竹炭植物,秀丽挺拔,四季常青,即可用于绿化,又可用作材料。在它们有生命的时候,地下茎年年行鞭、出笋、成竹。提供竹笋,成为人类的保健食品;留笋成竹,使竹子子孙满堂,家族兴旺,吸收二氧化碳,放出氧气,维护着优美的生态环境;在被砍伐作为材料时,竹材可以“代木”,用它制作家具、农具,各种人造板,编织工艺品及集装箱底板、铁路平车地板,性能优良、多姿多彩的竹地板等产品。更鲜为人知的是它还可以制成竹炭,成为类健康的卫士。
竹炭是竹材在高温、缺氧(或限制性地通入氧气)的条件下,使竹材受热分解而得到的固体物质,在制作竹炭的同时,还可以得到一种用途广泛的液体产物—竹醋液。形成竹炭的最终温度不仅对竹炭的产量、生产成本、竹炭的得率有影响,而且对竹炭的性能、用途更具有重要的意义。竹炭可用传统的砖砌窑和近代的机械窑、间歇式的生产方式进行生产,一个生产周期约为6-20天;也可用连续化机械炉进行连续化生产,以前均以间歇式砖砌窑生产方式为主。通常6-6.5吨新鲜竹材可生产1吨竹炭,同时可以产生400公斤-450公斤竹醋液。
竹材是一种天然生长的有机体,其主要化学成份是木质素、纤维素、半纤维素及糖份、淀粉、蛋白质等多种营养成份,它的结构、化学组成和木材既有相似之处又有不同之点。竹材在特殊条件下形成竹炭以后,虽然失去了往日作为材料的纹理通直、颜色简洁、强度高、韧性好等优良的性能,却成为具有一定强度和硬度的黑色炭材。竹炭虽然从里到外全身发黑,看起来貌不惊人,但它却具有“毫不利己、专门利人”的高尚风格。在科学技术高度发达,人类生存环境受到严重破坏的今天,它将成为人类的健康卫士,它不讲条件,不计报酬,勇于牺牲。遇到空气,它吸收空气中的各种有害气体于一身,使室内空气得以净化而变得清新;在水里它可以吸收水中有害物质而使普通水成为优质饮用水;它还可帮助人们祛病、防病,增强体质。竹炭的这种“毫不利己、专门利人”的高尚风格主要来源于以下性能:
竹炭的比表面积和导电性能
竹炭内部形成各类孔隙,具有微孔、中孔和大孔,因而竹炭具有一定的比表面积,使它对多种有害气体具有很好的吸附能力。
竹材和木材一样,通常都是不良导体,可称为绝缘体。但形成竹炭以后,导电性能发生了极大的变化,炭化温度为700度左右时的竹炭显示出良好的导电性能,可称为导体。通常竹炭的导电性随炭化温度的升高而增长。
竹炭产生远红外线和负离子
红外线是波长在0.78μm-300μm的电磁波(近红外:0.78μm-3μm;中红外:3μm-30μm;远红外:30μm-300μm),具有不受空气影响而直接到达接受对象的特性。而人的皮肤通常为有机体,对远红外线吸收率高,传热率也高。一旦接受远红外线就能迅速到达皮肤内层,特别是对4μm-14μm波长的红外线的吸收效果最为明显,使人体产生体感温度上升的作用,除用作保温材料外,还具有抑菌、防臭、促进血液循环等功能。
在吸收了人体或外界的热能辐射,通过分子的能级路迁而释放出波长在2.5μm-30μm的红外线,而其中与生物生长密切相关的4μm-14μm波长范围的红外线(由于此波段与人体红外线吸收匹配完美),可引起人体表面微血管的血液循环,达到保暖保健、促进新陈代谢之功效。对于预防和治疗关节炎、失眠等症有明显作用。试验表明竹炭产生的红外线波长在8μm-25μm,竹炭具有产生红外线的功能。
负离子是空气中一种带负电荷的气体离子。有人称它为“空气中的维生素”,并认为它像食物的维生素一样,对人体及其他生物的生命活动有着十分重要的影响,有的甚至认为空气负离子与长寿有关,称它为“长寿素”。负离子有镇静、催眠、镇痛、镇压、镇咳、止痒、利尿、增食欲、降血压之效。试验将竹炭样品密封在1m3的密封仓中12小时,用静态法负离子测试仪测试,空气负离子浓度增加量为70个/cm3,试验证明,竹炭具有产生负离子的功能。
竹炭有吸收空气中的多种有害气体
经测定,竹炭对空气中有害气体(甲醛、氨气、苯、甲苯、三氧甲烷)的吸附性能为:对甲醛的吸附率为16%-19.3%,持续吸附时间可长达24天。对苯和甲苯的吸队率分别为8.69%-10.08%、5.6%-8.42%,在1天左右的时间内接近达到平衡。对氨的吸附率为22.73%-30.65%,持续吸附时间可长达24天。对三氧甲烷的吸附率高达40.69%,持续吸附时间可长达24天。
竹炭能吸收水中多种有害物质
人类的生活和生产活动产生的大量污水排入江河,使江河水体的生态系统受到破坏,水体受到污染,竹炭可净化和明显地改善水体中的重要水质指标,目前的初步研究表明,竹炭对污水中的色度和浊度以及化学耗氧量(COD)去除效果明显;对污水中总氮的去除率接受100%;对污水中有机磷农药的去除有一定效果,对水体中乐果的去除效果达70%、甲基对硫磷达60%。
竹炭的调湿性能
当环境湿度很大时,竹炭利用其吸湿作用,吸附室内空气中的水份;反之,当环境湿度很小时(即干燥)竹炭利用其解吸作用,放出水份,以达到调节空气湿度的作用。研究结果表明:在相对湿度为95%时的吸湿率可以达到14%,即在室内放置100公斤的竹炭,可以吸收空气中14公斤的水蒸气。当空气湿度降低时,竹炭可自行向空气释放水份,以达到调节湿度的功能。 |
