发表于 2006-6-22 10:00:47
显示全部楼层
地暖地板的选择
地板采暖常识
一。地热地板的选择
建议选择复合地板。因为复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一,热量在地表扩散得非常快而且均匀。而实木地板比较厚,一般厚度在2cm左右,而且安装时还要打龙骨,所以地热系统的热量不易传导到地表,而且木材的热传导系数非常低,这样会导致热量的浪费,也会使地表温度不均匀,温差感觉非常明显。
进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求,目前市场上一些合格品牌都达到了这一标准。锁扣式地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。
为了增加导热量,垫层材料和地板厚度不宜过厚,地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,强化复合地板应为6~8mm,三层实木复合地板8~9mm。建议消费者在谨慎选用的同时,尽量选用小尺寸,最好是200×40×10拼成的方形或人字形,使其热变形均匀。若选择强化复合地板可以选用圣象、四合、瑞嘉、宏耐、欧典、柏丽等知名品牌的专用地热地板。这些厂家对基材的密度要求严格,同样厚度强度大,透气性、散热功能又好,耐热性经过专门处理。若选择实木复合地板可以选择福满地、LG、银球、时光等知名品牌的专用地热地板。地热地板的选择建议选择复合地板。因为复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一,热量在地表扩散得非常快而且均匀。而实木地板比较厚,一般厚度在2cm左右,而且安装时还要打龙骨,所以地热系统的热量不易传导到地表,而且木材的热传导系数非常低,这样会导致热量的浪费,也会使地表温度不均匀,温差感觉非常明显。
二。安装前注意地面的处理。
作为以水循环供热的地热采暖方式的地板安装,要注意安装前地面的处理,铺地热地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3毫米 。地面要完全干燥。在安装地板过程中,监督安装工人一定不要在地面上钻眼打钉子,以免打漏地热管线,使地热系统跑水,地板泡水报废。
三。安装地热采暖地板有专用纸地垫 ,普通泡沫塑料地垫不能使用。
安装地热采暖地板,一定要使用地热专用纸地垫,这种地垫具有导热快、不变形等特点,而不能使用普通泡沫地垫。泡沫地垫导热慢,而且长期在高温的作用下易产生有害气体,危害消费者的健康。目前在地热地板的安装中,多使用进口地垫,国产的纸地垫,遇热容易变形引起地板损坏。
四。加热程序要循序渐进
第一次升温或长久未开启使用时应缓慢升温,建议每小时升温1度左右,以防止木地板升温过快发生开裂扭曲。
考虑到任何地板都具有遇热膨胀变形的缺陷,消费者在第二年使用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循序渐进,决不能一步升温到位,如第一天只升温到18摄氏度,第二天升温到25摄氏度,第三天升温到30摄氏度等。强化地板适合水管温度不超过45摄氏度,地板表面温度不能超过30摄氏度。如果超过这个温度,就会影响地板的寿命和使用周期。一般的家庭冬季室内温度达到22摄氏度左右就已经很舒服了,所以只要正常升温,就不会影响地热地板来年的使用。 |
