查看: 1656|回复: 1
地板采暖有得有失
发表于 2006-6-8 11:00:56 | 显示全部楼层
地板采暖有得有失
地板采暖 有得有失
在北方,冬季里没有采暖装置是万万不行的,供暖方式已是选择住宅的关注重点之一。地板低温辐射采暖让随心所欲控制温度不再是奢望,拒绝燥热的冬天可能就会从采暖方式的改变开始。但是这也意味着你要向地毯、实木地板告别。
收益:
释放更多的空间
地板低温辐射采暖与传统采暖方式最大的区别是将暖气管道和散热片由地上转移到地板下,不占用地上空间,这样能增加2%至3%的室内使用面积。
舒适的体验
低温地板辐射将整个地面作为散热器,在地板结构层内铺设管道,通过往管道内注入60℃以下的低温热水加热地板混凝土,使地面温度保持在26℃左右。这种采暖方式使室温可以自下而上逐渐递减,给人脚暖头凉的最佳感觉,符合人体生理调节特点,与中医确保“温足凉顶”的理论相一致。
节能、洁净
采用地板辐射采暖供热面大,热量分布均匀,房内温差小;同时能使空气对流减弱,不会产生因室内空气对流所导致的尘埃及异味,因而有较好的空气洁净度。因所感受的温度比室内实际温度高2~4℃,可节约燃料10%,更有利于实现分户热计量。
隔音防撞保隐私
采用地板采暖时,需要在地面盘管并填充混凝土,增加保温层,这就相当于给地板穿了一层衣服。加厚的地板有利于隔声,增强生活私密性。同时,厚地板也能降低楼板的撞击声,从而减少对楼下的干扰。
一般来讲,享受舒适往往是要付出一定代价的,我们也应当时刻准备着应对随之而来的种种麻烦。
风险:
地板选择至关重要
因为地板辐射采暖借助的是来自地板下的热能辐射,所以必须选择经得起“烘烤”而不变形的地板,这就要求地板材料的密度高,具备优良的耐热性、热传导性、热稳定性。
同时,这种采暖方式对地板的健康指数的要求也非常高。地板中甲醛等有害物质的含量必须很低,因为地板经地热加温后,甲醛等物质更容易挥发,会对居住者的身体造成损害。
安装和使用也是这种地板所面临的难题之一。要保证所有的辅助材料在高温下不变形、不产生异味、不发生化学反应。地板采暖不允许在地面上钉钉、打孔(以免打漏地热管线,使地热系统漏水),还要保证热量可发散。因此,就不能使用那些需辅设龙骨的实木地板,而地砖或强化复合地板是较为理想的选择。辅设地毯也将成为你的奢望,因为地毯的导热性不好。
加热程序复杂
加热程序要循序渐进。任何地板都具有遇热膨胀变形的缺陷,因此在第一次升温或第二年重新开始使用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循序渐进,不要一步升温到位。专家建议每小时升温1℃左右,以防止木地板升温过快而发生开裂。地热地板表面温度通常不能超过30℃。如果超过这个温度,就会影响地板的使用寿命。
占用层高,不利维修
由于地盘管铺设于楼板上需占用8厘米左右的层高,为保证空间净高,就必须提高层高。因为地板采暖是将散热片置于地板下,属隐蔽性工程,不易维修。一旦管材破漏,既会浸泡地板使之发生变形,也将导致楼下渗水,影响邻居的生活。二次装修时,也要小心万分,避免破坏隐藏的传热管。
发表于 2006-6-8 19:00:47 | 显示全部楼层
不错的贴!顶一下
