查看: 349|回复: 0
如何识别浮法玻璃的外观质量
发表于 2008-11-4 09:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 颜色:质量上乘的应是无色透明的或浅绿色的。
  2. 玻璃表面不允许有擦不掉的附着物。
  3. 厚度应均匀一致。同一片玻璃的厚度偏差应小于0.2-0.3毫米。
  4. 不应有裂纹,边部不应有明显缺残。
  通过光线观察,不允许有沾锡、麻点、夹杂物、线道和磨痕。在半平方米的面积内,不能有直径在2毫米以上的气泡,直径在1毫米左右的气泡要很少而且不能集中分布;在一定方向观察,会产生光学畸变的光畸变点,不能超过两个。如果有波纹,那么以30度透过玻璃观察4-5米内的物体,不应产生变形。另外,同一片玻璃上,气泡、麻点、砂粒、光畸变点的外观缺陷不能同时集中存在,相互间的最小距离,至少应在10厘米以上。
