查看: 719|回复: 4
提供一些关于水电改造的知识
发表于 2008-12-9 14:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
[s:31]自已或让设计师设计好淋浴、面盆、浴缸、墩布池、洗菜盆等出水口的位置。(厨房改动不多,就有个洗菜盆的出水口,有的需加净水器)建议您可以安一个小厨宝或即热型热水器,主要用于洗菜等,方便,出热水也快。
2、如果您家安装的是燃热水器(且共用卫生间),卫生间离厨房位置比较近,那么就从厨房引水到卫生间,(这样管线用的可能多些,再者冬天用热水要先放会儿凉水),但用起来是比较方便的。如果您想解决以上问题,那就是在卫生间安装一个电热水器,但如果卫生间较小,就显得太挤也不美观。但具体如何选择,还是业主根据自已爱好来决定。
3、PP-R水改的施工规范是“走顶不走地,走竖不走横”。因为刨地物业是不允许的,再者刨地会破坏防水,而且一但发生漏水,不易发现,因为水是往低处流的,漏水的地方不一定先流出水,只有当水漏到楼下或水漫金山,才会发现,但由于是暗管,也无法立刻找到漏水的地方,所以损失会相当大;走顶的话,厨房卫生间可以用铝扣板吊顶遮住,在穿墙过玄关部分我们是沿着边角走,可以用石膏线包上,不影响美观。当水管走顶引到卫生间时,遇到您需要出水的地方,我们就开竖槽往下,到合适的高度,为您预留出水口,这样做的好处是,一但发生漏水,由于水往低处流,能够立刻找到漏水的地方,便于维修。
4、当您和我们施工人员沟通好后,改水就开始施工了。先用墨线划线,勾画出需要走管的路线(从路线图中您就可以看出是横平竖直的,这时候您要是有不同意见或改动,还可以与工人师傅商量)。这些前期准备工作,大约一小时左右。
5、弹好线以后就是开暗槽,用专用工具切割机按线路割开槽面,再用电锤开槽。这个时间大约需3-4个小时,另外需要提醒的是,有的小区是承重墙钢筋较多较粗,不能把钢筋切断(影响房体质量),只能开浅(贴砖时需要加厚水泥)或走明管,或者绕走其他墙面。
6、开完槽以后,就是安装管路,这里的技术就是热熔,也就是说用热熔机把管子接头部分通过热熔成为一体,这就是PPR管材与其他管材施工的最大不同,铝塑管、镀锌管等接头是螺纹或卡套式的,几年以后接头处容易渗漏。当引管走顶时,因为是明管,所以会用管卡来固定,槽内的水管我们会用快干粉固定,这样就会比较牢靠,以利于下一个工序。这个过程大约需要3、4小时左右。
7、预留出水口,如果您家用的马桶、浴缸等的规格比较特殊。那您一定要和我们工人交代清楚,因为我们施工是按常规。有的业主水改时,可能会考虑后期还会增添一些东西,需要用水,那么我们会按照您的要求,可以多预留1、2个出水口,当您需要用时,安装上龙头即可。
8、施工完了,最重要的一步就是验收,也就是通过打压试验。我们晨铭PP-R用打压机,打8公斤的压,30分钟后,如果没有出现问题,那么水改就成功完成了:)
9、当业主验收完以后,我们晨铭水改是根据实际走管的米数来收钱., 承重墙打孔每个30元。非承重墙20元。
10、施工完毕后,我们工人师傅会画一张水路改造走向草图,回公司后用电脑绘制成图,大概在5天以后我们会把这张图送到您的手中。水路图一定要保留好,因为有的水路有时遇到电线或其它的无法避开,所以入墙后有时仅根据出水口来判断水管走向可能会出现问题。所以水路图一定要保留好,以便有用。
提醒大家做好水改前的准备工作
第一, 首先做闭水实验,如发现有漏水问题可以找物业解决,如果不做实验将来有什么问题物业将不承担责任。
第二, 您要想好用什么样的方式供热水(比如燃气热水器或电热水器,太阳能)把您想装的位置确定。
第三, 您是选择浴缸还是淋浴,这些您提前要想好(如:装浴缸把您要装浴缸的大小尺寸掌握好)。
第四, 您是装柱盆还是台盆,改水的时候它们出水的口位置不一样。需要您提前做好准备。
第五, 水改主要就是,淋浴,洗脸盆,洗衣机,洗菜盆,橱宝,(没有热水需要装热水器或其它能供热水的设备)拖布池,马桶,妇洗器,基本就这么多。您要提前想好了。
如果想要了解更多的水电知识请登录:http://springmax.blog.bokee.net
发表于 2009-3-23 23:07:06 | 显示全部楼层
进来看看,不错......
进来看看,不错......
谁要游戏人生,他就一事无成,谁不能主宰自己,永远是一个奴隶。---魔兽剑圣异界纵横
真正的人生,只有在经过艰难卓绝的斗争之后才能实现。---魔兽领主
一个人的真正伟大之处就在于他能够认识到自己的渺小。---官路风流
发表于 2009-3-24 08:55:06 | 显示全部楼层
我顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-3-26 23:55:25 | 显示全部楼层
我觉得不好,所说的有些内容合情合理,但是也有些内容可以说你根本就不懂,自古以来,水管师走地不走顶,大多数业主在餐厅可以说都是用石膏板吊顶,如果出现漏水,代价将会更大!可以讲你们为了施工方面,而这样说,一个内行人看见可以说你是一个外行人!在说你的价格收取也很昂贵,所说的条件是最落后的一种,我所接触的装饰公司没有一家不比你先进!
发表于 2009-4-13 13:38:26 | 显示全部楼层
