查看: 721|回复: 1
安徽近几年发生地燃气爆炸事件!!!!!
发表于 2009-5-26 11:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在网上搜集的近几年安徽燃气爆炸事件,希望能引起大家的安全意识!
合肥北门杏林小区北村发生煤气爆炸
2009年5月13日上午十一时左右,北门杏林小区北村一住户家发生煤气爆炸,女主人全身被灼伤面大概有70%,当时无烟灶台被炸飞到与其一墙之隔的杏林小学操场,所幸的是当时杏林小学操场炼球的孩子已经解散,否则很危险啊!具体的原因据说是女主人发现煤气有点泄漏的味道,然后打开抽油烟机所造成的。
小老鼠“引爆”民宅?
2009年2月19日早晨7时许,合肥市颐和花园小区一户人家的男主人起床后,顺手按下客厅电灯开关,随之传来一声巨响。由于爆炸威力很大,男主人被炸伤,客厅和厨房的防盗窗以及阳台栏杆都被炸飞,客厅里的家具基本被毁。据合肥市燃气集团工作人员初步分析,这户人家燃气灶的橡胶软管上有一个小洞,疑为老鼠所噬,导致燃气大量泄漏,最终在男主人按下电灯开关时发生爆炸。
  ◆现场目击 防盗钢窗被炸飞
  2月19日上午10时许,记者闻讯赶到事故现场。据悉,这户人家的男主人姓朱、女主人姓张,记者在现场没有见到户主,只有合肥市蜀山区安全生产监督管理局的工作人员在勘查现场。
  记者在现场看见,房屋被炸得面目全非:入户的防盗门被炸得严重变形,室内窗户上安装的防盗钢窗以及阳台的栏杆都被炸飞,摆放在客厅里的家具几乎都被震碎,一台柜式空调被烧毁;户主卧室里的床头柜被炸挪了位。位于爆炸中心的厨房更是狼籍一片:天花板被震落在地,厨房用具大多损坏。
  居住在该居民楼的一名张姓老人向记者讲述了那惊魂一刻。张大爷说,早晨7时许,他正在家里做早餐,突然传来“轰”的一声巨响,房子一阵晃动,险些把他手里的餐具震落。“我当时以为地震了,或者是附近建筑工地上的塔吊塌了。”张大爷急忙走到阳台上,发现邻居朱某家往外冒着滚滚浓烟。
  ◆惊魂一刻 开电灯引发爆炸
  小区一名保安队员告诉记者,爆炸发生时,幸亏朱某站在卧室旁边,距离厨房有一段距离,如果站在客厅中间,说不定就被爆炸的冲击波“撞”出楼外。医生告诉记者,爆炸造成朱某头面部与双手烧伤10%,但没有生命危险。
  ◆事故原因
  安监部门:混合气体爆炸
  据合肥市蜀山区安全生产监督管理局一位冯姓工作人员介绍,工作人员在朱某家厨房发现,燃气灶具与液化燃气管道相连接的橡胶软管破了一个小洞,初步断定是由液化气与空气混合引发爆炸,导致爆炸的直接原因则是朱某按下电灯开关,室内电路所产生的微弱电火花引爆了易燃的混合气体。
  燃气集团:疑是老鼠惹祸
  爆炸发生后,合肥市燃气集团工作人员赶到现场调查,发现这幢居民楼的燃气管道和朱某家的燃气管道、燃气管道阀门都没有出现漏气现象。工作人员仔细检查了橡胶软管上的小洞,初步判断是被老鼠咬破的。
橡胶软管上的可疑小洞
  据工作人员分析,2月18日夜里,可能有一只老鼠咬破了橡胶软管,与此同时,燃气灶的燃气阀门和燃气管道阀门都没有关闭,导致大量燃气通过橡胶软管的小洞泄漏,再加上朱某家的门窗呈关闭状态,导致液化气与室内空气混合,其浓度达到爆炸极限点。因此,当朱某按下电灯开关的瞬间,电火花点燃了空气混合物,造成爆炸。
救自杀者时燃气突然发生爆炸 芜湖一民警被炸伤
www.ah.xinhuanet.com 2009-02-07 来源:安徽商报
一名男子与妻子争吵后将家门反锁,开燃气欲自杀,妻子发觉情况不对紧急报警,27岁的芜湖市弋江派出所民警李平及时赶到,破窗入室,在黑暗的屋子内关下燃气阀门的那一刻,厨房突然发生爆炸,其顿时成了“火人”,全身多处烧伤。
当日晚7时30分,弋江派出所值班民警李平接一女士报警,称该市南瑞小区锦秋园32幢1单元102室门打不开。民警李平、谢旋及时赶到现场,发现该户大门反锁,门缝里飘出燃气异味。在进一步询问报警人后,民警获悉这名女士中午和丈夫吵了架,可能是她丈夫在家中想不开,利用燃气自杀。
救人要紧!眼见形势紧急,李平立即找来工具,撬开卫生间防盗窗,打碎玻璃。李平翻窗一进入室内就听到厨房天然气管道发出的“嗤嗤”声。异味扑鼻,显然室内天然气浓度已经非常高,李平迅速冲进厨房,关闭了天然气阀门。没有想到就在此时,燃气突然爆炸,李平瞬间成了“火人”。
据了解,李平在受伤的情况下,仍然没有忘记抢救自杀当事人,他强忍伤痛,和随后赶来的群众一起将自杀当事人救出。经芜湖市第二人民医院检查,李平面部大半被烧伤,耳朵烧伤程度为Ⅲ度,双手全部被烧伤,警服也被烧焦。自杀的男子因爆炸时处在与厨房相隔较远的房间内,烧伤较轻,目前也在芜湖市二院接受治疗。目前,爆炸原因仍在进一步调查中。
铜陵一居民家发生天然气爆炸
2008年04月28日17时22分  4月28日——5月4日徽周刊
  4月27日早上,市建设新村21栋504室发生天然气爆炸,除自家损失较大外,多户邻居家也遭受了不同程度的损失。所幸,爆炸中没有人员伤亡。
  记者闻讯后迅速赶到现场,只见这户居民家的厨房里一片狼藉:天花板已震落,窗户整体震毁,抽油烟机、灶具、橱柜等都严重损坏,杂物散落厨房内,厨房门也被震飞,落在客厅的沙发上,并将客厅内的鸡蛋、啤酒砸碎。据户主黄先生介绍,早上6时许,自己还在睡觉,爱人正在卫生间刷牙,突然,他听到了“轰”的一声巨响,便立刻从床上跳起,发现是厨房里发生了剧烈爆炸。此时,通往灶具的天然气管道正在燃烧。他立刻提起一桶水,浇灭了火焰,并迅速关闭天然气开关。
  爆炸还殃及多家邻居。对面楼房20栋602室的张女士说,当时,她发现有一团火球正从21栋504室的窗户向20栋这边飞来。她还没闹明白是怎么回事,自家阳台窗户就被炸坏了。记者发现,在这次爆炸中,对面楼有多家窗户都被炸碎。黄先生楼下即404室的周先生说,当时,他们夫妇正在睡觉,就听一声巨响,把他们炸得从席梦思床上弹了起来。起先,他们还以为发生了地震。爆炸中,周先生家卫生间的门锁和多个柜子也被震坏。
•钢城天然气泄漏当街爆炸http://news.QQ.com  2009年01月05日08:38   合肥在线
  1月3日16时25分,马鞍山市金家庄区北塘路九中对面一处地下天然气管道发生爆炸,爆炸地点距离最近的一处居民楼仅有10米!所幸经过消防和燃气部门的紧急处置,事故没有造成人员伤亡和财产损失。
  据周围群众说,当时只听“轰”的一声,天然气管道井上面的水泥盖就突然“跳”了出来,一股刺鼻的气味扑面而来。爆炸地点距离最近的一处居民楼仅有10米远。
  16时28分,离现场最近的慈湖消防中队赶到了现场,立即对现场实施警戒,疏散周围群众,并组织官兵用喷雾水枪对现场空气进行稀释,防止二次爆炸燃烧。3分钟后,马鞍山市港华燃气公司救援人员赶到了现场,采取紧急措施,成功对管道井漏气处进行封堵处置。
据港华燃气公司有关人员说,发生事故的天然气管道是用镀锌管连接的,由于管道上方经常有大型车辆碾压,加上镀锌管存在一定的腐蚀,造成管道接口少量漏气。漏出的天然气积聚在管道井下,随着压力逐渐增大,最终发生爆炸。他表示,燃气公司将对该管道进行维修,将镀锌管更换为更耐压、更耐腐蚀的先进管材,确保燃气管道安全。(张文正周文丽)
(合肥在线-江淮晨报 张文正等)
合肥市一居民楼发生煤气爆炸 邻居施救抱出老人
12月21日下午2:20,合肥市曙光路水安公司宿舍9栋9楼一住户家中,突然传出巨大的爆炸声,阳台玻璃被震碎并飞落楼下。住在该住户楼下的张道群出门查看才发现,楼上的九旬老人家中煤气泄漏并爆炸,于是立即将老人救出,并将仍在泄漏的煤气罐抱出。
  九楼人家发生爆炸
  12月21日下午2:40,记者接到报料后赶到现场,消防人员已经到达现场并将漏气的煤气罐搬到了一楼,正在9楼对明火进行扑灭。记者就在准备上楼时,发现楼底下的道路上有很大面积的碎玻璃。附近居民告诉记者,这些碎玻璃都是楼上住户家中发生爆炸后,阳台玻璃被震碎掉落下来的,幸亏当时楼下没有行人。
  在该住户的门外,聚集了很多邻居。一位邻居告诉记者,该住户家中平时只住着一位90多岁的老人,子女平时不在这里住;当时爆炸的声音非常大,很多邻居都听到了,第一个赶到老人家中施救的是楼下的张道群,“也多亏了他,否则后果不堪设想”。
  邻居施救抱出老人
  记者随即找到了张道群。据张道群介绍,他当时正在家中,听到巨大的爆炸声,不知道是怎么回事,于是出门查看。没想到,他一上楼就发现楼上老人家的大门都被震开了,老人正在喊“救命”。张道群赶紧上楼进入老人家中,看到老人六神无主地站在客厅里,房间里弥漫着很浓的煤气味,厨房的煤气罐和案板都着火了。张道群赶紧将老人抱出门,“老人的头发当时都被烧掉不少了。”
  张道群之后再次进入房间,找到一块毛毯浇上几盆冷水,然后盖在煤气罐上,将煤气罐上的明火扑灭,然后又将煤气罐搬到了门外楼梯口。随后,消防人员赶到,将老人家中明火扑灭。
  附近邻居告诉记者,要不是张道群及时将老人抱出,并将煤气罐明火扑灭搬出,有可能还会再次发生爆炸事故,那样的话,后果就更不堪设想了。
  张道群告诉记者,爆炸产生的原因可能是老人烧饭时,已经点燃的炉灶被大风吹灭,煤气然后开始泄漏,老人再次点火时发生爆炸。消防人员告诉记者,爆炸是因为煤气泄漏并达到一定浓度后,遇到明火产生的,具体原因有待调查。
  楼道消防栓形同虚设
  这次煤气爆炸并引起火灾,令住在该楼的居民也感到后怕,因为该楼住户非常多,但是消防设施简陋,消防栓如同装饰品。在一位居民的引领下,记者查看设在该楼一过道处的消防栓,发现里面什么都没有,也不通水,消防人员查看时也说该消防栓没有任何作用,形同虚设。
庐江县燃气热水器爆炸死人案中国平安网
燃气热水器爆炸死人案2008年8月16日,庐江县罗河镇消费者杨某准备洗澡时发生爆炸事故,他身体烧伤面积达92%,医治无效于9月3日死亡。经调解,厂家一次性给付200000元的抚恤金,并出1000元收回该燃气热水器。
芜湖福达新村
厨房燃气爆炸 女子坠下六楼
2007-4-14中午11时30分左右,芜湖市福达新村一居民家厨房发生管道天然气爆炸事件,爆炸发生后,厨房里的一名女子从六楼坠下,伤势严重。目前爆炸发生原因正在调查中。
合肥一小区气罐爆炸
2006-10-10 9:51:12  国际燃气网 网友评论
晨报讯 昨日清晨4时35分左右,有读者致电本报称,合肥市濉溪路轻工商城对面一生活小区4楼一居民家液化气罐发生了爆炸。目前,110民警及119消防战士、120急救人员正在现场处理险情。
接到热线报料后,记者当即驱车赶赴现场,此时现场围满了人。为防发生意外,民警封锁了事故现场进出口,几名消防战士及120急救人员正在事故现场处理险情。记者看到一名20多岁的女子全身血肉模糊,大面积烧伤,被120急救人员从4楼抬出紧急送往安医附院烧伤科进行抢救。
记者进入发生爆炸的民宅内,发现一些家庭用具、门窗玻璃被炸成碎片,屋顶、墙壁多处被炸飞的物体撞出了洞眼。
合肥正天网络科技有限公司是专业销售与研发家用燃气泄露报警器,烟雾报警器,温感报警器,机械手及电磁阀等安防产品的商家,安康牌AK-200FC系列产品从外壳造型、芯片程序方面拥有多项专利技术。燃气泄露报警器、CO报警器、烟雾报警器、电磁阀等五个产品都通过了CE认证,“ 安康牌”燃气、一氧化碳报警器既有国家燃气用具监督检测中心的认证,又有中国太平洋保险公司为每位用户承保30万的产品责任险,使用户的人身和财产得到最实惠的保障我们的服务宗旨是:愿天下不再有燃气泄露、爆炸 ,煤气中毒 、 家家幸福安康!它广泛应用于智能小区,酒店,工厂和其它燃气、CO易泄露,防燃,防爆区域等,购买正天的产品,拥有健康的生活!电话:0551-3658310
