查看: 386|回复: 3
屋面防水技术的应用与实效做法
发表于 2009-7-10 16:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[s:31] 呵气如兰 健康居舍
法国兰舍 中央新风系统
世界卫生组织对“建筑物综合症”的表现形式做了以下定义:
一.眼睛、尤其是角膜、鼻黏膜及喉黏膜有刺激症状;
二.嘴唇等黏膜干燥;
三.皮肤经常生红斑、寻麻疹、湿疹等;
四.容易疲劳;
五.容易引起头痛和呼吸道感染症状;
六.经常有胸闷、窒息样的感觉;
七.经常产生原因不明的过敏症;
八.经常有眩晕、恶心、呕吐等感觉等。
几乎所有的新装修办公室、居室、教室、商业中心的室内空气质量都有问题,有的污染物指标超过国家标准几倍甚至几十倍。中国儿童卫生保健疾病防治指导中心主任黄耀华在“首届中国室内环境污染与儿童身体健康研讨会”上曾披露:目前中国每年因装修污染引起上呼吸道感染而致死的儿童约有210万,且90%的小儿白血病患者家中近期都曾经装修过。
室内空气污染已成为影响人类健康的一大“隐形杀手”!人类该如何自救?!
新风系统,为人们营造健康良好的室内高品质,生活环境,打造健康、节能住宅!
要改善室内空气污染,提高室内空气质量的最直接有效的办法就是提高室内空气的流通。加快室内污染空气的排出,加速室外新鲜空气的注入。来看看我们有哪些方法可以做到这些?
开窗通风? 这一最直接最原始的通风排气方法显然是不可取且弊端重重的。开窗通风风向气流盲目,混乱的气流可能把卫生间和厨房的异味带入客厅以及卧室,并夹带大量尘埃,在影响室内清洁卫生的同时也无法避免噪音污染;另外就是在使用冷热源设施时会造成能源浪费,这在讲究能源节约的现代社会显然是不可取的。
使用换气扇?但是传统的换气扇虽然瞬时的排风量大,可无法连续排除室内的异味,时开时关的工作状态不能持续通风换气,且在无新风导入口时,排风阻力增大,效果大打折扣。另外,传统的换气扇随着使用时间的增长,噪音问题会不断加重,且机器本身易损坏,后续维修费用成本高。
空气清洁芳香剂??但是这就好比“掩耳盗铃”——喷射了空气清洁芳香剂后,相当于与原来浑浊的室内空气混合后添上“伪装”,麻痹嗅觉,若使用了劣质产品后室内空气质量更为下降,造成二次污染。
负离子发生器或空气净化设备? 使用负离子发生器运行时产生的负离子很容易被正电荷中和,所以净化作用很有限,只能对原有的室内空气进行处理,随着室内空气污染度的增高,其处理能力也逐渐下降。另外,空气净化设备能吸附部分灰尘等有害物质,但没有吸附气体中有害物质并反复处理空气的能力。那么小型的家用中央空调呢?它虽然带回风口但是无法同室外空气充分交换,因为没有排风,故此新风在正压区域难以送入,虽然略带新风但不能彻底改善室内空气质量,污浊空气无法迅速排出室外。
因此我们就必须有一种新的通风换气的形式来改善人们迫在眉睫的健康忧患!于是,在经济、科技发达又注重生活品质的欧洲就出现了住宅微循环空气置换系统,简称VMC,也就是通称的新风系统。它是持续而且能控制通风路径的通风方式,通过性能良好的风机和气流控制系统,使新风的更换完全得到控制,这种技术对室内温度的影响甚微。在不开窗的前提下全天24 小时持续不断地将室内污浊空气及时排出,同时引入室外新鲜空气,并有效控制风量大小。在北欧斯堪的那维亚地区,在讲究室内生活品质和能源节约的国家,VMC存在至今已有50年的历史了。70年代VMC引进法国,90%以上的新建住宅中装有VMC系统。2000年,整个欧盟国家VMC已成为法规。
由此可见,新风系统就是克敌制胜,缓解人门健康危机的一大法宝!!!
[upload=1]塑料多点自平衡风机KHEO
主要用于别墅及公寓排风,一个125MM厨房排风口(T2-T7四档风速调节),4个80MM卫生间排风口,可调也可关闭。所有风口可更换和维修。
风量:大档235立方/小时,小档135立方/小时
噪音:大档36分贝,小档26.4分贝
系统构成:系统主机、系统排风口、系统新风口、系统风道。 系统特点:
⑴稳定,可靠;
⑵持续不断通风;
⑶舒适,健康;
⑷占用空间小;
⑸系统无需维修;
⑹能耗低,无噪音;
⑺使用寿命长。
新风按照预设好的流动路线从卧室、客厅等进入,由卫生间、厨房间和储藏室排出,避免室内空气产生过大的紊流现象。
法国原装进口的“兰舍中央新风系统” ,不用开窗就能实现通风, 保持室内温度的同时,保证室内外空气24小时有序的置换,去除异臭味和水蒸气,以及装修材料和家庭化学用品产生的有害气体,防止房内墙角处由于潮湿而产生发霉现象,保护建筑物,延长使用寿命。在及时排走室内污浊空气的同时引进室外的新鲜空气,不断提高室内空气中氧气含量,达到每人每小时30立方米新风量的国家通风规范,使呼吸顺畅,给人们带来舒适的感受。
 楼主| 发表于 2009-7-10 16:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
屋面防水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来一直未能很好解决的难题。目前,较多采用的是刚性及柔性防水两种做法。刚性防水由于温差应变,易开裂渗水;柔性防水,多为沥青,油毡等有机材料,易老化,寿命短。近年来,虽然各种新型防水材料相继问世,但由于价格较高,缺乏施工经验,且耐久性还有待于进一步检验等原因。因此,目前还是采用较为廉价的材料为主。
  采用刚性防水和柔性防水相结合的办法,理论上可提高屋面的防水,而在实际施工过程中,或多或少地存在一些不够重视底层刚性防水层的心理,使得刚性防水层开裂,起鼓或渗漏,这样刚性的防水层形同虚设,加上柔性防水层也存在其自身的缺点,因而"双重保险"也不能有效防止屋面渗漏。
  在此,就安居工程4#楼屋面防水处理,谈谈其设计与施工质量控制的几项措施。
  基层要求
  刚性防水屋面的结构层宜为整体现浇,当用预制钢筋砼空心板时,盖屋面板用0#砂浆座浆,应用C20的细石砼认真灌缝,并且灌缝的砼应掺微膨胀剂,每条逢均做两次灌密实,当屋面板缝宽大于40时,缝内必须设置构造钢筋,板端穴缝隙应进行密封处理,初凝后,养护一周,放水检查有无渗漏现象,如发现渗漏应用1:2砂浆补实。
    一、分格缝的设置及做法
  分格缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折处、防水层与突出屋面的交接处,并应与屋面板缝对齐,使防水层因温差的影响,砼干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝,集中到分格缝处,以免板面开裂。分格缝的设置间距不宜过大,当大于6m时,应在中部设一"v"形分格缝,分格缝深度宜贯穿整个防水层厚度。当分格缝兼作排气道时,缝可适当加宽,并设排气孔出气,当屋面采用石油、沥青、油毡作防水层时,分格缝处应加200~300宽的油毡,用沥青胶单边点贴,分格缝内嵌填满油膏。
    二、屋面找平层做法
  屋面采用建筑找坡与结构找坡相结合的做法。先按3%的结构找坡后,再在结构层上用1:6水泥炉渣或水泥膨胀砼石找坡,再做25厚1:2.5水泥砂浆找平层,建筑找坡时,一定要找准泛水坡度,流水方向,将最高点与泄水口之间用鱼线拉直、打点、打巴、泄水口处厚度不得低于30。浇砌时,一定要用滚筒和尺方滚、压赶、使其密实。
    三、屋面隔离层的做法
  在这里,要强调一下屋面隔离层的重要性。在酸雨较重、湿度大、腐蚀性较强的地区,一般施工单位普通做法是在找平层上刷冷底子油当做隔离层用,之后就浇刚性防水层,为保证屋面三年的保修期内不漏水,又在刚性层上做一道二布三油防水层,工程验收时,甲方看到屋面黑油油的又好看,其实这样将油膏放在面层,容易老化,使用年限不长,三年后又来补漏。为了避免这类情况发生,在施工中因地制宜,取长补短,把面上的这一层二布三油卷材防水层做在找平层与刚性层之间,既起了隔离层的作用,又不被日晒雨淋,既防止油膏老化,又起了防水作用。
  在做卷材防水层施工时,应注意好以下几点:
    (1)基层上涂刮基层处理剂,要求薄而均匀,一般干燥后,当不粘手才能铺贴卷材;
    (2)卷材防水层的铺贴一般应由层面最低标高处向上平行屋脊施工,使卷材按水流方向搭接,当屋面坡度大于10%时,卷材应垂直于屋脊方向铺贴;
    (3)铺贴方法:剥开卷材脊面的隔离纸,将卷材粘贴于基层表面,卷材长边搭接保持50,短边搭接保持70,卷材要求保持自然松弛状态,不要拉得过紧,卷材铺妥后,应立即用平面振动器全面压实,垂直部位用橡胶榔头敲实;
    (4)卷材搭接粘结:卷材压实后,将搭接部位掀开,用油漆刷将搭接粘接剂均匀涂刷,在掀开卷材接头之两个粘接面,涂后干燥片刻手感不粘时,即可进行粘合,再用橡胶榔头敲压密实,以免开缝造成漏水;
    (5)防水层施工温度选择5℃以上为宜。
    四、钢筋网片及细石砼刚性防水层的做法
  在混凝土防水层中,应配双向Ф5@200×200的冷拔钢筋网片,并在分格缝处断开,以增强防水层刚度和板块的整体性,钢筋网片在防水层中的布置应在尽量偏上的部位,因为防水层表面受温差变化影响大而易产生裂缝,同时考虑表面碳化对钢筋的影响,因此,钢筋网片的保护层厚度不得小于10。
细石砼防水层的强度等级不应小于C25,且应采用机械搅拌,机械振捣,砼的水灰比不应大于0.55,水泥标号不应低于425#。
砼的厚度不应小于40,如过薄,砼失水很快,水泥不能充分水化,从而降低砼的抗渗性能。防水层的表面处理要重视,面板要求厚薄一致,排水坡度要符合规范要求,砼收水后进行二次压光,以切断和封闭砼中的毛细管,提高抗渗性。抹压面层时,严禁在表面洒水,加水泥浆或撒干水泥,以防龟裂脱皮降低防水效果。
  防水砼浇筑12小时~24小时,即可进行养护,覆盖时间不小于14小时。养护初期不得上人,砼的养护是细石砼防水层的极其重要的最后一道工序。养护不好会造成砼早期脱水,不但降低砼的强度,而且会由于干缩引起砼内部裂缝表面起砂,使抗渗性能大幅度降低。
    五、节点及细部构造做法
  改进节点做法,加强成品保护。由于节点构造的不合理或施工粗糙,常常是导致节点渗漏的主要原因。在节点部分应采取刚、柔结合的办法,各节点均应用密封材料填充密封,这一点对刚性防水层特别重要。
   刚性防水层与天沟,檐沟的交接处应留凹槽,并且用密封膏封严。
   刚性防水层与变形缝两侧墙体交接处应留30的缝,用密封材料嵌填,泛水处应辅设卷材或涂膜防水层,伸出屋面的管道与防水层的交接处应留缝隙,先用护坡,再用密封材料嵌填密实。
   落水管口处等均要符合下述规定:(1)水落口埋设标高应考虑水落口设防水时增加的附加层,柔性密封层等的厚度及排水坡度加大尺寸;(2)水落管口周围直径500,范围内坡度不小于5%,并且应用防水涂料或密封涂料,厚度不小于2,水落口杯与基层接触处应留宽20,深20凹槽,嵌填密封材料。
   刚性防水与山墙、女儿墙交接处应留30的缝隙,用密封材料嵌填。
   女儿墙开裂的主要原因与温度变化、施工质量和环境影响及设计构造等诸因素有关。由于女儿墙开裂渗漏,屋面板堵头不严密,会导致室内角渗漏而影响到其它部位。因此,在女儿墙四周水平方面紧靠外边的垂直立面方向贴一周外墙条砖,再往内做防坡,可避免女儿墙时间过长边上出现开裂现象。
    六、通风隔热层的做法
  普通做法用100#水泥标砖砌筑砖墩高度一般以180为宜,视屋面进深大小也可取240。当架空屋面进深大于15米时,应在屋脊处设置通风桥,在砖墩上覆盖厚 30、厚600×600的隔热板,再在隔热板上做一层201:2水泥砂浆、提浆压光的清光面层,用切割机按400×400规格切出分格缝,再在分格缝内填实油膏,面上铺300二布三油处理。
综上所述,不难看出,防水屋面的质量优劣与设计、施工关系非常密切。由于设计上的不重视或施工中不能按照要求施工,都会给屋面防水工程留下许多的质量隐患,以致无法弥补。因此,要提高防水屋面的质量,必然从设计、施工两方面双重把关。
