查看: 2366|回复: 2
家装监理知识(4)
发表于 2008-12-17 12:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
油漆工艺制作(混水漆)
1、实木线条收边的木制品,作木工时要将线条与面板之间开“V”槽,油漆工要将“V”槽用原子灰或自调油灰补平,这样就不会出现开裂和明显的线条痕迹,木制品看上去象一个整的;
2、用原子灰或自调油灰刮腻子2-3遍找平,建议不要使用胶腻子,胶腻子脱壳的可能性很大;
3、以下程序与清水漆相同。
油漆工艺制作(混水清做):
有两种方法:
1、用色粉檫色,然后用清水油漆出光;
2、色精兑入清漆中直接喷涂。
乳胶漆制作工艺:
1、清扫现场,刷建筑胶水一遍固底;
2、用墨斗弹出阴阳角直线,用石膏粉或白水泥沿墨斗线作出阴阳角直角;
3、水泥毛墙要用纯白水泥披一遍,开发商已经处理过的白墙如粉化严重须铲除,铲除后披纯白水泥一遍,不粉化的白墙用成品腻子粉或自调腻子披第一遍;
(4)第一遍腻子干燥后,再用成品腻子披地二遍;
(5)第三遍也同样用成品腻子来披(提醒:视情况而定,只要平了就可以,腻子披的太厚反而不好,过于厚的地方不宜用成品腻子,须用石膏粉或白水泥);
(6)带100-200瓦灯泡侧光打磨600号水砂纸一遍;
(7)上抗碱底漆一遍待干燥(最好是刮底漆);
(8)喷、滚或刷面漆一遍(长毛滚先滚,紧跟着用短细毛滚滚一遍,这种效果比喷、刷都要好),待干燥;
(9)门窗套边,小的细处检查修补一下,再上面漆一遍,(最后一遍面漆最好等灯具装上去再上)完成!
特别提醒:
1、有安装暖气片的家庭,要在地龙打好之后,地板铺装之前将暖气片装上,测试水压确保无渗漏才可铺装地板;
2、所有洁具和五金配件安装完毕后,测试水压一遍,看是否还存在渗漏。
实木地板铺装工艺流程:
1、 铺装工人到场自报家门,询问业主那些地方需要铺地板,由哪个方向铺装;
2、 检测一下地面是否潮湿,(因作油漆和乳胶漆时工人师傅通常会在地上洒些水除尘)如潮湿应待含水量达到要求时再铺;
3、 操水平线规定龙骨厚度,按照地板长度测算出固定地龙骨的位置及间距,并用墨斗线弹出固定地龙位置的直线;
4、 冲击电钻打出固定的龙骨和踢脚线的钉眼,钉眼间距最好 30 公分;
5、 用成品木楔或自制木楔,最好能将木楔上一遍防腐油(放在太阳或日光灯下将水分晒干),然后钉到钻眼内钉紧;
6、 将灰尘清扫一下;
7、 将龙骨用 2 寸以上松花钉固定牢实,钉头进入龙骨内 1-2 毫米,带线将龙骨找(刨)平并清扫干净;
8、 用墨斗弹以龙骨中心线和墙为准的地板铺装直线;
9、 预铺地板一遍将色差调至最理想的状态,请业主认可,建议将色差较大的地板放在床和柜下面;
10、防虫剂均匀的撒在地上,防潮膜以木地龙的反方向横铺在地龙上,接头要交叉10公分。(一楼要在龙骨底下多加一层防潮膜)
11、为避免将已铺过的地板搞错掉,建议将地板拿起时在每一块地板的反面标注上字号,然后沿标注号来铺装地板;
12、地板铺装时要将接头放在地龙的中间,不可偏离太多,地板要先用手枪钻因眼后 1.5 寸松花钉固定在龙骨上,每块板与板之间要加包装带(约 0.2 毫米)的膨胀缝,靠墙边要预留 0.5 公分以上的膨胀缝,板缝之间切不可上胶水。
 楼主| 发表于 2008-12-17 12:05:46 | 显示全部楼层
到现在总算传完了....,我都感觉轻松了不少...谢谢大家 的支持!!
发表于 2011-9-30 15:20:41 | 显示全部楼层
谢谢你啊,好帖子不顶不行
