橱柜的构成:柜体、门板、台面、五金配件
1、柜体基材:刨花板
a、怎样辩别柜体板的好坏?
①、看基材的厚度(16mm和18mm)和密度 ②、基材所使用的粘合脐是否环保有没有达到国家甲酫含量的标准
③、现在市面上环保标准都是达到欧洲E—1级(国家标准为甲酫含量≤30毫克/100克,欧洲E—1甲酫含量≤8毫克/100克)可以直接与食物接触。
2、门板的种类:防潮板、进口双饰面板(彩饰板、爱格板)、烤漆板、吸塑板(亚光和亮光)、UV板、金属板、实木板
a、门板的基材:由刨花板、密度板、实木板
b、用刨花板做基材的门板:防潮板、双饰面板、UV板
c、 用密度板做基材的门板:烤漆板、吸塑板、金属板
d、各种门板的特性?
①、 防潮板:由原木切割、粉碎、高温复合而成,经过三聚氢氨防火、抗磨、防水浸泡处理,耐高温、耐刻划、易清洁,环保达到欧洲E—1级。
②、 双饰面板:装饰纸经过三聚氢氨浸渍后高温高压贴在刨花板和密度板上。表面处理丰富,耐高温、易清洁。
③、 烤漆板:是一种由油漆处理基材表面的门板,工艺是烤漆(前后要进行多次烤漆)后进烘房加温干燥。色泽鲜艳、很强的视觉冲击力。缺点是对厂家的工艺要求很高,不耐高温和刻划,不耐冲击力,容易变色。
④、 亚光吸塑板:用贴面膜热压真空吸塑后形成。色泽丰富、形状独特,可做造型(一般都是欧式风格),无缺损板材,一次成型,膜的厚度为0.6mm。
⑤、 亮光吸塑板(太空板、热转应板):新型复合材料,高强度、低变形系数和防潮性能佳、耐撞击、耐磨、抗潮湿、易清洁等各项性能非常好。不用封边,真正的零缺陷的板材。
⑥、 UV板:表面采用高亮高清晰UV光固化油漆,产品表面:光泽亮丽、手感滑润、纹理逼真、图案清晰、色彩丰富、具有不退色、不发霉、耐磨擦、耐腐蚀、抗菌特点,不含笨等挥发性物质,通过紫外线光固化,形成致密固化膜,降低基材气体的释放量,环保性能优良。
⑦、实木:价格比较贵、使用寿命长、比较气派和显档次,橱柜实木门板分为纯实木门板和实木复合门板(即我们通常所说的实木贴皮门板)。
纯实木门因为加工技术的原因及温度湿度的影响,地区差异等,较容易变形及开裂。
实木复合门板源自于原装进口门板的技术,四边为实木门框,芯板为密度板贴1.0厚的实木皮,不容易变形开裂,市面上高档实木橱柜基本采用此工艺加工制作。实木门板用料高档的有樱桃木,胡桃木,橡木;中挡的有柞木;楸木,低挡的有桦木及泡桐木。
实木橱柜门板的优点:高档美观,纹路自然,给人返璞归真的感觉,环保泥沼无污染,质轻而硬,坚固耐用。
缺点:实木橱柜因为原料价格高,作工工艺复杂,所以价格昂贵,不大适应国内市场的消费能力。另外实木门板不宜清洁,阻燃性能较差,不适应普通国内家庭环境⑧、金属板:基材彩用E级环保密度板、刨花板、夹板。色泽均匀,光洁平整,耐磨,耐划痕,耐污染腐蚀,抗热耐冷。特种工艺经高温高压复合一次成型,复合强度高,防潮、耐火性强,双面金属 不仅提升金属板价值、美观,而且双面应力面保持平衡,不易变形用于橱柜、浴室柜、衣帽门等柜门、室内门、移门的加工制作及室内装璜
3、台面:普通人造石、水晶石、玉石、石英石(金钢石)、不锈钢
a、普通人造石的构成:由树脂:、颗粒、氢氧化铝矿石粉、胶水按一定比例调配,其中树脂含量越多,质量越好,不渗水,不易炸裂,光泽度越好越晶莹通透。
b、名词解释:树脂------树脂其实就是塑料,只是人们习惯用树脂表示原材料,塑料用来表示成品。
亚克力:学名聚甲基丙烯酸甲脂(PMMA),就是我们常说的有机玻璃。透明度好,硬度高,是塑料中的一种。
c、 普通人造石:衔接无缝隙、可做前挡水位、容易有划痕、长时间有色液体浸泡会留下痕迹、用沙纸打磨进行修复。
d、水晶石、玉石:具有人造石台面的所有优点,水晶石人造石(亚克力和不饱和聚酯树脂混合成)密度高,晶莹剔透,色泽亮丽犹如玉般,既有天然石材的质感又弥补了天然石材的缺陷,其优点是无放射性,无接缝(接缝容易集污垢滋生细菌),防水,抗污,造型灵活多样,是装饰中理想石材。
e、 石英石:真空条件下形成的致密无孔复合材料,有良好的抗腐蚀性能,液体物质不会渗透,不会变色和发黄、划伤,长时间置于表面的液体只须用清水和抺布擦洗即可,无须维护和保养。
f、不锈钢:纯金属材质,现代感极强,不易藏污纳垢,防水,坚固,易于清洗 缺点视觉较“硬”,给人“冷冰冰”的感觉,且不易变化。在橱柜台面的各转角部位和各接合部缺乏合理的、有效的处理手段。
4、五金配件
a、五金配件:分为标准配备和自费两种
b、标准配备:拉手、吊码、隔板梢、滑轨、铰链、调整角、踢脚板
c、 自费配件:炉台拉篮、调味拉篮、米箱、钢侧板抽、汽伸、小挂件、隐形拉手
d、自费装饰板:见光板、罗马柱、眉线(顶线)、中线(灯线)、铝合金玻璃门 |
