查看: 1152|回复: 14
热烈祝贺青松专业水电服务公司成立(有图。。。。)
发表于 2009-6-18 01:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
青松专业水电改造的服务流程与报价
一:服务流程
1:您首先要对自己的家庭装修布置有个初步的设计方案,然后预约我们上门(免费)给您进行设计和预算 ;
2:经过初步设计和预算后,我们会给您一个综合报价,报价和实际结算误差在10%范围内;
3:经过实际接触,如果您觉得我们确实不错,决定选用我们为您服务,那么您需要交纳一个预算的10%作为定金,签约合同后,竣工验收合格您满意后,付我们剩余的工程款(扣除定金部分)然后我们给您出详细的施工图纸;
4:预约施工时间,一般的普通家居施工时间为2-5天,您需要提前三天预约施工时间或者我们给您安排
5:施工竣工后凭保修卡进入十年保修服务
二:水电路改造报价
青松专业水电收 费 标 准
上海安诺PP-R φ20×2.8热水管 38.00 元/米
沈阳金德PP-R φ20×3.4热水管 48.00 元/米
 强电改造
绿宝电线
鸿雁线管 2.5mm222.00 元/米 4.0mm228.00 元/米
铜泉电线
鸿雁线管 2.5mm2  26.00元/米 4.0mm2 32.00 元/米
弱电改造 20.00 元/米TV线 :杭州双晨 音响网络电话线:安普联想
面板及灯具安装费用:
建筑面积:100平米内安装费200元,100平米外300元,复式400元。
说明
1:开槽 每米另加5元,混凝土开槽10元。
2:原管换线/加线 按暗管50%计算
3:配电箱/阀类 业主自购
4:以上报价均以管长计算,管子在一根槽中按每根收取开槽费用, 配件不另收费
5:一站式包括所有主辅材料,开槽 封槽
6:改造工程不含开关面板/插座/龙头及安装
7:无论工程大小均签定施工协议
8:水路施工结束做打压试验
9:专业工人施工,免费出具水电路施工图
10:管材,施工质量凭保修卡享受十年质保
地址:合肥市寿春路百花大厦B座1203室
电话:23186802318681
网址:www.hfqszs.cn
qq:476427813 1069140798
 楼主| 发表于 2009-6-18 01:49:33 | 显示全部楼层
我们为什么要成立青松水电服务公司?
答案是:标准化、规范化操作 服务。
家装隐蔽工程部分的水电是所有工种中技术要求、安全要求最高的,而且也是出现问题概率最大、客户因此损失最大的重要环节。传统家装中的水电受到所分配施工队的影响,水平参差不齐,客户家的水电工程就像是"撞大运",遇到好的就好,遇到差的便后患无穷。青松水电隐蔽工程质保10年,就是对自己水电实力自信的证明,因为我们坚持用好的材料,坚持聘用、培训专业性的员工。
如果您家的设计施工找的是装修公司也没关系,如果您注重品质、特别是隐蔽工程安全的话,可以在做预算时,预留隐蔽工程的费用,并打电话接洽我们专业的水电服务人员为您服务,将您家的水电做到真正规范、标准、安心、无忧。我们解决了一直困扰装潢公司的“顽疾”,比如农民工的管理、服务的质量等,相比传统,水电公司在人员的控制、材料控制、现场控制等,都有显著提升。青松水电服务公司的水电员工,是全部采用雇佣制的,也就是由农民工转变成了雇用工,薪资结构调整为“工资+奖金”,职业晋级培训,享受年假、保险等各项福利,这种职业化的转变,方便了公司的统一管理,确保了水电工程的质量
 楼主| 发表于 2009-6-18 01:50:07 | 显示全部楼层
青松专业水电是怎么确保水电工人的专业性的?
1.我们的技术不是空口讲大话,也不是临场发挥,而是在员工进入公司前就进行严格的综合评定,把好技术第一关。
2.第一关通过后,再由水电经理亲自对每一位员工进行详细考核面试。接下来进行现场操作考试,规范、标准是基本,熟练,做得细心更重要。我们相信,只有在源头上有了保证,才能确保水电的专业性。
3.即便通过认定,水电员工每月也会分批次组织集体培训。不断加强员工的服务意识,与客户进行融洽的沟通。同时所有的工人都必须经过专业、系统的培训,完全符合青松水电高标准施工要求后才能持证上岗。培训包括专业技能、团队协作、服务态度等综合内容。
4.除了培训、交流,为了保持水电员工整体素质的一致,不定期还会进行考试考核,进一步确保水电施工服务水平。
5.青松水电的员工只要在工作期间都要统一穿着蓝色上衣,,醒目的蓝色色代表了经过青松严格的资质认定,配备电笔和绝缘鞋。并且每一个进场的施工员工,都要持有水电上岗证。
在管理上与一般的施工管理有什么区别?
打破流动性的游击施工给工地管理和质量上带来的种种不便,我们水电公司与所有的水电员工都是雇佣制的,工人每月拿薪上班,统一归公司规章管理,形成一种正规化的运营模式。
 楼主| 发表于 2009-6-18 01:50:40 | 显示全部楼层
365专访青松专业水电工地。
装潢行业发展到今天,已开始走向成熟。一方面装修者多元的需求带动着装潢服务的迅速变化:另一方面装潢行业的内部竞争也加剧着服务的推陈出新。最近.“青松装饰”新成立的一家“青松专业水电服务公司”正是顺应这一趋势向装修者推出的一项细分专业服务。为了及时将这一最新的服务特色介绍给我们的装修者.我们特意到他们的施工现场做随机抽查.看看这样一家专业的水电服务公司到底有什么特色5能为我们的装修者带来怎样的服务5现在就一起去看看。
从专业水电施工看“特色田1:农民工转雇佣工。这可以说是与传统家装公司的最大不同。据了解,在青松水电服务公司的水电员工,全部采取雇佣制.也就是每月领薪水的。这种职业化的转变.方便了公司的统一管理.员工可以接受直接的培训.素质提高加快,”惰性”也不宜滋生。2:承诺水电5天做。这是行业中又一新特色.青松水电承诺一般公寓房只需要5个工作日就能完成,而且据了解.他们如何保证这5个工作日的秘诀在于,水电服务公司有自己的调度班子独立运转.房子大点就多配些人手,小些自然常规数量的人手就够了.也就是说他们的工作时间可以更精确地确定.装修进程有所保证。3:服务升级价不变。对装修者来说,这是条好消息,由于青松水电正试运营着,青松装饰客户将优先享有青松水电的专业服务.目前价格和原来没有任何差异.只是听说最近开始有些火爆.大家要预约还要排队呢。井然有序的现场持证上岗的工人刚进现场.墙上就是醒目的施工铭牌.仔细一看.的确加贴了“青松水电工出勤表”.说明水电的工作的确有法有章.再仔细看看旁边”施工进度表”上水电部分,开槽1.排线1.布管1.检验测试1.封墙1,加起来正好是5天。现场的桌上和水电有关的图纸做得很仔细.还放有厚厚的一本施工手册,翻开其中.监理详细验收表都非常详细.还有客户评定中都是“满意“的客户签字.看来除了施工质量.青松对客户的心理服务也做得挺到位的。正在施工的水电人员.醒目的蓝色上衣.配有电笔、绝缘鞋等电工部分必要的装备,还有青松认定的工作证.真算是”持证上岗“。
 楼主| 发表于 2009-6-18 01:51:07 | 显示全部楼层
青松水电设计师谈水电改造
第一部分
案例一:遗憾讲述:电视背景墙上暴露出电线 当初装修时没想过安装壁挂式电视,所以电路全部做到了背景墙的底部,等把电视安装上之后,大大小小的电线全都暴露在背景墙上,看上去很不美观,现在不看电视时,我都把电源拔下来,让背景墙整洁一些。 解决方案: 有很多初次装修业主由于没有生活经验曾遇到过类似问题困扰,是否安装壁挂电视需要在装修水电改造之前给确定下来。在水电改造方案确定时把壁挂电视所需要的插座电源、有线信号线和数字音视频线引到将来电视背部的中下部位,这样就不会出现以上所述的情况。另外我们在考虑使用壁挂电视时,注意根据房间大小确定电视尺寸,根据电视尺寸及平视视觉舒适度确定电视壁挂高度(避免长时间仰视看电视),从而确定相关强弱电源定位高度,一般壁挂电视强弱电源插座高度在距地1-1.2米之间。
案例二:我家的水电路超支了 我家是新房小两居,水电改造之前装修公司的合同中写了单价,当时让工头在现场根据我的要求给我估了一个价格四五千元,感觉总价还在我的预算范围内就让装修公司做了水电,结果水电改了两周,最后结算吓我一跳,竟敢改出12000多,工头不承认以前的承诺,只是狡辩说我在施工中间增加了项目,我把增加的项目分开算也不过几百元的价款,我上网查了一下,原来他们把原来开发商留的PPR水管全部拆除重新做了一遍,我问他为什么他说开发商的水管质量不好,结果再去看邻居家,没有一家全部换管的,现在后悔死了,我应该怎么办,怎么给他们付款。 解决方案:传统装修市场中确实存在这样的情况,签订装修合同时没有把水电预算总价格及误差值范围写入合同,只在报价单上写明各项目单价,然后标明一句“一切以实际发生情况计算最终工程量”,水电施工图纸也仅仅是装修设计师的简单连线图,事先根本无法准确表达水电路走线方案,往往造成水电改造工程低开高走,结算价格远远大于心里预期,不可避免的出现超支。而运作成熟的专业水电公司在水电路设计做到更详细更人性化,工程量预算误差值可能控制在10%之内并写入合同。另外需要说明的是,现在绝大多数开发商提供毛坯房内水电材料及施工工艺是符合国标的,如果废除原来水管重新走管,等于现在花钱买把以前做好的东西拆除再做一遍。
案例三: 装修入住已经一年,我家客厅当时做的是石膏板整体梯级吊顶,安装了很多漂亮灯具,最近吊顶里面的灯都不亮了,其他灯都没问题,一直联系装修的施工队,电话停机找不到人维修,我气急!寻求物业帮助,物业刚开始说不管不是他们的事,后来派了一个电工师傅过来维修,上上下下查了几个小时还是找不到原因,师傅情绪一直不是特别好,他问我要当初改电的图纸 ,可是压根施工队就没有给我图纸,我当时也不知道还要这个东西,那师傅说没办法就走了。我只好开着客厅大花灯,瞪着花了几千大洋不能发光的吊顶发呆。 解决方案:一方面如果吊顶内的灯原来正常使用的突然断电,其他地方照明却没有问题,属于局部断电,造成这种情况的原因很多,建议花一定费用请专业电工仔细排查,应该可以查出问题并恢复使用。另外上面提到的电路施工图纸对于后期维护确实很重要,我们建议业主在水电路施工后一定要求施工方提供标尺寸的详细的水电路走向施工图纸,有条件的在水电管封闭之前用照相机拍摄相关线管走向图存档,以备不时之用。
案例四:刚装修完毕我家就出现了问题,厨房新加的烟机插座没电,新加插座是从烟机后面一个插座引的线,瓦工当时说反正那个插座没有用,留个孔不好看就直接贴砖封死了,我猜估计是线头没接好,因为其他插座都有电。我哭,我那好几十元一块的砖啊,询问厂家现在已经没有同色的砖了! 解决方案:如确认只有新加插座无电,可能是新加插座与原插座接线盒的地方线头没接、虚接或新加线路断开等原因造成,必需打开封死的那个接线盒进行线路检查,确实要破坏一部分砖。要避免这种问题的发生只需要做到两条:第一是在电改完成后立即对新加插座进行通电测试,很简单的方法用一个20多元的验电器就能检查出来有没有问题,这告诉我们水电改造不是经验之作,水电改造完毕进行验收是必需进行的一道程序,现在只有少部分公司在执行这一条管理措施,大多还是依靠工人的经验进行服务;另外一条就是原则上禁止把电路接线盒用砖、石膏或其他材料进行永久性的封闭,否则不利于后期维护。
第二部分:经验秘籍
经验秘籍一、水路改造完毕不仅仅是做打压实验了事 家装水路改造完毕一般都要做打压试验,一般普通住宅水路打压值是正常水压值的1.5倍,具体各楼情况不完全一样,所以家装中一般一贯实验方法是打0.6-0.8Mpa(俗称6-8公斤)个压,30分钟内不渗不漏,掉压不超过0.05Mpa(俗称半个压)为合格。这种做法已经在家装水电改造行业内通行的水路改造验收方法,其实这个程序并不完整,正常的水路在打压完成后,应对各出水口做出水实验,出水实验就是把新加的每一个出水口堵头拧松,让管内有压力的水喷出,如水量大流速急则表明水管内畅通无阻,反之说明管内有异物或者管与管件连接处熔堵塞了,应立即进行处理,免得后期破坏装饰效果。对每个新加水口如此操作,保证水路改造顺利完成,不留后患。
经验秘籍二、家装电路改造谨慎使用金属电线套管 很多业主咨询时特别想用金属电线套管穿照明、插座线什么的,从而代替PVC阻燃电工套管,实际上这种管就是我们常说的JDG(套接紧定式镀锌钢导管)管。这种想法可以理解,但在大多数时候实现起来有一定难度,举个例子,现如今新房电气系统一般都比较完善,装修时的电路大多是局部改造,而多数开发商预埋在墙的插座和照明线电管都是PVC管,如果新走的线管是JDG管,很难对每一路新走的JDG管均按标准进行接地处理,也可以说根本无法处理,即使做成这样的电路工程也是不安全的。单凭这一条就可以下结论,如果原开发商提供的电管本身就是金属管,则装修中可以继续使用JDG管;如果原来用的是PVC电线导管,则必需采用PVC电工套管,除非你把原来的PVC管拆除全换成JDG管,这得花掉你很多的大洋。
经验秘籍三、水电路改造应该有专业的设计 很多朋友都知
道装修房子请设计师设计空间布置和效果图什么的,素不知道水电改造也应该有专业设计师进行设计,水电设计师能为你做做什么呢?在你的装修方案成熟之后,水电设计师可以在现场把你想要实现各房间的功能进行勾通,现场做出详细水电改造方案,准确的管线走向手绘图,详细的水电改造工程量预算,而且预算误差值可以控制在10%以内。也就是说专业的水电设计师能在施工之前告诉你水电改造花多少钱,实现功能怎么走线等明确的方案,并写入相关合同中间,而这些工作装修设计师是办不到的,装修工长也是无法办到的。
经验秘籍四、老房装修水电改造工程量一般都比较大 这里所指的老房基本上是房龄在十年以上房子,其中尤以那种典型的六层砖混+预制板楼板板楼居多,如果你打算装修这样的房子,如果这房子你要打算长住而且要想住得舒服,那么你家的水电路基本得换一次血,也就是对水电系统重新规划一次,为什么呢?插座照明同走一个回路,电线大多为1.5铜芯线或干脆就是铝芯线,统一增容新加的电线大多抱着墙根绕着难看的明线,老旧的拉绳开关,进户线2.5平方铜芯,锈迹斑斑的水管在墙的四周环绕着,水表根本不能关得严实……按标准对水电路进行设计下来,一个使用面积50平小两居,走完强弱电线用到的电线管一般不会低于140米,水管也在30米左右,工程量在这儿,乘以单价就计算出总造价了。当然如果你要凑合局部改一下水电就行了,那在使用的时候一定要更凑合。
经验秘籍五、水电改造完毕应该立即进行验收 很多装修公司(队)在水电改造完毕不提醒业主立即进行水电路改造验收,直接进入下一道装修工序,等到硬装完毕,才发现一些插座不通电,水管熔堵,电视信号线中间断开。在这个时候采取补救措施既费人力还会造成装饰面层材料(如砖、涂料、吊顶)破坏。正确的做法是在水电路改造完毕立即进行各项验收,照明采用亮灯测试,插座用用验电器测试,如果新做强电系统还必需用500V摇表进行绝缘电阻值测试,弱电采用专用工具测试,水路测试方法经验秘籍一已做说明,即使这时候发现原则性问题也属于亡羊补牢,维修起来比较方便。一句话:水电改造完毕立即进行验收,未进行验收不能进行下一步工作。
经验秘籍六、弱电线缆应当使用屏蔽线材 家庭装修的水电改新走电路管线都是在现成的墙顶地面完成的,需要走大量的管道,由于场地条件限制,很多时候不可避免出现插座照明线路与电视、网络等弱电管路相互交叉,强弱电平行距离达不到标准的强弱电距离至少50CM以上要求等特点。如果考虑将来电视、上网、听背景音乐等不受强电干扰因素,最好采用带屏蔽层的弱电线缆,其中网线最好采用双层屏蔽双绞线,电视线采用四层屏蔽功能铜轴电缆
 楼主| 发表于 2009-6-18 01:51:32 | 显示全部楼层
为什么要选择青松专业水电来为您施工??
一.青松水电的优势
1.工程师现场设计预算,预算误差不超10%;施工前出具施工图纸,施工人员按图施工。
2.施工人员正规培训,持证上岗,专业施工,大大缩短工期,由常规的7天缩短到2-5天
3.施工竣工引进专业设备和工具验收,杜绝了依靠经验,差不多就行的不正规施工,消除了隐患。
4.水电改材料知名品牌(详见材料清单),所有材料由中国人民保险公司承保50年;水电路施工公司质保十年。
5.雄厚实力,施工前交付定金,施工完毕满意付款,后付款方式保障承诺不打折。
二.服务流程
1.初步确定好您家的装修方案,由装修设计师和橱柜设技师进行对于家居大框架设计。
2.我们公司水电工程师与客户现场沟通设计细节并现场预算(预算误差和实际结算10%范围内)。
3.客户肯定青松公司服务,签署合同,预付10%工程款,工程师现场绘制施工草图。
4.客户确定设计方案,无变更后,提前3天预约安排施工时间。
5.一般家居正常施工时间2-5天,施工完毕业主验收满意,付剩余工程款项。
6.进入施工保修期如有安装项目,装修后期提前三天通知以方便安排安装时间。
三.优质服务
1.持证上岗,专业工人负责管材安装,普通工人负责开槽。
2.由中国人民保险公司承保管材,管件50年,由公司安装质保10年。
3.包打压试漏,(无打压试漏试为无效施工)。
4.结算时为业主出具质量保证卡。
5.为业主免费出示水路改造打印图。
四.售后服务
1.水电路施工完毕,出具质量保证卡,保修期5年。
2.水路管材由中国人民保险公司承保管材,管件质保50年。
3.水电施工完毕水路专业打压试漏,强弱电专业通路测试(水电路改造无测试试为无效施工)。
4.施工竣工验收合格,业主结算工程款后三天内为业主补充水电改造线路图(电子版邮件)或刻录光盘。
 楼主| 发表于 2009-6-18 01:52:03 | 显示全部楼层
青松提醒你水电改造怎么才避免预算超资
青松提醒你水电改造怎么才避免预算超资
传统装修市场,施工方对装修的水电改造在装修合同签订之时,一般只提供水电改造单价,并注明一切按实际发生量计算,业主在水电改造之前根本不知道将来自己的水电改造需要花多少银子,只能凭自己的感觉估计一个数字或通过施工工人的经验做一个预算。在这种情况下,水电改造完毕计算工程量时,往往结算金额与当初自己的估计数字相差甚远,超出心理预期一半甚至更多,如何有效避免这种情况的发生。
一、做为业主,在水电设计前需要问问自己是否知道自己需要的东西。
1、网络、电话、闭路线等基本功能需求;投影,视频共享,背景音乐,卫星电视,安防等附加功能需求。
2、书房,主卧,次卧,客厅,餐厅,厨房,卫生间功能区划分方案心中有数
3、厨房厨柜方案是否搞定(此工作可约厨柜设计师与水电设计师同时上门进行设计)
4、家庭生活用热水方式--24小时热水系统、燃气热水器、储热式电热水器、太阳能 或其他...
5、卫生间采用淋浴还是浴缸,柜盆还是柱盆,马桶是否带附加功能,洗衣机规划尺寸等
6、厅室家具电器布置,具体到床的宽度尺寸还是壁挂液晶电视尺寸均需要了解,做到心中有数。
7、厅及卧室复杂的石膏板吊顶,造型墙,多宝格,背景墙等灯位效果图(由业主和室内设计师完成)
二、落实以上工作,解决水电安装改造超支问题的关键在于专业详尽的设计。
没有详尽的设计和准确的定位就没有完整的方案,当然无法计算出大概需要花多少钱。到工地现场,把自己想要的效果或结果告诉水电改造设计师,逐个房间进行充分勾通、酝酿形成准确现场定位。细致到移动一个插座距离墙的位置,灯与灯间的尺寸都给确定下来。不用说,一个小时后,对于过去自己需求的各种效果却无法理清思路的想法,此时一定会豁然开朗。哦,这就是我需要的。
三、回到本文主题,根据详细的设计、定位方案,要求设计师现场出具较为准确的走管(线)方案.现场计算出水电改造大概需要花多少钱,这叫预算,并要求施工方把预算金额及其误差值范围写入双方签订的施工合同中。这样的水电改造方案既详细又有总价控制法律依据,想超支都难!
 楼主| 发表于 2009-6-18 01:52:29 | 显示全部楼层
青松专业水电提醒业主堤防水电改造陷阱
水电路改造最重要,但是对于一般装修公司来说,这也是最重要的盈利点。 ??所以在做设计的时候,就要严格控制预算。一般装饰公司都会以水电路改造的具体数字要以现场实际数据为准,现在很难估算为理由,拒绝提前告诉你水电改造一共要花多少钱。 结果到业主结帐的时候,往往发现自己要为这个项目多支付近三四千元,这样就非常被动了。 对策: 在签订装修合同前,要求设计出示 水电路改造图纸 ,并对照图纸严格计算出下列项目可能发生的数量:电话线改造,电源插座改造,开关面板改造,水路改造,有线电视线路改造,网线改造。并就此算出合理的费用。这样就可以避免增项费用过高了。
水电路改造注意事项 ??
1、 PVC是国家禁止用作水管的材料了,千万不要用了,建议使用铜管 。 ??
2 、暗槽:也就是把所有的线路都藏在墙体里面,这些需要把墙体上开出槽来放线路的套管,费用较贵。
3、 明线:也就是把线穿在套管里面,藏在吊顶里或是地砖下面,费用相对便宜。 ??
4、 水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水。 ??
5、 卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便。 ??
6、 洗衣机地漏最好别用深水封地漏,因为下水太慢,不能满足洗衣机需要。 ??
7、 强弱电线不能在同一管道内,会有干扰。
 楼主| 发表于 2009-6-18 01:53:00 | 显示全部楼层
青松水电改造设计及之前的准备工作
家装水电改造设计及之前的准备工作
水电设计是建立在装修方案基本成熟基础之上的,水电改造设计前需要做好以下准备工作
1、做好各功能间的空间划分、平面家具布置、装饰性较强的造型吊顶布置图。举例说明:比如床、衣柜、电脑桌等设备的摆放位置及大小,餐厅餐桌的大小及摆放位置,视听室所需要的视听效果等等。
2、个人喜好的厨卫各种电器,设备型号尺寸心中有数。比如厨房整体设计方案(厨柜设计师完成)直接关系到厨房水电方案的确定;热水器的选择有很多种,燃气的、电的(还分储热种即热式)、太阳能、壁挂炉供热水及24小时小区供热水器系统等等很多种。
如上所述,水电设计前需要自己对家庭装修所达到的效果有一大体上的想法。很多人知道自己想要的效果但不知道怎么实现这个效果,搞不懂的地方可以把这项工作转移到水电设计师身上,一般提前1-2天预约设计师上门服务即可,现场充分勾通的目的就是解决实现所需效果的一种手段。在此基础之上,专业设计师还会就现场情况提出更多合理化建议供业主参考,业主只需要掌握最终决定权,有选择性采纳意见,结果一定会不错。
 楼主| 发表于 2009-6-18 01:53:30 | 显示全部楼层
家庭装修为什么需要水电暖改造?
水电路改造是您装修的第一步施工,非常重要的。首先您要考虑好您所要装修的风格,以及各种电器、灯光、及物品的摆放位置。水电暖改动的位置根据整体设计理念才能达到更好、更完美、更方便您的居住使用要求。这些问题如果您事先没想好,一旦装修完再改水电路就麻烦了。改动水电暖的主要原因:1、购房时KFS没有设计施工到位或质量有问题。2、根据业主喜欢的装修和设计风格做相应水电暖改动。3、旧房维修改造,明管改暗管即美观又节省空间,创造出更加人性化的使用水电环境。准备工作:首先选择好装修公司或水电暖改造公司。 水暖设计施工:1、您需要和设计师或施工队及业务员沟通,把客厅卧室及书房的装修风格和物品摆放的相应位置尺寸做个定位,有一套设计的整体方案。2、厨房水电暖改造要按照橱柜的设计,用品的摆放位置,如洗碗池、水处理器、小橱宝、消毒柜等等需要按设计图纸施工。3、卫生间也要设定好用品的摆放位置,如洗面盆、柱盆、浴缸、淋浴花洒、浴房、坐便、洗衣机、电热水器、燃器热水器、或速热器,尺寸大小。普通掉顶或集成掉顶等等。4、以上您所选用的物品尺寸大小需要在改水电前把规格和尺寸定好,提供给改水电暖师傅。最好建议大家多备一两个出水口。电路设计施工:1、卧室顶灯可以考虑做双控。加床头壁灯也可以,家里有老人的安装个智能地灯最方便。2、环绕的背景音乐或智能家居系列线应该在电路改造时同时进行施工。3、注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰;4、插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,开关一般距地130CM。5、电话最好装在马桶附近,电源插座应离开淋浴区相应地方须加防水合。6、浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置。7、阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座,带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明。8、客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线或网线。9、插座的位置很重要,让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突。 10、有些厨房的插座还是带开关的方便,日后电饭锅等插头不必拔来拔去的不方便。 11、电工规范中,要求埋暗线必须用PVC管,有接头的地方必须刷锡留面板,以备检修用。12、电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容。注意:动工前一定要规划好整体布局,以免与施工人员沟通时有误,有特殊要求需要事先与工长或施工人员交代清楚。改水电注意的问题: 1:红L黄E蓝N、左热右冷要分清。 2:水暖施工之后要进行打压测试。
3:不合格管件、连接部件都可能引起漏水,为避免不必要的麻烦请选择有保障的管件及施工队伍。
 楼主| 发表于 2009-6-18 01:54:04 | 显示全部楼层
为什么装修水电安装改造一定要有水电施工设计图?
水电施工设计图是家庭水电施工的依据。是根据业主的需要,家庭用电的总功率,总开头和各分开关的容量、各用电电器的位置、给排水各使用点的位置等进行的设计。为以后的水电维修提供依据,并为后续的工程施工提供依据,避免在施工过程中出现不必要的麻烦。
绘制设计图纸可以给施工工人一个明确的水电路施工方案,防止出现重复施工《如墙体不必要的开槽,布线,多走水路》,避免了材料的浪费,工时的延长等,给业主造成金钱和时间上的浪费。
水电施工设计图也是编制家庭水电施工预算的基础。不仅可以给业主一个相对明确资金量,而且避免了在施工过程中额外追加部分费用《如小工程队,游击队等》,欺骗业主的现象!
水电施工设计图同时也为以后的质量保修提供了依据,明确了施工责任和保修范围,同时也避免了不必要的纠纷。
 楼主| 发表于 2009-6-18 01:59:13 | 显示全部楼层
绿城桂花苑水电改造:夏师傅。十年水电施工经验
 楼主| 发表于 2009-6-18 02:03:55 | 显示全部楼层
奥林花园三期:水电师傅:张师傅二十年专业水电施工经验
发表于 2009-6-18 19:26:29 | 显示全部楼层
恩,很专业。
 楼主| 发表于 2010-9-30 15:21:56 | 显示全部楼层
来顶下。。。。。。
