竹炭是现代人们开发出来新型的健康环保产品它具有很强吸附能力,科学认证竹炭的吸附性能是普通活性炭的6倍,木炭的3倍。。。。
甲醛是一种无色有害气体,长期接触可能引起鼻腔、口腔、咽喉、皮肤和消化道癌症。而住宅内的甲醛主要来源于各类木板、家具以及油漆等装饰材料。
根据国家强制性标准,关闭门窗1小时后,每立方米室内空气中,甲醛释放量不得大于0.08毫克;如达到0.1-2.0毫克,50%的正常人能闻到臭气;达到2.0-5.0毫克,眼睛、气管将受到强烈刺激,出现打喷嚏、咳嗽等症状;达到10毫克以上,呼吸困难;达到50毫克以上,会引发肺炎等危重疾病,甚至导致死亡。
目前国内装修不可避免会使用到含甲醛的材料。因为甲醛是一种效果较好,成本不高的黏合剂,现在还找不到一种无污染、粘合效果好且生产成本符合消费水平的替代性产品。装饰材料中常用的木工板、人造纤维板都在使用甲醛粘合,而油漆和乳胶漆上墙的附着力也来自甲醛。要最大程度避免装修污染,市民在装修前后应注意四个环节:
一。.装修前先与家装公司约定对装修后室内环境和空气质量的要求,签订规范的合同。这样,在出现装修问题时便于要求维护、返工和赔偿。
二。.在进行家装设计时充分考虑空气流通通道,自然通风会使室内污染大大降低。
三.。购买家装材料时,尽量选择厂名厂址、环保标识清楚的材料。
四.。装修完成后,最好选择较科学的治理方案,找一家有资质的专业室内污染治理公司进行治理。
由于甲醛的释放时间最长可达15年,所以治理甲醛污染可以先进行化学综合,即通过喷涂化学品使未与装饰材料中脲醛树脂发生中和的残留甲醛迅速渗透、释放出来;再利用光催化作用建立“隔离”带。
竹炭是国际公认的吸毒能手,竹炭口罩,防毒面具都使用竹炭。本品利用竹炭的物理作用除臭,去毒;无任何化学添加剂,对人身无影响。每屋放两至三包,72小时就可基本除尽室内异味。
甲醛(化学分子式HCHO,分子量:30.03,是一种无色,有强烈刺激性气味的气体。易溶于水、醇醚。甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。其40%的水溶液称为福尔马林,此溶液沸点为19℃。故在室温时极易挥发,随着温度的上升挥发速度加快。
甲醛为较高毒性的物质,在我国有毒化学品优先控制名单上甲醛高居第二位。甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。研究表明:甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。其浓度在每立方米空气中达到0.06 -0.07 mg/ m3时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1 mg/m3时,就有异味和不适感;达到0.5 mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6 mg/m3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;达到30 mg/m3时,会立即致人死亡。长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基因突变,DNA单链内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复、妊娠综合症、引起新生儿染色体异常、白血病,引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛尤为敏感,危害也就更大。是装修和家具的主要污染物。其释放期长达3—15年,遇热遇潮就会从材料深层挥发出来,严重污染环境,已成为难以解决的世界性难题。对老人、小孩和孕妇危害最大。 |
