查看: 423|回复: 1
你了解电磁辐射吗
发表于 2009-7-8 13:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近合肥询问电磁辐射的朋友很多呀,这里来给大家介绍一下,这个电磁辐射是个什么样的情况。对于我们一般的消费者来说,这都是最关心的问题。电磁辐射又名“电子烟雾”。 电磁辐射是由空间共同移送的电能量和磁能量所组成,而该能量是由电荷移动所产生;举例说,正在发射讯号的射频天线所发出的移动电荷,便会产生电磁能量。电磁辐射的来源有多种。人体内外均布满由天然和人造辐射源所发出的电能量和磁能量;闪电便是天然辐射源的例子之一。至于人造辐射源,则包括微波炉、收音机、电视广播发射机和卫星通讯装置等。
在目前我们常用的电缆上都应该采用带屏蔽层的,因为对于磁场来说活它说可以通过对流的方式互抵,但对于电场来说它只能屏蔽掉。电线电缆最外层一般为橡胶或橡胶合成套,这一层的作用一是绝缘,同时也起保护电缆不受伤害的作用。
电缆分高压还是低压电缆,如果是高压的,里面还会有一层类似树脂的填充物,这是起绝缘作用的,在高压电缆中,这层是绝缘的最重要部分。低压的没有这层东西.然后里面还会缠一些类似丝带一样的东西,这是为了固定住电缆每一芯,把中间的空隙填满。
至于屏蔽层,分两种情况,电力电缆的屏蔽层的作用有:
1、是因为电力电缆通过的电流比较大,电流周围会产生磁场,为了不影响别的元件,所以加屏蔽层可以把这种电磁场屏蔽在电缆内。
2、是可以起到一定的接地保护作用,如果电缆芯线内发生破损,泄露出来的电流可以顺屏蔽层流如接地网,起到安全保护的作用。
如果是控制电缆,别的没什么区别,只是在很多地方,特别是计算机系统的控制电缆,这里的屏蔽层是用来屏蔽外来影响的,因为其本身电流很弱,非常怕外界的电磁场影响。所以不管什么样的电缆带有屏蔽层都是很重要的。
发表于 2009-7-26 00:38:50 | 显示全部楼层
好帖总是要顶的!【细节决定成败,风雨铸就品质。】
