查看: 371|回复: 1
钢结构屋顶檐沟防水处理
发表于 2009-7-10 16:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
基层处理:必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须先找平渗漏处须先进行堵漏处理。
2、 预先处理天沟底部两侧、接头、咬口需要用聚氨酯密封胶嵌缝隙,在用涂料抹平。做到边口弧顺圆滑不积水。
3、 天沟中的落水口部位也同样要做到咬口、接头处密实、填平。注意下水口不能高,或则要积水处理完毕在进行整体施工作业。
4、 A组份与B组份的重量比为1:2,涂料混合后应充分搅拌均匀,涂膜厚度一般在2.5MM,分5次涂布,每层用量应小于0.6kg/m2。(间隔约一昼夜)
5、 刮覆:根据防水层的设计要求用刮板进行涂刮,
6、 按照打底层稀释后0.3kg每平米的用量 均匀涂布每个角落,角落处应用硬细毛刷循环刷几次,等涂层干固后,用圆型木棍进行无纺布(60-80克)铺垫马上施工0.4kg/平米的用量中层聚氨酯水涂料,等待中层干固后,第三层聚氨酯施工量约每平米0.4kg进行涂布,等干固后再进行第二层无纺布(60-80克)铺垫并马上进行上层聚氨酯施工0.4kg/平米,干固后即可进行表面层0.4kg/平米施工的次序完成。各层之间的时间间隔从每一层涂膜干固不粘为准。最后涂水性沥青基防水涂料保护层,当涂料有沉淀时应随时搅拌均匀,每一人次刮料时,先将料桶底部搅动几下,以免沉淀。
7、 施工顺序先做节点附加层,然后再大面积涂刮。转角及立面的涂层应薄刷多遍,不得有流淌,堆积现象。
8、 刮膜要均匀,不能有局部沉积,并要求多涂刮几次使涂料与基层之间不留气泡,粘结严车实。
9、 每层涂覆必须按规定用量取料,切不能过厚 或过薄。
10、 最佳施工温度应在5-30摄氏度,涂膜施工完毕尚未固化时,应注意保护,以免破坏防水层。
