查看: 1503|回复: 1
家庭采暖小常识
发表于 2006-5-6 16:53:14 | 显示全部楼层
家庭采暖小常识
家庭采暖小常识
家庭采暖系统是什么?
答:完整讲是家庭独立采暖系统,该系统是从欧美发达国家引进,技术先进,每家每户为独立系统,可单独控制开关。其功能主要是为家居生活提供温暖,在南京,即使在寒冷、潮湿的冬季,使您在室内也能感受到春天般的温暖。
家庭采暖系统由什么组成?除了采暖,有别的功能吗?
答:该系统主要由主机(如燃气壁挂炉)、终端(如散热器)以及连接的管道组成。一般我们常选用的主机以管道气(天然气、煤气)为能源的燃气壁挂炉,其功能为采暖和生活热水两用,简单的说,就是安装了该系统,不但可提供采暖,热水器也可省了。
空调或其他电取暖器也能取暖,为何还要装家庭采暖系统?
答:综合来讲,家庭采暖系统主要以下优点:①舒适性强,具体现在室内温度均匀、没有噪音、不干燥、没有空气对流感、只制热不制风等特点;②使用成本低,约是电取暖设备的一半;③操作简单,各房间各单独温控。
听说除了散热片系统,还有地暖系统,究竟哪个好?
答:各有各的特点,散热片系统采暖效果直接,可即开即用,房间升温快,使用成本相对较低,对安装的地板无要求;地暖系统舒适较好,但由于是低温水(低于60℃)在地板下运转,故需长时间开启才有效果,使用成本相对较高,另外地板必须选择受热后变形系数较小的品种,如:地砖、大理石、不能用实木地板。
散热片安装在墙面会不会占地方?会不会难看?
答:实事求是的讲,安装散热片肯定会占用一定的墙面,但是一般安装原则是选择有空的墙面,因此并不会占用房间内的有效空间。至于会不会觉得难看,这完全是审美和习惯问题,另外ROCA散热片完全产自西班牙,其外型简洁大方,工艺制作精良,与室内装潢结合后,更显时尚美观。
家庭采暖系统什么时间装较为合适,工期要多久?
答:一般是装潢前设计方案,装潢开始时先排管子(因为现在一般都是排暗管),装修快结束时,安装锅炉及散热片,进行系统整体调试。
暖气片表面会烫伤人吗?
答:不会。现在的采暖系统内流动的是热水,不是蒸汽,水温从40℃-90℃可调,暖气片表面肯定是热的,但即使调到最高温度,只要不始终抓着,决不会烫伤人。
燃气壁挂炉一般寿命多久?
答:一般欧洲产品的出厂标准是15年以上,当然具体使用寿命要看使用环境、是否正确合理使用以及是否及时维护、保养等因素。
冬季最冷时,房间内温度能达到多少度?
答:关键取决于设计时单位面积积配置的热量,即暖气片配置的多少,只要暖气片配置的足够多,30℃也可达到(一般冬季时房间内的舒适温度是20℃左右)。
壁挂炉使用燃气,安装在什么地方?若装在室内安全吗?
答:一般安装在厨房或工作阳台。该设备的燃烧方式是最先进的平衡式燃烧,烟管是双层套管,燃烧废气通过内层烟管排到户外,燃烧所需氧气通过外层烟管吸入密闭的燃烧室,另外该设备还有多层安全保护措施,可以说是非常安全。当然   一定不要忘了,要请专业的安装人员安装。
发表于 2006-5-7 02:22:08 | 显示全部楼层
专业!
支持一下!
