可以为居室提供一个既不夸张又不会太平淡的背景,你喜欢的家具会在这个背景前充分显露其特色。如果你还是第一次挑选壁纸,选择这种壁纸最为安全。
  特别提醒 带有小花的壁纸与过于琐碎的饰品搭配会使房间显得杂乱无章,选购时应该考虑整体的协调效果。
  对于面积分散的墙壁以及不规则墙面过多的房间较适宜选用单色壁纸。使用有图案的壁纸,会因为墙面不够连贯和集中而使壁纸图案得不到最好的展现。
  线条明朗、用色大胆、图案抽象的造型壁纸适合喜欢求新求变的前卫消费者,这样的壁纸需要同样有特色的家具搭配。
  健康
  消费者在选购壁纸时,不仅要看它是否漂亮,还要考虑它是否安全、健康。
  壁纸的污染主要来自以下两个方面:
  一、壁纸本身释放出的挥发性有机化合物,如甲苯、二甲苯、甲醛等。尤其是聚氯乙烯胶面壁纸,由于原材料、工艺配方等原因,可能残留铅、钡、氯乙烯等有害物质,对人的健康造成威胁。
  二、壁纸胶黏剂产生的污染。胶黏剂主要分有机溶剂型和水基型两种。为了使其具有更好的浸透性,厂家在生产中常采用大量的挥发性有机溶剂。因此,胶黏剂在固化期内有可能释放甲醛、苯、氯乙烯等。
特别提醒 选择壁纸,一定要看是否符合《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》的标准,最好选择自然纤维壁纸或全纸壁纸;还应考虑壁纸胶黏剂的环保性能,选择有信誉保证的名牌胶黏剂,最好是水基型的;粘贴壁纸前,所涂油漆也要符合环保标准。
 楼主| 发表于 2008-10-22 14:45:35 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31] 来顶啊
 楼主| 发表于 2008-10-23 16:10:26 | 显示全部楼层
大家有什么问题可以写出来,我会近快的抽出时间帮你们解答。
 楼主| 发表于 2008-10-25 10:07:16 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31] [s:31] [s:31] [s:31] [s:31] [s:31]
 楼主| 发表于 2008-12-6 15:40:49 | 显示全部楼层
装修经验
泥工   1.水泥超过出厂期三个月就不能用了;
  2.不同品种、标号的水泥不能混用;
  3.黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就知道了;
  4.墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴;
  5.墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差;
  6.一面墙上不能有两排非整砖;
  7.擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理;
  8.地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水;
  9.阳角处要割45度角;
  10.地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水;
  11.墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖;
  12.地面大理石宜干铺;
  13.地砖一定要耐脏,防滑,不要光为了好看;
  14.亚光瓷砖难清理;
  15.阳台地砖要注意排水方向。
 楼主| 发表于 2008-12-6 15:41:08 | 显示全部楼层
木工
  1.地龙骨最好用烘干落叶松;
  2.大的木板材买来后就要锯开风干;
  3.木工进场先要弹房子水平线;
  4.花色面板一进来就要买油漆刷一遍,防止被弄脏;
  5.吊扇不能装在吊顶龙骨上;
  6.花色面板施工时要预先挑色;
  7.石膏板阳角处最好做阳角条保护;
  8.木门的上下冒头处要刷油漆;
  9.卫生间门套的底部要刷一下防水;
  10.房门的大小应该一致;
  11.家具尽量不要让木工做;
  12.橱柜尽量买整体的,木工做不好,设计也不行;
  13.各种尺寸一定要考虑好,改起来就比较麻烦了;
  14.自己做的移门不要做暗轨道,以后没办法维修的;
  15.吃不准的木工活一定要与工头多交流,千万不能让他们自作主张;
  16.家里有小孩,玻璃要少用;
  17一定要让工人好好看图纸;
  18.厨房抽屉很有用;
  20.地板和墙之间要留8~10毫米的缝;
  21.复合地板长度超过8米时要考虑伸缩缝;
  22.尽量少用中密度板做门套;
  23.铰链和五金一定要用好的;
  24.浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上。
 楼主| 发表于 2008-12-8 09:38:45 | 显示全部楼层
偷工减料是给装 饰 公 司 节约成本吗?金 盛 装 饰 揭露行业秘密。
很多人认为:把材料买差一点就可以给公司降低了成本,获取了更多的利润。其实不然,随着市场
的规范要求越来越高,装饰公司对客户的保修承诺也越来越成为不可忽视的部分!把该用好的材料
用差,无疑是给装饰公司和业主家里安了颗定时炸弹,材料差就一定会出问题,工程交工时可能没
事,使用一段时间后就必然出现这样那样的问题。从成本上来说,维修的成本远远高于制作成本,
最后一盘算,可能维修要花上当时节约下来的成本的好几倍才能解决问题,真是叫得不偿失啊!金
盛 装 饰 凭8年经验告诫广大用户和同行,偷工减料并非节约成本的明智之举!
 楼主| 发表于 2008-12-8 13:43:17 | 显示全部楼层
金盛装饰您了解了吗?
我们虽然老牌,但我们是由一帮负责任的年轻人组成,我们会用心让您了解我们的真诚!做好每一个细节让您看到一个不一样的公司!我们承认不足,但我们进步的很快!
发表于 2008-12-8 14:23:18 | 显示全部楼层
