ɨһɨ������΢����
QQ��¼
ֻ��һ�������ٿ�ʼ
帖子
查看: 2522|回复: 1
家装监理知识(3)
发表于 2008-12-17 12:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
门叶制作工艺:
1、平板工艺房门制作:用两张优质细木工板制作成实心门,将木工板分别开板半深度宽3毫米、间距12公分的对应槽,用木工胶水将两张开好对应槽的木工板叠压在一起,两面上饰面板,放在平整的地面上500斤以上重量压制10天以上,压制过程中正反面翻动3-4次,10天后将门坯用实木线条收边。实木线条收边后切不可即时收口。通常(夏天)收缩3天以上、(冬天)收缩6天以上再收口;
2、凹凸工艺房门制作:中间用一张优质细木工板开(同上)对应槽,两边9—12厘板夹制,两边上饰面板,放在平整的地面上500斤以上重量压制10天以上,压制过程中正反面翻动3-4次,10天后将门坯用实木线条收边。(干缩工艺同上);
(3)衣柜门制作工艺:中间用12-15厘板,15厘须开对应槽,两边上饰面板,凡达到140厘米以上长度的柜门须在门内两边各放不锈钢条一根,放在平整的地面上500以上斤重量压制10天以上,压制过程中正反面翻动3-4次,10天后将门坯用实木线条收边。(干缩工艺同上)柜门宽度最好不要超过45厘米;
(4)推拉门制作工艺:做工与其他门叶大致相同,轨道要隐藏在门套内,玻璃两边要用定做的实木小线条夹住,地面定位器要牢固,位置要合理。
无门衣柜制作:
1、木工板框架,背板九厘板,如使用波音软片先将背板波音软片贴上后再钉上,立板和横板贴坡音软片时要人为的向外口面卷边3-4毫米,然后用实木小线条收口压住,避免边口起翘。作工时要注意推拉门挡住内部抽屉无法打开。(注:衣柜内饰可采用波音软片、混水油漆、饰面板等);
2、抽屉的尺寸要严格按照移门的尺寸而定,抽屉上口及屉头板要用实木小线条收口(干缩工艺同上),裤抽不可高于1米;
3、立板之间间距不可超过1米,如超过1米就要加立板,以免时间长打兜。
吊顶制作工艺:
1、用水平管找水平点,用墨斗沿水平点弹水平线;
2、轻钢龙骨:木龙骨作边龙,灯槽位置用木龙骨或木工板制作,有木制作处须刷防火涂料,龙骨最少50以上,间距30公分为宜,吊筋间距60-80公分为宜,石膏板与板之间要人为预留5-8毫米空隙,石膏板面自攻螺丝内陷1-2毫米并做防绣处理,要做到平整牢固,异型要做到线条流畅;
3、木龙骨:龙骨最少3*4以上,间距30公分为宜,吊筋间距60-80公分为宜,吊筋严禁直接使用木楔状钉到顶上,刷严密防火涂料直到看不见木龙骨颜色为止,龙骨上蒙一层足尺柳桉芯九厘板后再上石膏板,石膏板与板之间要人为预留5-8毫米空隙,石膏板面自攻螺丝内陷1-2毫米并做防绣处理,要做到平整牢固,异型要做到线条流畅;
4、铝扣板:严格要求操水平,弹水平线,轻钢龙骨卡口齿要对齐,龙骨间距50以内,吊筋间距60-80公分为宜,上板时手要轻,以免将板面按出坑来,边条与瓷砖接触处不严实的要用密封胶打严实;
5、铝塑板:木龙骨最少3*4以上,间距30公分为宜,吊筋间距60-80公分为宜,刷严密防火涂料,龙骨上蒙一层足尺柳桉芯九厘板后再用万能胶粘贴铝塑板,铝塑板与板之间要人为预留3-4毫米空隙,已备填充其他色彩起到分格的效果,要做到平整牢固,异型要做到线条流畅,折叠面的角要圆滑不可折断或毛角。
甲板墙制作工艺:
1、有条件用砖头砌墙的建议尽可能用砖砌(在梁上或离梁不超过30公分);
2、达不到这个条件的建议用轻钢龙骨制作,主龙骨的规格要求须在110以上,天地龙、穿龙和主龙及卡件要安装的牢实,固定点必须用铆钉,中间隔音棉要用铅丝或铜丝固定好,石膏板与板之间要人为预留5-8毫米空隙,石膏板面自攻螺丝内陷1-2毫米并做防绣处理,要做到平整牢固,异型要做到线条流畅,有门处要用大料加固;
3、严禁使用木龙骨。
油漆工艺制作(清水漆):
1、将工地卫生打扫干净撤去除油漆外所有的工具和材料(板凳、梯子除外),油漆必须在乳胶漆之前完成;
2、门锁、铰链等小五金要保护起来,有需要跳色的地方要用分色纸隔开;
3、补钉眼用油腻子(不可用透明呢子),特别粗糙的饰面板(黑胡桃、柚木、橡木等)要满刮腻子一遍,干燥后磨280号水砂纸一遍;
4、上底漆2遍,干燥后400号水砂纸一遍;
5、再上底漆两遍,干燥后带水磨600号水砂纸一遍;
6、再上面漆一遍,干燥后带水磨1000号水砂纸一遍;
7、再上面漆一遍,干燥后带水磨1200号水砂纸一遍;
8、再上面漆一遍,干燥后用细棉纱抛光一遍,严禁打蜡;
9、以上做工须将门窗关闭严实,随时清扫地面,油漆工作需要干净的环境,否则很难作好。
举报
发表于 2008-12-20 08:53:16 | 显示全部楼层
都是经验的总结啊 ,希望楼主多发这种贴
举报
��΢��ɨһɨ
����Ӯ����
