查看: 294|回复: 0
买新E0健康地板的N个理由
发表于 2009-7-1 14:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)新E0标准
新E0地板,是从芯层到表层都环保的好地板。无论是基材还是地板,均在符合国家标准的前提下更进一步,其最终检测结果中的甲醛释放量均远低于国家标准。更健康,更环保,使家庭装修无后顾无忧。
2)四边封蜡防水技术处理
新E0地板四周采用了封蜡防水处理,完全实现了地板铺装免胶化。地板边角是容易受潮起拱和干燥收缩变形的位置,普通地板在铺装过程中往往都用胶水粘合以防止不良变化的发生,如果胶水质量不环保,就容易产生甲醛释放,成为地板装修的二次污染。圣保罗新E0地板由于地板边角经过环保蜡化处理,因此在铺装过程中无需打胶,彻底杜绝了二次污染。
3)水洗去皮基材
基材在地板中的作用非常重要。基材好,地板才会好。
在健康日益成为地板消费主导的今天,圣保罗新E0地板选用了国内一线品牌水洗白芯低醛基材,该基材弥补了某些着色基材添加化工色素导致有害物质超标等缺陷。它是以天然优质全松木为原料,经削片、筛选、水洗、热磨成细纤维,施加环保树脂胶粘剂,经铺装成形,在高温高压条件下,压制成密度在0.85g/cm3左右的高密度纤维板。经行业权威专家认证该基材是目前生产健康耐用地板的首选,具有引领行业技术潮流的两大特性:
a、更耐用 白芯水洗基材采用优质全松木为原料,纤维强度高,因此生产出来的基材强度有保证,外观细腻、平滑内部结构均匀合理。物理力学性能优良,尺寸稳定性能好,变形小,使地板抗地热温度变化的能力更强,地板更坚固耐用。
b、更健康 在去皮、去矿物质、去杂物的基础上,特制加工而成,不添加任何有害成份,且严格按科学规范流程生产,其甲醛释放量更低,确保了所生产地板的健康环保品质。
4)国家专利的E0地板生产工艺
地板基材和表层之中都存在着微量的游离甲醛,圣保罗真空净化技术对基材和表层均进行了脱醛处理,将地板原材料中危害人体健康的游离甲醛进行降解其降解率达到99%,处理后的基材甲醛释放量符合JISA5905-2003☆☆☆-F☆☆☆☆标准,贴面经过二次高温高压降醛处理,确保每片圣保罗新E0地板中的甲醛释放量接近于天然实木中的甲醛含量. 目前该项E0级地板生产技术已由国家知识产权局受理了发明专利,具有独立自主的知识产权,专利申请号为:200810031545.3,是康派木业技术创新的得力之作。
