查看: 4942|回复: 37
发一些关于房子装修的知识,希望对大家有帮助,也希望大家顶...
发表于 2006-5-12 13:50:54 | 显示全部楼层
发一些关于房子装修的知识,希望对大家有帮助,也希望大家顶.........
 楼主| 发表于 2006-5-12 13:57:32 | 显示全部楼层
验房四要点:
房屋交付使用时,购房人要根据购房合同和开发商提供的“两书”对房屋进行验收,一般情况应查看的内容有:
  ①房屋建筑质量:根据建设部最新发布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》,从2000年5月1日起,竣工验收不再由质检站担任,而是由设计、监理、建设单位和施工单位四方合验后,在工程竣工后15日内到市、区两级建委办理竣工备案。因此,住户自己要对房屋进行质量检查,如墙板、地面有无裂缝等;检查门窗开关是否平滑,有无过大的缝隙。
  ②装饰、装修材料标准:在购房合同里,买卖双方应对房屋交付使用时的装饰、装修标准有详细的约定,包括:内外墙、顶面、地面使用材料、门窗用料;厨房和卫生间,使用设施的标准和品牌;电梯的品牌和升降的舒适程度等。
  ③水、电、气管线供应情况:检查这方面情况时,首先要看这些管线是否安装到位,室内电源、天线、电话线插头是否安装齐全;其次要检查上下水是否通畅,各种电力线是否具备实际使用的条件。
  ④房屋面积的核定:任何商品房在交付使用时,必须经有资质的专业测量单位对每一套房屋面积进行核定,得出实测面积。因此,自己验收时,只要将这个实测面积与合同中约定的面积进行核对,即可得知面积有无误差。误差较大的,应及时向开发商提出并协商解决办法。
 楼主| 发表于 2006-5-12 14:00:28 | 显示全部楼层
新房验收15招:
1招:看“备案”留“两书”
新房入住前,业主应看到该项目有关备案文书的复印件,以便确认该项目是合法建筑;同时,应得到开发商提供的《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》。
2招:卫生间不渗不存
检查卫生间地面是否渗漏,可以用塑料袋装满沙子放在地漏上,然后在卫生间蓄一些水,24小时后,到对应的下层卫生间,看其顶部是否有渗漏。这个检测最好与上层住户同时进行,这样既可检测自家卫生间的地面是否渗漏,也可检测自家卫生间的顶部是否渗漏。
检查卫生间地面是否存水,也是先在卫生间蓄一些水,然后放水,看地面是否有积水现象。合格的地面不应有积水存在,因为安装地漏处是卫生间最低处。但是,毛坯房除外,因为地漏周围留出了一定的后期铺装地面的高度。
3招:门窗灵活严又亮
试试门窗开启是否灵活,目测门与门框、窗与窗框的各边之间是否平行,关上门窗听听隔音效果,同时也了解了它们的密封程度。不过,卫生间的门不要求严丝合缝,为了防水,反而规定下方须离地面1.5厘米。
门窗的油漆质量主要看有无流坠(油漆滴淌的痕迹),各个门的顶部那面都必须刷漆,卫生间的门还要刷下边那面。
4招:轻敲各面听空裂
墙面的抹灰、地面装饰面层及其他装饰面层是否存在空裂现象,只要用小锤轻轻一敲便知。若听到“空空”的声音,就是各面层与墙(地)面接触有缝隙,需要返工;若听到沉闷的碰击声,则表明它们接触良好。
5招:顶层住户查渗雨
如果买的是顶层,一定要查看各个房屋的顶面有无雨水渗漏的痕迹。因为按照建筑施工要求,所交工的房屋要么经过两场大雨的“考验”,要么施工方在监理单位的监督下进行过雨淋实验。
6招:阳台裂缝危险大
一般而言,墙面的裂缝大多不是结构裂缝,影响美观,但危险性不大。房屋的结构问题常出现在阳台,万一发现房间与阳台的连接处有裂缝,很有可能是阳台断裂的先兆,一定要立即通知相关单位。
7招:保温不好墙滴水
冬天,房间里的墙面如果有结露现象(类似夏天冰镇的瓶啤,在室温下外瓶壁出现的水滴),这个墙面的保温层肯定有问题。
8招:大开龙头查漏堵
上下水管道有无渗、漏、堵现象,打开水龙头便知,需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。
9招:暖气支管有坡度
暖气供、回水支管不是水平安放的,供水支管连接进水管的那端要高于连接散热器的那端,回水支管的两端高度正好相反,这个坡度与两根支管的长度成正比,一般每米相差1%。
10招:供暖管道要套管
供暖管道穿墙及穿过楼板应设套管(在管道与墙面或楼板交接处,给管道再套上一小截管子),地面的套管应高出地面2-3厘米,地面为初装修的,应高出地面5厘米。其作用是防止供暖管道热胀冷缩后拱裂墙面和楼板。
11招:拉闸断电不可少
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
12招:保险插座护幼童为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。
13招:卫生间插座规矩多
卫生间内的电源插座应是防潮插座并有防溅措施?卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座?洗手盆的上方不应有插座。
14招:厨卫紧邻通风道
厨房、卫生间应与通风道就近安排,这样有利于异味、废气等气体的迅速排出,保持室内空气的清洁。
15招:开关接口拉一拉
检查一下开关、插座的牢固程度,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。
 楼主| 发表于 2006-5-12 14:01:40 | 显示全部楼层
验房程序和重点:
毛坯房验房程序:
一、先看外部:外立面、外墙瓷砖和涂料、单元门、楼道。
二、再查内部:入户门、门、窗、天棚、墙面、地面、墙砖、地砖、上下水、防水存水、
强弱电、暖气、煤气、通风、排烟、排气。
三、后测相邻:闭存水试验、水表空转等问题必须和楼上楼下邻居配合。
验房常用工具:
一、 量具:5m盒尺、25~33cm直角尺、50~60cm丁字尺、1m直尺
二、 电钳工具:带两头和三头插头的插排(即带指示灯的插座);各种插头:电话、电视、宽带;万用表;摇表;多用螺丝刀(“-”字和“+”字);5号电池2节、测电笔;手锤;小锤;大灯、小灯
三、 辅助工具:镜子、手电、塑料袋多个、纸+火柴、卫生纸、凳子、纸笔
验房专用工具:垂直检测尺;多功能内外直角检测尺;多功能垂直校正器;游标塞尺;对角检测尺;反光镜;伸缩杆等。
自己验房注意问题及简单操作方法:
1、 厨房烟道:用纸卷点火后灭火冒烟,放在烟道口下方十公分左右,看烟是否上升到烟道口立即拐弯吸走。
2、卫生间通风:应在吊顶下留通风口。留在吊顶上面时要用手灯查看是否具备安装性,同时用上法测抽力。烟道、通风口中用手电查看是否存有建筑垃圾。
3、管道煤气:用冒烟的纸卷放到报警装置附近,看报警装置是否灵敏动作,报警声光提示同时关闭进气电磁阀。如果不能动作,及时修复;
4、 空鼓:手锤垫上几层纸(避免留下锤印)敲击墙壁,检查墙面空鼓。专用钢针小锤(10g)测墙砖空鼓。
5、 验电:
A、检查插座:
五孔插座上分别插上带有指示灯的插排,灯亮,表示有电,此时拉下总开关箱内的插座开关(应有标示),指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。如果开关拉下,插座指示灯仍亮或仍在闪烁,说明开关质量有问题或接线有误,立即修复,否则误触电时无法及时断电危及生命。插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好。
B、开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,立即纠正。
C、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。
D、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。
E、检查弱电插座数目:
F、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。
G、检查入户门门铃:带2节5号电池测试门铃。是否不响或响了不停。
6、视镜(猫眼):入户后观察猫眼,是否松动、不清晰、视野不全或因有异物无法看清楚等现象,修复或更换。
7、测高度:用盒尺检查房顶,取4-5个点,进行测量,若数值一致,比如房高均为2.5m(或者2.6m)说明房顶没有倾斜。
8、 测墙壁地面:用长尺(或者带有水平的专用直尺),靠墙壁地面,检查是否平整,同时观察是否有划痕裂纹,墙面是否有爆点(爆点:生石灰在发成熟石灰时因搅拌不匀没发好,抹在墙上干后就会形成爆点)。
9、 测乳胶漆质量:墙面天花板是否平整,周围光线暗时带大功率灯泡(200瓦)照射,灯一亮,墙壁天花板是否平整立刻通过光线阴影看出,如果不平,要提出重新补腻子刷漆,如果局部刷漆(修补过)会与墙壁原色产生差异。
10、镜子:用镜子放到门顶部和门底部,检查这些平时看不到的地方是否刷过油漆。如果是卫生间的门,顶部和底部的油漆没有刷全,时间一长,因环境潮湿,卫生间的使用率又高,会使门底部过早腐烂损坏。
11、楼道窗户是否有纱窗,如果没有,应及时提出。
12、检查防盗门,有无划痕,门边是否变形,门与框的密封是否严密,门和锁开关应灵活。
13、检查门窗的密封是否良好,可用一长纸条放在密封点上,关门压住纸条用力抽出,多点试验看密封条的压力是否均匀。
14、窗户:推拉窗上的纱窗和窗扇,推动灵活,相互无碰撞。窗户外窗框上应有防堵帽,防止异物堵塞影响排水,导致下雨时窗户进水。双层玻璃里外都擦不干净时应提出拆换玻璃清洁,否则以后不易解决。
15、检查管道安装、通畅和密封:用手使劲晃动暖气管和上水管,应固定牢固。如果松动,应重新固定。打开水阀看排水是否流畅(否则下水管被建筑垃圾堵塞),放水同时用卫生纸擦拭上下管道底部有无渗漏。
16、厨房和卫生间是瓷砖到顶的,要检查阴角阳角达90度,四角无磕碰(房顶四角和地面四角),地砖墙砖无变形开裂和空鼓。用小锤划击地砖和墙砖,有空洞声音,说明没有铺设好,这样时间久了可能会出现瓷砖开裂和脱落,应重新铺设。
18、闭存水试验、水表空转试验:(重要检验项目)
19、卫生间:
A:卫生间在楼道内有窗户的应该安装防盗网。
B:如若没有窗户,则应有通风孔。通风孔设在吊顶下面。离通风孔最近的插座是防水插座。
20、暖气片:
A:暖气片上方应有排气孔,使用时应拧动将气体排掉。如果拧不动就需要修理解决,否则气排不出来,暖气片不热。
B:还要注意暖气片安装时进水管和回水管的坡度符合要求,否则影响采暖
 楼主| 发表于 2006-5-12 14:03:40 | 显示全部楼层
隐蔽工程验收包括水路:
隐蔽工程验收包括水路、电路、防水、阳台垫高、吊顶、包管等,由客户、工程监理、施工负责人参与,验收合格签字后方可继续施工。
  家庭装修中的隐蔽工程是指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等;结构工程指用于固定、支撑房屋荷载的内部构造。
  值得注意的是,目前隐蔽工程的质量问题普遍存在,而且由于维修不便,留下很多隐患。因此,有必要了解它的结构和材料。家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面:
  (1)给排水工程。由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰。目前使用最多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有良好的塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。
  (2)电器管线工程。一般电源线分硬线、软线、护套线等,按铜芯粗细又分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线......。为安全起见,更为了便于维修,电源线应套套管。此外常用的还有音响线、信号线等。插座分为10A,15A,...,品牌也有多种,假冒的也多。劣质的插座容易引起事故,建议到正规电器用品商店购买较为妥当。电器线路工程,要求施工规范,工人应持证上岗,以保证安全,消除隐患。
  (3)地板基层。实木地板基层有两种做法:一种在水泥楼板上刷冷底子油一遍,铺设木龙骨,最后钉地板;另一种方法在龙骨上先铺一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板,采用这种方法,地板受力均匀,结构牢固。复合地板安装方便,基层也有两种作法:一种先作找平层,然后铺设PVC垫层,之后铺设复合地板;另一种在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,两铺复合地板。
  (4)护墙基层,护墙板有平板式和凹凸式。做法是先在墙面上刷一层冷底子油,然后安装30mm*40mm木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,最后钉饰面夹板。为防止发霉,在护墙板上部开一系列直径为6mm的勇气孔。
  (5)门窗套基层。先排设龙骨,然后钉细木工板或密度板,表面用饰面夹板钉木线条。注意密度板预告要用水浸泡,避免日后膨胀。
  (6)吊顶基层。吊顶材料有石膏板,灰板,夹板,铝合金扣板,塑料扣板,磨纱玻璃,彩绘玻璃等,龙骨分木龙骨和轻钢龙骨。吊顶开裂的现象经常出现,如使用弹性腻子嵌缝,并贴尼龙绑带,可以改善这种情况。
  隐蔽工程完工后,需验收,确保不留隐患,合格后才能进行后续施工。否则今后发现问题,需要返工,既影响质量,又拖延工期。业主和承包方都将蒙受损失。
 楼主| 发表于 2006-5-12 14:06:52 | 显示全部楼层
自己验房注意问题及简单操作方法:
验房常用工具:
4、空鼓:手锤垫上几层纸(避免留下锤印)敲击墙壁,检查墙面空鼓。专用钢针小锤(10g)测墙砖空鼓。
5、验电:
A、检查插座:
E、检查弱电插座数目:
19、卫生间:
20、暖气片:
B:还要注意暖气片安装时进水管和回水管的坡度符合要求,否则影响采暖。
 楼主| 发表于 2006-5-12 14:09:03 | 显示全部楼层
装修要分阶段验收:
有了自己的房子,人们大都要或多或少地花笔钱,把家收拾一下。这少则几千元,多则几万元甚至几十万元的装修费花出去,最让人担心的就是质量了,消费者如何对装修的质量进行控制和验收呢?
  通常情况下人们采取的方法是亲自盯工地,以便出现问题及时解决。其实,如果在装修方面是一个外行,那么即使天天泡在工地上,出了问题也看不出来。对于那些苦于没有时间的人来说,“盯工地”就更加不现实了。
  如果消费者能在装修过程中把握好进度,分阶段进行验收,则既可避免往来奔波之苦,又能控制施工的质量。
入场前验收
  看拆改项目是否符合合同规定,是否存在安全隐患,墙面处理是否干净,进场材料的数量、等级、规格是否与事先约定的相符。
水电路的验收
  第二阶段的验收应该是一次水路、电路改造的单独验收,消费者要在专业水工或电工的操作下检查所有的改造线路是否通畅,布局是否合理,操作是否规范,并重新确认线路改造的实际尺寸。只有线路改好后,腻子工才可以接下去封墙、刮腻子。
按图纸 对木工活儿尺寸进行验收
  第三次验收要在木工基础做完之后,此时房间内的吊顶和石膏线也都应该施工完毕,厨房和卫生间的墙面砖也已贴好,同时需要粉刷的墙面应刮完两遍腻子。这个阶段的验收工作非常重要,消费者应该仔细核对图纸,确认各部位的尺寸,如发现不符的地方,要及时提示施工队修改。
木工活儿质量验收
  当所有细木制品的饰面板贴好,木线粘钉完毕后,消费者就可以进行第四阶段的验收。这个时间基本处于工期过半的时候,这个阶段的检查要偏重于木制品的色差和纹理以及大面积的平整度和缝隙是否均匀。
  木制品完工后,油工就可以开始进行底漆处理工作,同时所有地砖也应该在这个阶段内贴完,这是分阶段验收中的第五个阶段。
完工后的验收
  最后一个阶段中的验收内容是最全面而彻底的。消费者要检查踏脚板、洁具和五金的安装情况,木制品的面漆是否到位,墙面、顶面的涂料是否均匀,电工安装好的面板及灯具位置是否合适,线路连接是否正确。另外,消费者应要求施工队将房间彻底清扫干净后方可撤场。
  验收阶段在实际施工中并不是绝对的,不同的家庭对装修内容都有不同的要求,施工进度自然也会有相应的调整,消费者可以根据工程进度情况灵活掌握。
 楼主| 发表于 2006-5-12 14:27:37 | 显示全部楼层
目前常见的各种传统采暖方式都存在不同的缺陷:
1、燃煤锅炉采暖污染严重,正逐步被淘汰。
  2、集中供热收费制度正在改革,难度很大,因为即使解决了分户计量问题,也还存在着系统网络如何避免水力与热力的失调问题, 除非彻底解决自动化,否则,很难实现用户自主调节使用,并缴纳相应的费用。
  3、使用燃气炉采暖,一是用户支出费用高,二是仍存在污染问题。据北京市节能办公室对用这种热源分户采暖的住宅小区进行测试,证明氮氧化物明显超标,甚至还存在安全隐患。
  4、直接用电取暖(如:电暖气、电热膜、电锅炉等),由于燃料的利用率太低,运行费用很高,所以,在国标中明确规定一般情况不允许采用。
  5、空气源热泵取暖是节能、环保、安全的理想方式,在我国夏热冬冷地区得到大力的推广应用,但寒冷地区能否应用在学术上是有争议的。
地热采暖缺陷,(好象没什么缺陷,无非就是地上不能打眼,不管怎么说,它是相对较新的取暖方式,他的科技含量与优势肯定比传统的好------个人意见)
地热采暖优点:
一、用户效益
1、舒适健康
  以辐射方式向室内散热,使室内地表温度均匀,室内温度由下而上逐渐递减,告别头热脚冷,温差10摄氏度的暖气时代。热量集中在地面的腿足附近,感觉舒适且符合人体的生理要求,有益健康。
地热采暖
2、卫生洁净
  减少污浊空气对流,空气洁净无污染。
3、扩大了房间的有效使用面积
  地热采暖使整个房间看不到暖气及管道,也不用为装饰或暖气片位置不合适而伤脑筋,有效地提高了房屋的使用面积。
4、使用寿命长
  如用交联聚乙烯管材寿命可达50年,与建筑物等同。在施工中采用整管铺设,地表下无接口,无渗漏,安全可靠。
5、减少楼层噪音
  增加的保温层具有非常好的隔音效果。
6、有效节约能源
  热量由下而上辐射,使热量有效集中在人体活动区域,热损失小。辐射供暖环境中,人体实感温度比实际温度高约2-3摄氏度,节省了能源,降低了供暖系统的运行费用。
7、自控运行
  根据所需温度可进行适当调解。
8、热稳定性好
  由于地面回填混凝土,蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖情况下,室内温度变化缓慢。
二、开发效益
1、楼宇升级 2、管理减负 3、维修费少 4、运行费低 5、寿命长久
 楼主| 发表于 2006-5-12 14:36:27 | 显示全部楼层
美观实用安全的装饰夹层玻璃:
美观实用安全的装饰夹层玻璃
装饰夹层玻璃石玻璃制品种的一枝独秀,它集装饰、安全于一身,可广泛应用于宾馆、饭店,超市及家居等重多建筑物的天窗、吊顶,隔断、屏风以及门窗。
这种玻璃的安全性是指一但受外力强裂撞击破碎后,玻璃仍能粘连一体,不会散落飞溅对人体造成伤害。
其独特之处是除具有PVB(玻璃之间的粘贴)夹层玻璃特性的同时,还可在两片或三片以上的玻璃中间通过透明EN膜胶片夹入您自己满意的各种布帛、纸(字、画)、金属丝网、金属板、木板、PC彩色板。皮革等材料。经过这一工艺制作的产品表面平整、色泽均匀、无褶皱,无外来杂质、鱼眼气泡和银丝等缺陷,不仅具有丝、棉、布等于各种材质的装饰效果,还兼具玻璃的质感。
其夹层材质的任选性,提供一个展现自我的广泛空间,让您的家永远与众不同。
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:04:24 | 显示全部楼层
各种装饰油漆特性简介:
当前,科技发展日新月异,装饰新品层出不穷,形形色色功能独特的装饰油漆不断面世,给居室增添温馨,受到了消费者的欢迎。下面介绍几种油漆新品的实用功能。
    防火油漆
    这种油漆以聚氯乙烯和矽酸铝为主要原料制成,如果在金属结构上涂覆5层,就可起到防火作用。这种油漆能保护达到起火点的钢铁,在 1.5小时之内不会热到危险的程度。
    夜光油漆
    这种油漆是在研制时添加了一种炮能发炮粉,这种炮能发炮粉在白天可储存日光热量,并能在夜间发光。这种油漆用于楼宇,能使楼宇在夜间光洁明亮,节约用电。
    不干油漆
    这种油漆在温度低和潮湿的情况下,涂覆后永不干燥,可用于柱子、落水管和沟槽等处的涂覆。由于这种油漆具有不干性,能防止盗贼和破坏分子利用柱子、落水管和沟槽等进行攀爬。
    吸味油漆
    这种油漆可形成一层多孔覆盖层,能吸收空气中传播的各种气味,不仅可除去洋葱、煎鱼和厨房烟雾等刺激性气味,而且能使办公室、休息室、更衣室、旅馆、酒吧和其他公共场所空气新鲜。
    杀虫油漆
    这种油漆是一种既可杀虫又能美化环境的乳胶灰油漆,可缓慢挥发出药性,杀灭或驱赶苍蝇和蚊子等昆虫,又能释放出香料气味,使室内保持令人舒心的香味环境。
    柔性油漆
    这种油漆可用于保护柔性橡胶和聚合物产品,使之免受腐蚀和污染。这种油漆可用于涂覆软管、衬套、防震座和易受油类、酸碱、臭氧、紫外线腐蚀污染的橡胶产品。
    抗菌油漆
    这种油漆使用时只要先涂覆一层底漆,再涂覆两层这种油漆,就可降低细菌感染的几率,适合于居室、办公室、托儿所和餐厅等场所装饰使用。
    防腐油漆
    这是一种适合金属结构材料防腐使用的环氧棉籽酚油漆,这种油漆内含氯离子和硫酸根离子不超过30克,其成分包括环氧树脂和棉籽酚胺固化剂,并加入了各种颜料以得到不同色彩的涂层。这种油漆可耐高温,能涂刷、喷刷或辊刷,涂层干燥在20摄氏度时不超过1昼夜,并具有较高的硬度和抗弯能力。
    聚酯装饰漆
    这是一种为不同木制品设计生产的油漆,这种油漆不仅手感好、丰满适度和仿古效果逼真,而且耐热、耐水和耐油,适合用于家具、地板、乐器和高级办公用品等木器装饰,并耐磨和耐烫,使用操作方便。
    木器装饰漆
    这是一种无溶剂和无毒污的油漆,这种油漆采用特殊化学结构,可迅速干燥,并对木器进行表面涂层装饰。这种油漆无油腥难闻气味,涂覆后涂层平整,无气泡,也不会干枯结皮,为旧家具和家庭日用木制品更新带来色彩丰富的美化效果。
    新颖型石漆
    这是一种似石似漆又非石非漆的产品,这种油漆像普通油漆一样涂覆在建筑物的墙上,经过24小时自然风干,立即出现各种彩色的几何或山水图案,手感与大理石一样。这种油漆的原料全部源于自然,无毒无味,无环境污染,且具有防水防潮和隔热阻燃等特点,施工与普通油漆操作相似。
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:06:04 | 显示全部楼层
挑选瓷砖八项注意:
瓷砖集美观、耐用、防潮湿于一体,进而越来越受到人们的青睐。一般市场上销售的陶瓷墙地砖主要有釉面砖、瓷质砖和抛光砖3种。
抛光砖
抛光砖是瓷砖经抛光加工而成的,其性能同瓷砖一样。经过抛光后的瓷质砖,表面光洁如镜,是一种高档陶瓷产品。用抛光砖装饰的建筑物富丽堂皇,华贵气派,被广泛用于大型高档建筑物的装饰。由于其价格较高,一般家庭装饰很少采用,但用其装饰客厅效果良好。
瓷质砖
瓷质砖又名玻化砖、仿花岗石砖,其坯体为瓷质,主要由高岭土烧制而成。瓷质砖表面有很多颜色,颜色颗粒表面有一层很薄的透明釉,也有的场家不上透明釉,经特殊工艺处理烧制而成。瓷质砖较釉面砖有强度高、硬度高、耐磨性好、吸水率低、防冻、防潮、理化性能稳定、耐酸碱、易清洗,色泽经久如新等特点,是当前陶瓷市场较受欢迎的产品,其价格比釉面砖稍高。
釉面砖
彩釉砖坯体一般为陶制,呈褐红色,近两年来一些厂家将其改为半陶瓷质和瓷质。它由坯体和釉面两部分组成,釉面是几种彩色釉料经丝网漏版逐次印刷在坯体上,经高温烧制而成。彩釉砖的硬度、吸水率。耐磨度为中等。其图案新颖、色彩丰富,花色样品繁多,铺贴时需按花样铺贴。
在选购时,应注意其陶胎尺寸是否规范、周边是否平整,厚度是否均匀。同一规格瓷砖的厚度尺寸相差不应超过2毫米,一般好的地砖厚度都在8毫米以上。并且其釉质应厚而匀滑,色差应尽可能小。
近年来,各种品牌及种类的瓷砖产品层出不穷,消费者在选购时很容易褪花缭乱,不知所从。其实,只要把握要点,选择一款适当自己的产品,还是不难办到的。
第一项注意:等级标识
瓷砖分为五个等级,有优等品、一等品、二等品、三等品和等外品的区别,因价差较大,需认真比较。
另外,在选购时,还要注意瓷砖与包装箱上标识和规格、色号是否一致,产品合格证、商标和质检标浅是否清晰。
第二项注意:规格尺寸
规范的尺寸,不公利于施工,更能体现装饰效果。好的规格偏差小,铺贴后整齐划一,砖缝平直,装饰效果良好。尺寸误差大于0.5毫米、平整度大于0.1毫米的产品,不公会增加施工的难度,同时装修后的效果也差。
尺寸是否符合标准可以通过目标来判断。将砖置于平整面上,看其四边是否与平整面完全吻合,同时,看瓷砖的四个角是否均为直角。好报瓷砖无凹凸、鼓突、翘角等缺陷,边长的误差不超过0.2---0.3毫米,厚薄的误差不超过0.1毫米。
第三项注意:图案
好的瓷砖花纹、图案色泽清晰一致,工艺细腻精致,无明显漏色、错位、断线或深浅不一致现象。
第四项注意:色差
瓷砖的色差,直接关系到装修效果。不是一个批次的产品,或同一批次都可能产生色差,因此,在选购过程中,对每个包装的产品都要抽样对比,将瓷砖置于同一品种及同一型号的砖中,观察其色差程度,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致、色泽鲜艳均匀,光彩照人,而差的产品色差较大,产品这间色调深浅不一。
第五项注意:釉面
釉面砖主要通过釉面的好坏来决定质量。釉面均匀、平整、光洁、亮丽、色彩一致者为上品:表面有颗粒、不光洁、颜色深浅不一,厚薄不均,甚至凹凸不平、呈云絮状者为次品。 另外,光泽釉应晶莹亮泽:无光釉则应柔和、舒适。
第六项:硬度
瓷砖以硬度良好,韧性强、不易破碎为上品,可以通过“看”、“听”、“掂”来进行判别。
看:观察瓷砖的残片,如果其断裂处结构细密、色泽一致且不含颗粒物,则该瓷砖为上品。
听:用手轻击瓷砖中下部,如声音清脆、悦耳,说明该产品经比较坚硬,为上品;若声音沉闷、滞浊,表明烧结度不够,质地比较差。
第七项注意:
好瓷砖铺贴后,长时间不龟裂、不变形、不吸污,这些都取决于吸水性,可以通过简单的方法测试出。将墨水滴在产品背后,看墨水是否自动散开。一般来说墨水散开速度越慢,其密度越大,吸水率越小,内在品质越优,产品经久性越好; 反之,则说明密度稀疏,产品经久性越差。
第八项注意:防滑性
瓷砖的防滑性是很重要的,一般在卫生间和厨房等需与水接触的地方,都应当选用具的防滑性功能的瓷砖。在瓷砖上洒一点水,用脚轻轻擦试,感觉越涩,防滑性最好。
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:07:44 | 显示全部楼层
如何选择油漆:
涂料,习惯上我们也称之为油漆。不管是高级装修,还是普通装修,都会,用到油漆。油漆的第一个作用是保护表面,第二个作用是修饰作用。以木制品来说,由于木制品表面属多孔结构,不耐脏污,同时表面多节眼,不够美观。而油漆就能同时解决这些问题。
  这里介绍油漆的种类、选择和注意事项。当然,由于油漆的品种实在太多,我们只介绍属于装修的部分。
  1.油漆的分类
  1)按部位分类。油漆主要分为墙漆、木器漆和金属漆。墙漆包括外墙漆和内墙漆,主要是乳胶漆等品种;木器漆主要有聚酯漆、硝基漆等;金属漆主要是磁漆。
  2)按状态分类。油漆可分为水性漆和油性漆。乳胶漆是主要的水性漆,而硝漆、聚酯漆等多属于油性漆。
  3)按功能分类。油漆可分为防水漆、防火漆、防霉漆、防蚊漆及具有多种功能的多功能漆等。
  4)按作用形态分类。油漆可分为挥发性漆和不挥发性漆。
  5)按表面效果分类。油漆可分为透明漆、半透明漆和不透明漆。
  2.油漆的品种
  1)木器漆。
  (1)硝基清漆。硝基清漆是一种由硝化棉、醇酸树脂、增塑剂及有机溶剂市制而成的透明漆,属挥发性油漆,具有干燥快、光泽柔和等特点。硝基清漆分为亮光、半哑光和哑光三种,可根据需要选用。硝基漆也有其缺点:高湿天气易泛白、丰满度低,硬度低。
  (2)手扫漆。一硝基清漆同属于硝基漆,它是由硝化棉、各种合成树脂、颜料及有机溶剂调制而成的一种非透明漆。此漆专为人工施工而配制,更具有快干特征。
  (3)硝基漆的主要辅助剂:
  a.天那水。它是由酯、醇、苯、酮类等有机溶剂混合而成的一咱具有香蕉气味的无色透明液体,主要起调和硝基漆及固化作用。
  b.化白水。也叫防白水,学名为乙二醇单丁醚。在潮湿天气施工时,漆膜会有发白现象,适当加入稀释剂量10%-15%的硝基磁化白水即可消除。
  (4)聚酯漆。它是用聚酯树脂为主要成膜物制成的一种厚质漆。聚酯漆的漆膜丰满,层厚面硬。聚酯漆同样帛有清漆品种,叫聚酯清漆。
  聚酯漆在施工过程中需要进行固化,这些固化剂的份量占油漆总分量的三分之一。这些固化剂也称为硬化剂,其主要成分是TDI(甲苯二异氰酸酯)。这些处于游离状态的TDI会变黄,不但使家私漆面变典,而且会使邻近的墙面变黄,这是聚酯漆的一大缺点。目前市面上已经出现了耐黄变聚酯漆,但也只能做到“耐黄”。还不能完全防止变典。另外,超出标准的游离TDI还会对人体造成伤害。[详见本章四(三)中的内容。]
  (5)聚氨酯漆。聚氨酯漆即聚氨基甲酸漆。它漆膜强韧,光泽丰满,附着力强,耐水、耐磨、耐腐蚀,被广泛用于高级木器家具,也可用于金属表面。其缺点主要有遇潮起泡、漆膜粉化等;与聚酯漆一样,也存在着变黄的问题。聚氨酯漆的清漆品种称为聚氨酯清漆。
  2)内墙漆。内墙漆主要分为水溶性漆和乳胶漆。一般装修采用的是乳胶漆。乳胶漆是乳液性涂料,按照基材的不同,分为聚酯酸乙烯乳液和丙烯酸乳液两大类。乳胶漆以水为稀释剂,是一种施工方便、安全、耐水洗、透气性好的漆种,可根据不同的配色方案调配出不同的色泽。
  乳胶漆主要由水、颜料、乳液、填充剂和各种助剂组成。这些原材料是无毒性的,可能含毒的主要是成膜剂中的乙二醇和防霉剂中的有机汞。
  目前市面上含有大量甲醛的所谓“乳胶漆”,其实是水溶性漆,而不是乳胶漆,一些不法厂商就是用劣质水溶性漆假冒乳胶漆的。所以,选择正货和保持通风,是防止污染的的有效办法。
  3)外墙漆。外墙乳胶漆基本性能与内墙乳胶漆差不多。但漆膜较硬,抗水能力更强。外墙乳胶漆一般使用于外墙,也可以使用于洗手间等高潮湿的地方。
  当然,外墙乳胶漆可以内用,但请不要尝试将内墙乳胶漆外用。
  4)防火漆。防火漆是由成膜剂、阻燃剂、发泡剂等多种材料制造而成的一种阻燃涂料。由于目前中大量使用木材、布料等易燃材料,因此,防火已经是一个值得提起的议题了。
  3.油漆的选择
  (1)要根据自己的需要选择合适的漆种。不可贫图便宜而去选购一些劣质品。
  (2)尽量在专卖店或者大型商店购买,同时要注意其包装的优劣。
  (3)不要轻信广告宣传的数据,您需要关心的,只是产品是否符合国家标准(GB),要看检验报告。
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:09:07 | 显示全部楼层
木材料的分类:
木材料的分类:
  1. 按树种分:分为针叶树材(如松木、柏木等)和阔叶树材(如榆木、桦木、杨木等)。
  2. 按用途分,分为原条、原木、锯材三类。
  3. 按材质分,原木分为一、二、三等;锯材分为特等、一等、二等、三等。
  4. 按容重分,可分为轻材——容重小于400公斤/立方米。中等材——容重在500~800公斤/立方米。重材——容重大于800公斤/立方米。
常用木材:
  1. 红松:材质轻软,强度适中,干燥性好,耐水、耐腐,加工、涂饰、着色、胶结性好。
  2. 白松:材质轻软,富有弹性,结构细致均匀,干燥性好,耐水、耐腐,加工、涂饰、着色胶结性好。白松比红松强度高。
  3. 桦木:材质略重硬,结构细,强度大,加工性、涂饰、胶合性好。
  4. 泡桐:材质甚轻软,结构粗,切水电
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:11:46 | 显示全部楼层
装饰玻璃的特点和应用:
1.高级银镜玻璃。高级银镜玻璃,是采用现代先进制镜技术,选择特级浮法玻璃为原片,经敏化、镀银,镀铜、涂保护漆等一系列工序制成的。其特点是成像纯正、反射率高、色泽还原度好,影像亮丽自然,即使在潮湿环境中也经久耐用,是铝镜的换代产品,其使用范围也大超出了铝镜产品。
2.彩印玻璃。是摄影、印刷、复制技术在玻璃上应用的产物。
3.彩釉钢化玻璃是将玻璃釉料通过特殊工艺印刷在玻璃表面,然后经烘干、钢化处理而成。彩色釉料永久性烧结在玻璃表面上,具有抗酸碱、耐腐蚀、永不褪色、安全高强等优点,并有反射和不透视等特性。
4.彩绘玻璃。彩绘玻璃是一种应用广泛的高档玻璃品种。它是用特殊颜料直接着墨于玻璃上,或者在玻璃上喷雕成各种图案再加上色彩制成的,可逼真地对原画复制,而且画膜附着力强,耐候性好,可进行擦洗。根据室内彩度的需要,选用彩绘玻璃,可将绘画、色彩、灯光融于一体。如复制山水、风景、海滨丛林画等用于门庭、中厅,将大自然的生机与活力剪裁入室。
6.喷砂玻璃。喷砂玻璃包括喷花玻璃和砂雕玻璃,它是经自动水平喷砂机或立式喷砂机在玻璃上加工成水平或凹雕图案的玻璃产品。
平板玻璃特性和用途
平板玻璃是传统的玻璃产品,主要用于门窗,起着透光、挡风和保温作用。要求无色,并具有较好的透明度和表面光滑平整,无缺陷。
平板玻璃的厚度分为2毫米、3毫米、4毫米、5毫米、6毫米,单片规格尺寸为300毫米×900毫米、400毫米×1600毫米和600毫米×2200毫米数种。其可见光线反射率在7%左右,透光率在82%~90%之间。
压花玻璃特性和用途
压花玻璃又称花纹玻璃和滚花玻璃,主要用于门窗、室内间隔、浴厕等处。
压花玻璃表面有花纹图案,可透光,但却能遮挡视线,即具有透光不透明的特点,有优良的装饰效果。
压花玻璃的透视性,因距离、花纹的不同而各异。其透视性可分为:近乎透明可见的,稍有透明可见的,几乎遮挡看不见的和完全遮挡看不见的。其类型分为:压花玻璃、压花真空镀铝玻璃、立体感压花玻璃、彩色膜压花玻璃等。厚度为3~5毫米。其规格较多,分为菱形压花、方形压花。安装时花纹面朝向内侧,可防脏污。
中空玻璃特性和用途
中空玻璃是由两层或两层以上普通平板玻璃所构成。四周用高强度、高气密,性复合粘结剂,将两片或多片玻璃与密封条、玻璃条粘接密封,中间充入干燥气体,框内充以干燥剂,以保证玻璃片间空气的干燥度。其特性,因留有一定的空腔,而具有良好的保温、隔热、隔音等性能。主要用于采暖、空调、消声设施的外层玻璃装饰。其光学性能、导热系数、隔音系数均应符合国家标准。
钢化玻璃特性和用途
钢化玻璃又称强化玻璃。它是利用加热到一定温度后迅速冷却的方法,或是化学方法进行特殊处理的玻璃。它的特性是强度高,其抗弯曲强度、耐冲击强度比普通平板玻璃高3~5倍。安全性能好,有均匀的内应力,破碎后呈网状裂纹。主要用于门窗、间隔墙和橱柜门。钢化玻璃还在耐酸、耐碱。一般厚度为2-5毫米。其规格尺寸为400毫米X900毫米、500毫米X1200毫米。
夹丝玻璃特性和用途
夹丝玻璃别称防碎玻璃。它是将普通平板玻璃加热到红热软化状态时,再将预热处理过的铁丝或铁丝网压入玻璃中间而制成。它的特性是防火性优越,可遮挡火焰,高温燃烧时不炸裂,破碎时不会造成碎片伤人。另外还有防盗性能,玻璃割破还有铁丝网阻挡。主要用于屋顶天窗、阳台窗。
高性能中空玻璃特性和用途
高性能中空玻璃除在两层玻璃之间封入干燥空气之外,还要在外侧玻璃中间空气层侧,涂上一层热性能好的特殊金属膜,它可以阻隔太阳紫外线射入到室内的能量。其特性是有较好的节能效果、隔热、保温,改善居室内环境。外观有八种色彩,富有极好的装饰艺术价值。
玻璃马赛克特性和用途
玻璃马赛克又叫作玻璃锦砖或玻璃纸皮砖。它是一种小规格的彩色饰面玻璃。一般规格为20毫米×20毫米、30毫米×30毫米、40毫米×40毫米。厚度为4-6毫米。属于各种颜色的小块玻璃质镶嵌材料。外观有无色透明的,着色透明的,半透明的,带金、银色斑点、花纹或条纹的。正面是光泽滑润细腻;背面带有较粗糙的槽纹,以便于用砂浆粘贴。特性是:具有色调柔和、朴实、典雅、美观大方、化学稳定性、冷热稳定性好等优点。而且还有不变色、不积尘、容重轻、粘结牢等特性,多用于室内局部,阳台外侧装饰。其抗压强度、抗拉强度、盛开温度、耐水、耐酸性均应符合国家标准。
夹层玻璃特性和用途
夹层玻璃是安全玻璃的一种。它是在两片或多片平板玻璃之间,嵌夹透明塑料薄片,再经热压粘合而成的平面或弯曲的复合玻璃制品。其主要特性是安全性好,破碎时,玻璃碎片不零落飞散,只能产生辐射状裂纹,不致于伤人。抗冲击强度优于普通平板玻璃,防犯性好。并有耐光、耐热、耐湿、耐寒、隔音等特殊功能。多用于与室外接壤的门窗。夹层玻璃的厚度,一般为6-10毫米,规格为800毫米X1000毫米、850毫米X1800毫米。
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:16:04 | 显示全部楼层
瓷砖的分类:
瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖等。
地砖:按花色分为仿西班牙砖、玻化抛光砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等。
墙砖:按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。
腰线砖:多为印花砖。为了配合墙砖的规格,腰线砖一般定为60mm×200mm的幅面。
瓷砖按工艺分为:釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷锦砖。
釉面砖:指砖表面烧有釉层的砖。这种砖分为两类:一是用陶土烧制的;另一种是用瓷土烧制的,目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。
通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般所说的"防滑地砖"大部分是通体砖。由于这种砖价位适中,颇受消费者喜爱。
抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,非常耐磨。
玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划痕时,玻化砖仍然安然无恙。。
陶瓷锦砖:又名马赛克,规格多,薄而小,质地坚硬,耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎,彩色多样,用途广泛。
挑选瓷砖的要点
在选择地砖的时候,可根据个人的爱好和居室的功能要求,根据实地布局,从地砖的规格、色调、质地等方面进行筛选。
质量好的地砖规格大小统一、厚度均匀,地砖表 面平整光滑、无气泡、无污点、无麻面、色彩鲜明、均匀有光泽、边角无缺陷、90度 直角、不变形,花纹图案清晰,抗压性能好,不易坏损。
购买时您应根据自己的资金状况、喜好来决定砖的品种、颜色或图案,根据房间大小来决定尺寸。
先从包装箱中任意取出一片,看表面是否平整、完好,釉面应均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象,四周边缘规整。釉面不光亮、发涩、或有气泡都属质量问题。
其次,再取出一片砖,两片对齐,中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼 凑出一个完整图案来,还应看好砖的图案是否衔接、清晰。然后将一箱砖全部取出,平摆在 一个大平面上,从稍远地方看整个效果,不论白色、其他色或图案,应色泽一致,如有个别 砖深点、浅点,这样会很难看,影响整个装饰效果。。
再就是把这些砖一块挨一块竖起来,比较砖的尺寸是否一致,小砖偏差允许在正负1毫 米,大砖允许在正负2毫米。
最后就是拿一片砖去敲另一片,或用其他硬物去敲一下砖,如果砖的声音清脆、响亮, 说明砖的质量好、烧的熟;如果声音异常,说明砖内有重皮或裂纹现象:重皮就是砖成形时, 料里空气未排出,造成料与料之间结合不好、内裂,从表面上看不出来,只有听声音才能鉴别。
 楼主| 发表于 2006-5-12 15:18:22 | 显示全部楼层
卫浴间的铜把手你对它了解吗?
铜把手能灭病菌
有些人喜欢使用漂亮的不锈钢门把手,因为看起来很干净,让人放心,但实际情况并非 如此。美国科学家最新研究成果显示,不锈钢的门把手上可能会滋生着成千上万的病菌,包 括格兰氏阳性细菌及阴性细菌、大肠杆菌和链球菌等。研究者对黄铜门把手进行了同样的测 试,结果令人吃惊:黄铜把手上的细菌比不锈钢把手要少得多,也就是说,铜有消灭细菌的 作用。专家们为测定铜上细菌死亡的速度进行了多次重复实验,结果黄铜上的细菌在7小时 或更短的时间内全部被歼灭,而且在新擦亮的黄铜表面,“歼灭战”的时间不到一小时,仅 仅需要15分钟。因此专家们建议,为保护公共卫生环境,特别是像医院、商店、机场、车 站这样的场所最好使用黄铜门把手,这是因为黄铜不仅能够杀灭细菌,而且价格便宜,何乐 而不为呢。
请别误解“铜绿”
铜及铜合金具有丰富的光泽,真可谓红、紫、黄、青、白五色俱全。如果铜披上了绿色 的外衣,那就是“铜绿”。谈到“铜绿”,人们不免有些误解,认为会对人体造成危害,其实 那就错怪了它。“铜绿”是铜的氧化物,其主要成分是碱式碳酸铜和碱式硫酸铜,这两种复 盐呈蓝绿色,所以称为“铜绿”。“铜绿”常以薄膜状覆盖在铜制品的表面,可防止铜的继续 氧化,起到良好的保护作用。耸立在大西洋海岸的自由女神像那庄严美丽的海蓝绿外表,其 实也是“铜绿”的杰作。
铜及化合物不像某些重金属对人体有毒害作用。中国自古至今,铜制品(如铜壶、铜盆 及铜制水容器)已经使用了几千年,尚未发现“铜绿”中毒的事件,也未发现从事与铜及铜 化合物相关工作者存在与铜有关的职业病。铜向人类展示了它友善的绿色面孔,人类将最大 限度地合理使用铜,使其发挥最大的效益。
