查看: 728|回复: 3
警惕婴儿房的装修
发表于 2009-2-16 19:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
打造一个绿色环保的婴儿房,并不是选择绿色材料就一定等于绿色装修了。因为在装修过程中往往经过很加工过程。很多材
料集合在一起就会发生变化,有害物质的释放,又和温度、湿度的变化息息相关,因此要装出一个绿色环保的婴儿房。需注
注意以下几点:
   饰材选绿色
   在婴儿房的装修中应尽量使用天然的环保的材料,如木制材料。,天然绿色材质不仅环保、柔温暖的特点也适合幼儿
玩耍、学习爬走等。 婴儿房的墙面装饰装修以环保型织物墙纸作装饰比较好,既不怕图画,又易于清洗。 婴儿房间里的灯
具应该根据位置的不同而有所区别。顶灯要亮;壁灯要柔和;台灯要不刺眼睛。顶灯最好用多个小射灯,角度可任意调转,
既有利于照明,又有利于保护婴儿的眼睛。
   施工须环保
   装饰装修材料经过加工和施工,已经在形态上发生了变化,而装饰装修材料中有害物质的释放量必然也会随之产生变
化。因此,婴儿房的装饰装修要选择加工工序少的装修材料,以“无污染、易清理”为原则,尽量选择天然材料,中间的加
工程序越少越好。如一些进口的婴儿专用壁纸或高质量的墙壁涂料都符合这一原则,有害物质少、易擦洗。
   环保有标准
   根据国家有关规定,婴儿房中室内主要环境指标有:一氧化碳每立方米小于5毫克;湿度应该保证在百分之30至百分之
70之间……其他的室内环境指标有:装饰装修工程中所用人造板材中的甲醛的释放量限量值应该小于1.5mg/L;居住区大气
中有害物质的最高容许浓度空气氨的标准是,每立方米空气中氨气的控制浓度为不超过0.2毫克。
   另特别注意婴儿房装修后,一定要注意通风换气。据室内环境专家测试,室内空气置换的频率,直接影响室内空气有
害物质的含量。越频繁地进行室内换气或使用空气过滤器、置换器等,空气中有害物质的含量就会越少,甚至不存在。
前段时间在书上看过一个惊人消息,儿童房过度装修引起白血病的患儿,年轻父母过度的把儿童房布置成童话世界,在装修设
计上做大量“加法”,忽略了室内污染。四于儿童房本身面积比较小,又兼卧室、书房、活动室等多功能于一体,本身使用
的材料就多,家具也多,更容易造成材料释放有害物质增多。导致空间承载量大大高于其他房间,醛和苯严重超标,造成严
重后果,所以父母在给婴儿、儿童准备装修时,必需以安全为主,考虑齐全确宝儿童身性健康。
室内装修
室内装修
发表于 2009-4-7 15:05:11 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-8 11:13:47 | 显示全部楼层
支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-23 10:56:00 | 显示全部楼层
合肥装饰真诚为你服务!
