光触媒含有的二氧化钛是光催化材料,它的反应条件必须是在紫外线光的条件下,甲醛分子或病菌必须与它亲密接触才作用,而且最佳效果是在375波段的紫外线光,在这样一个范围,在杀菌的同时对人体的伤害也是致命的,特别容易伤害眼睛及皮肤,严重的会造成失明及皮肤癌。因此它只适合在严格封闭的条件下使用。它仅治标(污染源释放出来的甲醛分子而非治本(污染源),而且是被动性的,既要有光,又要同时亲密接触,而且在晚上光触媒就失去了作用,并对一些装饰材质有一定的破坏力。
活性炭吸附空气中的大分子气体及悬浮颗粒,例如烟雾、灰尘等,多是通过强制空气循环达到滤净空气的目的,需要定期更换滤芯,实际使用效率不高,不能起根除有害气体的目的。另外,活性炭只能暂时吸附一定的污染物,温度、风速升高到一定程度的时候,所吸附的污染物就有可能游离出来,再次进入呼吸空间中,吸附达到饱和不再具有吸附能力时,如不更换过滤材料,其所吸附的甲醛、细菌等将随时被释放出来成为隐形炸弹。
化学吸附,是挥发性物质的分子与吸附剂起化学反应而生成非挥发性的物质,这种机理可使得低沸点的物质如甲醛被吸附掉。原理是将药剂直接喷或刷在装修用人造板材上,和甲醛发生一定的化学反应被消耗掉,生成另一种化学物质,而不能分解甲醛气体分子使之变成无害的物质,只能在人造板材上喷刷油漆之前使用,而且用量上很难掌握,对后期持续不断散发的有害气体无能为力,并且墙壁、地板、沙发等地方不能使用,是一种使用范围有限的、简单的应急处理手段,不能达到真正永久性的清除甲醛的目的。
臭氧浓度达到0.1PPM以上,臭氧就起到杀菌,除异味的作用。但达到0.15PPM后,臭氧本身就会发出浓烈的恶臭,并且其使用环境不能超过30℃,否则可能致癌。苛刻的实践条件限制了其在民用环境中的普及使用
负离子具有极强的吸附和氧化作用,因此它能高效快速的杀灭空气中的细菌、病毒等各种微生物,可快速消除空气中有机异味、臭味、化学挥发物、尘埃、烟雾等。负氧离子使用寿命很短,空气中的存在只是昙花一现,转瞬即逝的,并且不洁空气会进一步使其浓度降低。
空气加湿器主要是超声波加湿器和纯净加湿器。传统的空气加湿器的主要功能在于对室内空气的湿度进行调节,将其保持在一个合理、健康的状态,从一定程度上解决了室内空气的干燥问题,对家庭健康环境的营造,起到了积极作用。但在对空气质量改善层面上,尤其是对室内装修所带来的甲醛、氨、苯等有害气体的净化上,则显得十分不足。
最新生物方法(微邦生物www.micropan.com.cn),通过向污染环境中投放有益菌种和生物酶,使其适应生存,达到一定的菌群浓度,在短时间内形成一个微生态系统(自然系统)。依靠菌种和酶的生物氧化作用,将环境中的甲醛、苯、氨等有害物快速解转化为无害的CO2和水等简单物质。微生物长时间在环境中存活,发挥作用,效果持久,对人体没有任何伤害作用,不是简单的味道掩盖和封闭性治理,很适合在各种民用建筑中普及使用。 |
