查看: 303|回复: 0
四大毒气 影响人体健康
发表于 2009-5-31 11:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[s:30] 装修原本是件好事,但是一旦装修对家人的健康产生不利影响就得不偿失了。所以我们对装修带来的室内环境污染不能掉以轻心,也不能一知半解,而要做到心中有数。
 家庭装修包括写字楼,装修主要污染老百姓的是四大毒气。比较流行的
第一种甲醛这种物质主要是从大芯板这些人造板里出来的;
第二种污染物是苯和苯系列,这个是从胶漆涂料里面出来的;
第三种污染物质是氨,这个主要是从冬季施工防冻剂里面加的氨水出来的;
第四种污染物质是放射性物质,如石材瓷砖的放射性。”
  这些物质到底会对人体造成什么样的危害?
甲醛主要是对呼吸系统造成伤害,它已被世界卫生组织确认为可疑致癌物质,有致癌和 致畸形的作用。苯和苯系列也已经被确认为属致癌物质,而且它是四大毒气中危害最大的, 它的危害主要是造成血友病再生障碍性贫血和白血病。氨的危害主要是对呼吸系统,如果直接呼吸到肺里后容易产生肺癌。还有一种就是对体内——人的神经系统、生殖系统造成伤害。
室内装修要保证没有污染要从三个方面解决:
首先是从设计上要解决污染问题。比如我们装修的房间有多大,空间能装多少料,一定要精打细算,因为如果用的材料越多空间可能造成的污染越多,如果材料超量即使材料是环保的也会造成空间的污染。
第二个方面和装修工艺有关。现有许多装修公司在选用施工工艺的时候往往不注意,而是按照过去的传统办法做这些施工工艺,实际都对室内造成很严重的污染。
第三个就是材料。
