查看: 373|回复: 11
——每天更新,让您彻底了解如何装修!——
发表于 2008-10-26 10:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
12大要点教您如何挑选家具
1、家具材料是否合理
  不同的家具,表面用料是有区别的。如桌、椅、柜的腿子,要求用硬木, 比较结实,能承重,而内部用料则可用其他材料;大衣柜腿的厚度要求达到2.5cm,太厚就显得笨拙,薄了容易弯曲变形;厨房、卫生间的柜子不能用纤维板做,而应该用三合板,因为纤维板遇水会膨胀、损坏;餐桌则应耐水洗。
  发现木材有虫眼、掉沫,说明烘干不彻底。检查完表面,还要打开柜门、抽 屉门看里面内料有没有腐朽,可以用手指甲掐一掐,掐进去了就说明内料腐朽 了。开柜门后用鼻子闻一闻,如果冲鼻、刺眼、流泪,说明胶合剂中甲醛含量太 高,会对人体有害。
 楼主| 发表于 2008-10-26 10:56:30 | 显示全部楼层
2、木材含水率不超过12
  家具的含水率不得超过12%,含水率高了,木材容易翘曲、变形。一般消费者购买时,没有测试仪器,可以采取手摸的方法,用手摸摸家具底面或里面没有上漆的地方,如果感觉发潮,那么含水率起码在50%以上,根本不能用。再一个办法是可以往木材没上漆处洒一点水,如果洇的慢或不洇,说明含水率高。
 楼主| 发表于 2008-10-26 10:58:10 | 显示全部楼层
3、家具结构是否牢固
  小件家具,如椅子、凳子、衣架等在挑选时可以在水泥地上拖一拖。
  方桌、条桌、椅子等腿部都应该有四个三角形的卡子,起固定作用,挑选时可把桌椅倒过来看一看,包布椅可以用手摸一摸。
 楼主| 发表于 2008-10-26 11:00:10 | 显示全部楼层
4、家具四脚是否平整
  这一点放平地上一晃便知,有的家具就只有三条腿落地。看一看桌面是否平直,不能弓了背或塌了腰。桌面凸起,玻璃板放上会打转;桌面凹进,玻璃板放上一压就碎。注意检查柜门,抽屉的分缝不能过大,要讲究横平坚直,门子不能下垂。
 楼主| 发表于 2008-10-26 11:00:57 | 显示全部楼层
5、贴面家具拼缝严不严
  不论是贴木单板、PVC还是贴预油漆纸,都要注意皮子是否贴得平整,有无鼓包、起泡、拼缝不严现象。
  检查时要冲着光看,不冲光看不出来。水曲柳木单板贴面家具比较损坏,一般只能用两年。就木单板来说,刨边的单板比旋切的好。识别二者的方法是看木材的花纹,刨切的单板木材纹理直而密,旋切的单板花纹曲而疏。刨花板贴面家具,着地部分必须封边,不封边板就会吸潮、发胀而损坏。一般贴面家具边角地方容易翘起来,挑选时可以用手扣一下边角,如果一扣就起来,说明用胶有问题。
 楼主| 发表于 2008-10-26 11:05:55 | 显示全部楼层
6、家具包边是否平整
  封边不平,说明内材湿,几天封边就会掉。封边还应是圆角,不能直棱直角。用木条封的边容易发潮或崩裂。三合板包镶的家具,包条处是用钉子钉的,要注意钉眼是否平整,钉眼处与其他处的颜色是否一致。通常钉眼是用腻子封住的,要注意腻子有否鼓起来,如鼓起来了就不行,慢慢腻子会从里面掉出来。
 楼主| 发表于 2008-10-26 11:06:30 | 显示全部楼层
7、镜子家具要照一照
  挑选带镜子类的家具,如梳妆台、衣镜、穿衣镜,要注意照一照,看看镜子是否变形走色,检查一下镜子后部水银处是否有内衬纸和背板,没有背板不合格,没纸也不行,否则会把水银磨掉。
 楼主| 发表于 2008-10-26 11:06:59 | 显示全部楼层
8、油漆部分要光滑
  家具的油漆部分要光滑平整、不流唾、不起皱、无疙瘩。边角部分不能直棱直角,直棱处易崩渣、掉漆。家具的门子里面也应着一道漆,不着漆板子易弯曲,又不美观。
 楼主| 发表于 2008-10-26 11:08:13 | 显示全部楼层
9、配件安装是否合理
  例如检查一下门锁开关灵不灵;大柜应该装三个暗绞链,有的只装二个就不行;该上三个镙丝,有的偷工减料,只上一个螺丝,用用就会掉。
 楼主| 发表于 2008-10-26 11:09:02 | 显示全部楼层
10、沙发、软床要坐一坐
  挑沙发、软床时,应注意表面要平整,而不能高低不平;软硬要均匀,而不能这块硬,那块软;软硬度要适中,既不能太硬也不能太软。
  挑选方法是坐一坐,用手摁一摁,平不平,弹簧响不响,如果弹簧铺排不合理,致使弹簧咬簧,就会发出响声。其次,还应注意绗缝有无断线、跳线,边角牙子的密度是否合理。
 楼主| 发表于 2008-10-26 11:10:32 | 显示全部楼层
11、颜色要与室内装饰协调
  白色家具虽然漂亮,但时间长了容易变黄,而黑色的易发灰,不要当时图漂亮,到最后弄得白的不白,黑的不黑。一般来说,仿红木色的家具不易变色。
 楼主| 发表于 2008-10-26 11:11:01 | 显示全部楼层
12、闻气味
  在挑选家具时,还需打开家具,闻闻里面是否有很强的刺激性气味,这也是判定家具是否环保的最有效方法。如果刺激性气味很大,证明家具采用的板材中含有很多的游离性甲醛,会污染室内空气。
