查看: 372|回复: 0
屋顶漏水惹人烦 个中原因知多少
发表于 2009-7-10 16:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
接连的阴雨天,使屋顶漏水这一问题再次成为不少市民的烦恼。
       屋顶漏水了,这让家住城南的李女士懊恼不已。房子住了才两年,怎么会出现这种情况,于是她找到开发商要求赔偿。开发商听后觉得不对劲:小区这么多住户,为什么就这一家漏水?于是找来建筑专家查看:原来李女士的房子在装修时改动过管道,影响了天花板的防水功能,再加上温差而引起的裂缝,所以出现了漏水情况。
        现在人们对房屋的装修越来越受重视,但其实想要居住得更舒适,房屋完善的基本功能才是最重要的。记者在采访中听很多专家都提到一点,那就是装修时一定要谨慎,除了不能改动房屋结构外,还要注意不要降低防水、防火、隔音等房屋的基本功能,除了装修不当引起的屋顶漏水,还有哪些情况会引起屋顶漏水?又该如何预防呢?记者采访了一些专业人士,为您指点一二  。
        目前绝大多数新建住宅,施工、用材上都十分正规,对于防水也有等级要求。屋面的防水设计分为四级,不同的防水等级,耐用时间不同,材料选择上要求不同,其成本也不同。
         当然,不排除施工质量原因造成的屋顶漏水,像接缝处、边缘处以及结构变形缝处常会漏水。而90年代或更早时候建造的多层住宅,因为材料质量的缺陷,出现屋顶漏水的比较多。因为早年间防水材料多是沥青、油毡等相对较低档的产品,灰土配比的质量往往很难保证,现在屋顶出现漏水的大多是这类房屋                                    其次,涂料使用不当也会引起漏水,因为涂料厚薄不易掌握,干得慢,无法做到连续施工或雨雪天施工,而涂料层之间的缝隙也会造成漏水
         冯工建议开发商最好选择有防水施工资质的专业队伍,按规定执行专项的监理和验收程序,避免接缝、边缘处留下漏水隐患;住户装修时做到科学施工,选用合格材料,避免破坏原防水层;设计时不能单注意防水,还要注意排水:屋面、地下室排水不畅,形成水流拥堵也会造成漏水,因此要在屋面预留“溢流孔”,防止多年不遇大雨造成积水,并加强日常维护。
          安装太阳能不当引起漏水;
太阳能热水器有节能、经济、环保等功效,在市区很多小区的屋顶上都能找到其踪影,但其安装过程中也存在着一定隐患。如太阳能热水器在安装时破坏了屋顶的防水层,导致房屋漏水;有的太阳能热水器重量过大,超出了房屋的承重能力,容易产生安全隐患;太阳能热水器的水管挤占了排风口,会把排风口堵塞等等。
        记者从市区几家太阳能专卖店的工作人员处了解到,安装太阳能热水器安全的做法是:在屋面上浇注混凝土墩台,在墩台上预埋膨胀螺栓。墩台的位置应在结构墙体的上面,严禁在楼板上直接浇注(容易超载,引起楼板变形,渗漏)。墩台的大小依据当地风荷载的大小,经抗风验算后确定,还要在墩台上预留泄水孔,保证屋面排水畅通。
          建屋顶花园造成屋顶漏水
          现在,很多家庭都对“屋顶花园”情有独钟,可以种些花花草草,布置自己的一番小天地,以美化环境、净化空气、改善局部小气候。可防水层的处理是屋顶花园的技术关键,一有疏忽,很容易破坏屋顶的防水层,留下漏水的隐患。
          城乡设计院的陈工对此深有感触:“‘屋顶花园’虽好,但确实是造成很多房屋漏水的‘祸首’,使用者要注意处理好屋顶花园的防水问题。
         屋顶产生裂缝存在着很多外界原因,如气候变化及太阳照射引起的屋面热胀冷缩;屋面板受力后的翘曲变形;屋面板或材料干缩变形等等。而在屋顶上建造“屋顶花园”就更容易造成屋顶防水层破坏而导致漏水,即使不打洞穿孔或埋设固定铁件,如不精心施工,仍会破坏屋顶防水和排水构造,造成屋顶漏水。而栽植植物也会破坏防水层,比如填土时用的铲子有可能会破坏防水层。而且,“屋顶花园”水源很多,各种植物的浇灌用水、水池、喷泉等水体用水也极为频繁,使屋顶又增加了产生漏水的可能。一般建筑物屋顶的排水系统,均未考虑建造屋顶花园所需的种植物渗漏水和水体工程的排水问题,特别是浇灌水和水池污水中含有植物根叶和泥沙等杂物,会使排水口及管道堵塞,造成屋顶积水和漏水。因此,在对“屋顶花园”爱护有加的基础上更要避免破坏防水层,以免造成漏水
